QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:07
  • Страница 1 из 3
Kenwood TS-570S
rz9cf1Дата: Суббота, 12.12.2009, 17:07 | Сообщение # 1
Трансивер Kenwood TS-570S приобретен вместо IC-718. Красивый трансивер, много кнопок и крутилок – мечта!!!
Очень понравилась функция «автотюнинг» в CW режиме, настраиваешься на станцию в телеграфе, нажимаешь кнопку «автотюнинг» и трансивер сам настраивается на телеграфную станцию по «нулевым биениям», очень удобно.
В трансивер встроен DSP, его функции весьма разнообразны: цифровое уменьшение шума, автонотч фильтр, регулировка полосы пропускания с регулировкой частоты среза по НЧ и ВЧ раздельно, соответственно, внешней и внутренней ручками крутилок… Есть в DSP и замечательная функция в телеграфе – pitch control.
Недостаток DSP в этом трансивере то, что работает он на низкой частоте и в контур АРУ (AGC), он не включен.
Интересно, что функции DSP работают и на передачу в режиме SSB – можно на свой вкус выбрать АЧХ сигнала на передачу. Из-за возможности работы DSP на передачу опытные коротковолновики безошибочно «на слух» определяют аппарат, если вы работаете на Кенвуде 570.
Классно придумали фирмачи, что интерфейс САТ встроили прямо в трансивер. Если вы хотите управлять трансивером посредством компьютера, достаточно подключить его шнурком через СОМ порт компьютера.
В трансивере имеется автоматический антенный тюнер, только не надо при помощи его настраивать «гвоздь» вместо антенны, тюнер выйдет из строя, потому, как он рассчитан для согласования антенн с КСВ не более 3-х, хотя диапазон согласования реактивных сопротивлений значительно шире! Уж, если так необходимо вам согласовать гвоздь вместо антенны – то уменьшите выходную мощность на уровне 30-50 ватт.
Трансивер очень надежен! Это японский АКМ-74!
Что мне не понравилось: нельзя кнопками напрямую выбрать необходимый диапазон, только по кругу. Спектр шума для моего уха некомфортен – через пару часов работы на трансивере возникало непреодолимое желание выключить аппарат.
Все остальное – понравилось!
Прикрепления: 2744122.jpg (22.2 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 14.12.2009, 12:04 | Сообщение # 2
Симпатичный аппарат.
НО вот автонотч - не поддерживаю
Лучше - даже нечего и сравнивать - ручной.
Или как в FT 1000 - два ручных нотч фильтра.
Это с точки зрения телеграфиста.
Может для SSB и автонтч - хорошо ....
rz9cf1Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:17 | Сообщение # 3
В телеграфном режиме автонотч не вкючается даже если очень хочется. Да и смысл? Вырежет CW сигнал....а вот ручной ноч фильтр это да, хорошая штука не только в SSB, но и в CW помогает!
RZ9CJДата: Среда, 16.12.2009, 18:50 | Сообщение # 4
а ты что - TS-570S
приобрел ?
В живую его сфоткай ?
Не люблю рекламные фотки - аппараты там на показ - не живые -
не отражают реальное восприятие аппарата человеком.
RZ9CJДата: Среда, 16.12.2009, 18:55 | Сообщение # 5
Кстати в магазине на Первомайская/Толмачева
можно приобрести разьемы для гарнитуры трансиверов.
Ну те - в которые включаются микрофон-мыльница
с тангентой.
Я прикупил парочку.
По 48 руб вроде - в районе полтинника где то.
rz9cf1Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:08 | Сообщение # 6
Quote (RZ9CJ)
а ты что - TS-570S приобрел ?
Нет, не приобрел, он у меня был....раньше, вот и решил поделиться впечатлениями...
А приобрел я 7К, но это уже другая тема!
RZ9CJДата: Пятница, 18.12.2009, 18:04 | Сообщение # 7
ну так другую тему открывай :-)
nik96Дата: Суббота, 06.03.2010, 10:46 | Сообщение # 8
выберал между 450 (690) и ФТ 900 а зял 570
Короче купил Я такой.
будет в конце следующей недели наверно.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 06.03.2010, 18:23 | Сообщение # 9
С чем и поздравляю!!! Прекрасный выбор! Не трансивер - танк! Когда будете прицеплять к
компьютеру обратите особое внимание на вид СОМ шнурка, там используется, если мне не
отшибает склероз, прямой, а в магазинах продают, как правило, cross cable. Уточните по
мануалу.
nik96Дата: Пятница, 26.03.2010, 23:26 | Сообщение # 10
Спасибо, учту,
Попробую сравнить с ФТ857, 718, 746про?, ТС850, +?
Проведу тест драйв.
Добавлено (26.03.2010, 23:26)
где прогу взять для управления 570ым с ПК?
Кстате вот он мой 570D G
Прикрепления: 9307706.jpg (151.3 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Пятница, 26.03.2010, 23:41
rz9cf1Дата: Пятница, 26.03.2010, 23:36 | Сообщение # 11
2 nik96
no problem: http://www.iw5edi.com/ham-radio/?kenwood-ts-570d-rcp-2-software,103
вот еще: http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts570dg570sg.html
nik96Дата: Четверг, 29.07.2010, 00:56 | Сообщение # 12
Чего то не пойму. Слушаю в SSB CW нормально, как только переключаю в CW станция в стороне, на 1,5кГц
так должно?
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Четверг, 29.07.2010, 08:49 | Сообщение # 13
Quote (nik96)
так должно?
Да, так и должно быть, но с оговоркой.... Если перейти из SSB в CW, то и наблюдается этот сдвиг,
который зависит от установленного сдвига в меню CW pitch, то есть высота тона, к которому привыкло
Ваше ухо. Более того, в меню можно установить этот самый тон и поправку к показаниям дисплея
при переходе в CW режим. Внимательно читайте мануал, я уже многое подзабыл.....как-никак,
больше 5 лет прошло, как я с 570-м расстался.... cry
nik96Дата: Суббота, 31.07.2010, 18:25 | Сообщение # 14
Нашел в гараже а/м колонку PIONER TS-X96 3-WAY BASS REFLEX CAR SYSTEM трех полосная теперь через неё слушаю.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 31.07.2010, 22:11 | Сообщение # 15
Я уже давно слушаю аппаратуру через внешнюю акустику, могу еще
предложить "рацуху", поставте галетный переключатель в Вашу колонку,
которым можно подключать по отдельности или в разных комбинациях
НЧ, СЧ, ВЧ динамики, а еще я в автомобильную акустику ставлю нотч/питч
фильтр с плавной регулировкой....до такой степени привык, что рука автоматически
тянется покрутить, если даже не модернизированная колонка подключена! happy
  • Страница 1 из 3
