Kenwood TS-570S
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:33 | Сообщение # 31 |
| Скорость СОМ порта на трансивере и в программе одинаковая? Еще вопрос: а если попробовать в другой проге, например HRD или MixW? Все нормально работает?
nik96 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:38 | Сообщение # 32 |
| Скорость порта одинаковые,HRD не подключается, долго думает и нет связи. даже запускаешь Omni-Rig, подключается,Добавлено (26.02.2011, 20:38) --------------------------------------------- какую то чумку подхватил.
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:42 | Сообщение # 33 |
| Когда HRD коннектится на дисплее удачные процедуры зеленой птичкой отмечаются, а неудачные - красной. Можно посмотреть в чем проблема. Еще вариант. в HRD есть установки. когда порт ищется автоматически и под каждый порт подбирается скорость порта тоже автоматически.....
nik96 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:44 | Сообщение # 34 |
| Все пернатые красные, запускаю руками и порт и скорость, на другом компе также
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:18 | Сообщение # 35 |
| Опа!!! А корпуса трансивера и компа между собой толстым медным проводом соединены?
nik96 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:51 | Сообщение # 36 |
| ну не толстым но соеденены, и БП тоже в кучу
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:55 | Сообщение # 37 |
| Больше идей нету...."живьем" смотреть надо....
nik96 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:03 | Сообщение # 38 |
| Тоже сказали идей пока нет, ведь у меня есть ТS50 может к нему 232ю приляпать и посмотреть как будут себя вести, или без 232й можно
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 09:36 | Сообщение # 39 |
| Quote (nik96) ТS50 может к нему 232ю приляпать и посмотреть как будут себя вести, или без 232й можно В этом случае нужно быть очень осторожным, потому что на выходе аппарата для подключения САТ небуферизированные порты процессора трансивера. Интерфейс на 232 м/с обязателен. Любое неудачное движение в зоне порта при включенном трансивере может вывести TS-50 из строя. А по поводу TS-570 - нужно проверять СОМ порт трансивера.... для начала прозвонить кабель, который должен быть прямым, то-есть - пин в пин.
nik96 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:09 | Сообщение # 40 |
| Quote (rz9cf) нужно проверять СОМ порт трансивера.... для начала прозвонить кабель, который должен быть прямым, то-есть - пин в пин сменили 3кабеля, 4 компа, тестировали СОМ порт сколько принял столько и от дал, какой то программой, Я думал сначала что у компа с портом т.к. СОМ 1 не работает, поставил СОМ2,
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:13 | Сообщение # 41 |
| Quote (nik96) тестировали СОМ порт сколько принял столько и от дал Как я понял - тестили СОМ порты на компах? Если так, то остается, что нужно каким то образом проверить СОМ порт самого трансивера, тем более, что Quote (nik96) сменили 3кабеля, 4 компа да, кстати, 570-й у Вас по САТ управлялся? Или работал, работал и перестал?
nik96 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 19:32 | Сообщение # 42 |
| Сом порт тестили и в нем, в подробности не впадался, работал работал и ................ управлял по СОМ порту, мне так удобней что бы руки не тянуть
