QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 10:56
  • Страница 2 из 3
Kenwood TS-570S
RA9CHTДата: Суббота, 31.07.2010, 23:16 | Сообщение # 16
Quote (rz9cf)
а еще я в автомобильную акустику ставлю нотч/питч
фильтр с плавной регулировкой
А поподробнее пожалуйста!
nik96Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 00:22 | Сообщение # 17
калонка
Прикрепления: 3860001.jpg (225.6 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 09:39 | Сообщение # 18
Quote (RA9CHT)
Особых подробностей то и нету.... Схема RA3ABG.
Активный CW/Notch-фильтр. Радио-Дизайн, N4, 1996
и туда же УНЧ на м/с TDA2030 в типовом включении.
Этот вариант хорош еще тем, что оконечный УНЧ
трансивера не используется, который
в большинстве трансиверов, не отличается качеством.
Кстати, помнится мне, что Тележников
такую платку готовую/набор продает и не дорого.
http://www.rv3yf.ru/index.p....emid=13
В моем варианте, кроме частоты еще регулировалась и полоса подавления/выделения.
Данную акустику с фильтром и УНЧ я подарил UA9LFJ, Юрию
из Тюмени, сфотографировать не могу...., а вторую, вернее, первую, даже
не помню кому отдал. Самая "трудная" деталь - нужен сдвоенный пере-
менный резистор на 100КОм, с характеристикой "В". Эта "В" и есть наибольшая трудность.
Очень хорошо данная "примочка" помогает, особенно если трансивер позволяет отключать АРУ.
Давит несучки не хуже, чем родной notch 570-го.....ИМХО.
rz9cf1Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 09:59 | Сообщение # 19
Quote (nik96)
калонка
Именно такую автомобильную акустику я и модернизировал
в самый первый раз! smile
RA9CHTДата: Воскресенье, 01.08.2010, 16:55 | Сообщение # 20
Quote (rz9cf)
фильтр с плавной регулировкой....
Пожалуйста, поподробнее!
Сам хочу авт. колоночку присабачить, сверху ft-557 тюнер стоит и звук немного глухой
Добавлено (01.08.2010, 16:55)
Поподробнее, пожалуйста!
У меня сверху FT-857 стоит тюнер и поэтому звук маленько глушит. Хочу выносной динамик!
rz9cf1Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:28 | Сообщение # 21
Quote (RA9CHT)
Я все рассказал....уж куда еще подробнее?!!
ГеоДата: Четверг, 05.08.2010, 17:34 | Сообщение # 22
Всем доброе время суток. Прочитал всю инфу для общего развития-есть чо черпануть! У меня немного другое: Существуют-ли в природе трансиверы только на 430мгц,и 1200мгц. Я пытался найти пока 0. Может кто подскажет? 73 Георгий
73! RZ9A. Георгий.
rz9cf1Дата: Четверг, 05.08.2010, 19:38 | Сообщение # 23
Quote (Гео)
Существуют: 1200 http://www.eficom.ru/index.php?group=1&id=396
430 http://www.eficom.ru/index.php?group=1&id=29
430 http://www.eficom.ru/index.php?group=1&id=370
Это не реклама, просто частенько посещаю данный ресурс.
ГеоДата: Четверг, 05.08.2010, 23:46 | Сообщение # 24
Добрый вечер Олег! Всё просмотрел. Похоже выбрал.Но они на каникулах(бегущая строка) ДО 20 авгусеа. Олег спасибо. Буду смотреть дальше,пока есть деньги. Хочется 430 и 1200. 144 есть в 746ом ra9afv 73.
73! RZ9A. Георгий.
rz9cf1Дата: Пятница, 06.08.2010, 11:44 | Сообщение # 25
Quote (Гео)
Этой фразой они извиняются за задержку с ответом, реально они работают,
только не оперативно...
nik96Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:45 | Сообщение # 26
Перестал управляться UR5EQF, т.е. ПР, ПЕР, МОДА, час А и В, сплит, управляются а именно частота нет, индикатор CTRL на ТРХе горит,
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:32 | Сообщение # 27
Quote (nik96)
Кнопка Lock не нажата? Или смотрите в меню, не помню какой пункт, но можно выставить запрет на изменение частоты, или
трансивер стоит в канальном режиме, а в меню не указано, что память перестраиваемая.
То есть, хочу сказать, если все функции из-под проги EQF работают. а частота не перестраивается - то дело
в установках меню или самого трансивера, или программы LogEQF.
nik96Дата: Суббота, 26.02.2011, 18:54 | Сообщение # 28
Quote (rz9cf)
Сбой процессора?
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Суббота, 26.02.2011, 19:05 | Сообщение # 29
Quote (nik96)
Сбой процессора?
Конечно, можно сделать и полный сброс, я же думаю,
что где-то в меню стоит запрет на изменение частоты валкодом,
или трансивер находится в канальном режиме (МЕМ/VFO кнопка),
а в меню стоит запрет на изменение частоты в режиме МЕМ.
nik96Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:14 | Сообщение # 30
Делал полный сброс, почитал МЕНЮ, запрета на
Quote (rz9cf)
нет, не нашел,
Quote (rz9cf)
память отключена, т.е. в обычном режиме
Добавлено (26.02.2011, 20:14)
Интерфейс работает, проверяли, программой,
и еще одна особенность например когда на ТРХе 80ка и стоит LSB, и компом включаю 20ку то частота не меняется но меняется с LSB на USB,
Думаю редко.
т.8-908-9007096
  • Страница 2 из 3
