FT450
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RZ9CJ) Аппараты разного класса. Никто и не спорит. Что слышал своими ушами, о том и написАл. Вполне возможно, что в ранних сериях 950-х были программные баги, которые сейчас исправлены.
RK9CB | Дата: Вторник, 22.01.2013, 00:16 | Сообщение # 17 |
| Про "Kenwood TS-480" совсем забыли... из новых аппаратов в пределах 40 или 40 с чем-то тысяч по качеству приема по-моему получше выбор...К тому же у него отстегиваемая "морда". Можно основной блок повесить на стену, а на столе будет только лицевая панель. Захочется полежать на диванчике и валкодер "на пузе" покрутить - пожалуйста, кабель до 4-х метров (вроде бы). Хотя внешне эта малютка выглядит как игрушка, но звук у него отменный
rz9cf1 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:48 | Сообщение # 18 |
| Цитата (R9CBC) К тому же у него отстегиваемая "морда" Даже не отстегиваемая, а совершенно отдельное устройство, с "тушкой" трансивера соединяется одним кабельком. Более того, если подключить трансивер к компу, переднюю панель можно отключить и убрать подальше, чтобы ненароком не поцарапать. Очень хорошее радио! Не нравится, что поставив переднюю панель на пузо, микрофон все равно приходится подключать к самому трансиверу. В этом отношении в Icom IC-706 и IC-7000 сделано правильно.
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 22.01.2013, 08:53 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:03 | Сообщение # 19 |
| Кстати,Олег - провод для соединения 706 панели и трансивера - сколько может стоить ? Я еще не знаю зачем,но ....может он мне нужен будет ? :-) Если не дороже денег,то может и прикуплю.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:09 | Сообщение # 20 |
| Цитата (RZ9CJ) провод для соединения 706 панели и трансивера - сколько может стоить ? http://www.radiokanal.ru/lubitel_cat/axess_lub/id4774.shtml
ra3gfs | Дата: Среда, 23.01.2013, 23:55 | Сообщение # 21 |
| Благодарю RZ9CF за ответ. Я так понимаю не удобно с ft-450 в плане того, что надо потоянно держать тангету в руке и жать на кнопку при длетельной передаче. Вокс не всем приятно слушать. Или есть другие ходы? Руки нужны для работы с компом.
Хочу спросить у знатоков если поставить в ряд ft-450 ft-840 и ft-950 какой из них выигрывает по приёму и по звучанию.
Заметте ft-840 я умышленно поставил по середине.
Габариты, вес и новые навороты мы не рассматриваем.
Предполагаю, что ft-950 ничем кроме цены не превосходит. Что подскажете?
Заранее благодарен.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 08:08 | Сообщение # 22 |
| Цитата (ra3gfs) потоянно держать тангету в руке и жатьна кнопку при длетельной передаче. Никто не запрещает купить микрофонный разъем и сделать шнур -переходник для подключения педали и компьютерной, например, гарнитуры. Потому что, если даже использовать VOX, все равно микрофон нужно держать в руке или использовать настольный. Цитата (ra3gfs) поставить в ряд ft-450 ft-840 и ft-950 FT-840 уже древний и снят с производства, главный недостаток - небалансный первый смеситель,значит, скромный динамический диапазон, как по забитию. так и по интермодуляции. FT-450 современный бюджетный трансивер со "взрослым" hi-end. Главный недостаток - скромные возможности DSP - отсутствует регулировка полосы пропускания, только несколько фиксированных значений. Достоинство - не нужно докупать никаких фильтров. FT-950 большой трансивер с отличными характеристиками. Мне не нравится, что имея два валкода для настройки частоты, на дисплее отсутствует второй индикатор частоты. Правда, при подключении трансивера к РС и использовании программы HRD (ham radio de lux), все становится красиво. "Звучание" - необъективный параметр, со всеми трансиверами использую внешний спикер Kenwood SP-930, все аппараты "звучат" примерно одинаково... Данное мнение мое и никому не навязываю, дизайнерские изыски не коментирую...
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 24.01.2013, 08:16 |
ra3gfs | Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:42 | Сообщение # 23 |
| Благодарю rz9cf за ответ. Любое мнение воспринима как важное сообщение. Смотрел на ютубе дегустацию ft-450 польскими радиолюбителями. Трансивер сильно шипел. К концу ролика видно как погруснело лицо одного из них. Покупка явно не оправдала себя. Хотя все навороты работали. Расстроеный радиолюбитель понял что ............................ Я хотел обновить свою аппаратуру. Свой ft-840 на что-то более продвинутое, совремённое. Но может субьективно не нахожу в этом особого смысла. К сожалению в данное время нет знакомых HAMов с наличием этих трансиверов. Собрав их в кучу прослушать реальный эфир и убедиться как навороты ft-450 и ft-950 могут в условиях QRM превзойти ft-840. Может кто нибудь подскажет чем всётаки новые тренсиверы лучше? А ведь по цене в доларах FT-450 дешевле FT-840-го.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 24.01.2013, 22:12 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 17:32 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ra3gfs) Но может субьективно не нахожу в этом особого смысла. Если Вас FT-840 устраивает, то и менять нет смысла. Особенно, если не живете в промышленном районе и нет близких мощных радиостанций. По роликам из ю-туба я не сужу об аппаратуре, не известно, что там накрутили и исправен ли испытуемый трансивер. А если "надоел" и хочется новый, обратите внимание на Kenwood TS-480, Icom IC-7200. Бюджет позволяет - Kenwood TS-590.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:14 | Сообщение # 25 |
| Марк 5 филд - и забудете навсегда муки выбора трансивера.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:20 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RZ9CJ) Марк 5 филд - Снят с производства, речь идет о новых аппаратах.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:18 | Сообщение # 27 |
| Ну тогда FT DX 2000 но и он говорят отдыхает по сравнению с FT DX 5000
Ну или Элекрафт,который сейчас считается самым лучшим ТРХ по сравнению с японским ширпотребом у которого преобразование вверх. К3 - но у него дизайн не то что бы очень ....
75 - 80 т.р.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 24.01.2013, 23:39 |
UI8CM | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:27 | Сообщение # 28 |
| Один наш товарищ недавно купил FT-950 , толком ещё с наворотами не разбирался , но , однозначно сказал - IC-756 теперь не хочу , этот намного лучше ...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:37 | Сообщение # 29 |
| Ну да,я то же долго не мог пересесть с 756 на 1000-ник. Усилием воли себя заставил,и .... теперь позабыл про 756-й. Хотя по звуку мне все же 756 больше нравится. Зато в МР-шнике все остальное реально лучше работает.....хоть и старенький....
rz9cf1 | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:15 | Сообщение # 30 |
| Такой аппарат Yaesu пока не "изобрели", скорее всего подразумевался FT DX- 3000 или FT-2000, но это совсем другие деньги!
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 25.01.2013, 14:16 |
