QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 26.10.2026, 00:31
uk8octДата: Четверг, 07.09.2017, 07:28 | Сообщение # 1921
Цитата RN3KV ()
Изменение КСВ при изменении длинны фидера
Оба измерения проводил с одним кабелем, длиной 14м.
По моему этот кабель для 20 метрового диапазона является полуволновым повторителем.
Может быт мне поставит 1:2 трансформатор и запорный дроссель.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.09.2017, 10:55 | Сообщение # 1922
to UK8OCT:  привет. попробуйте сдвинуть оба изолятора в нижних углах треугольника, одновременно удлиняя нижнюю сторону и укорачивая наклонные. входное сопротивление антенны должно уменьшиться.
RN3KVДата: Четверг, 07.09.2017, 16:36 | Сообщение # 1923
Если это проще предложения Алекса, то можно.
Только учтите что 1:2 по R.
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.09.2017, 20:59 | Сообщение # 1924
еще в калькуляторе ММАНа можно ввести получившиеся активное и реактивное сопротивления и посчитать согласующую цепочку. но это будет один диапазон.
uk8octДата: Пятница, 08.09.2017, 07:44 | Сообщение # 1925
Так и сделал. Теперь КСВ=1,3. Длина нижней стороны 9,40м. По моему это достаточно.
Очень нужный совет.
Спасибо, Александр.
Сообщение отредактировал uk8oct - Пятница, 08.09.2017, 07:46
RW6CW_AlexДата: Суббота, 09.09.2017, 15:03 | Сообщение # 1926
поделитесь достижениями
uk8octДата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1927
Пока не могу ничего сказать. Сегодня провел несколько связей с Российскими станциями.
Самая далная связь была с YT1T. Рапорт 55-57 давал.
TRX UW3DI-1, без усилителя.
UN9GGHДата: Воскресенье, 17.09.2017, 08:20 | Сообщение # 1928
Добрый день! Установил треугольник на 40м, материал антенный канатик 3мм. Периметр 43 метра .Мачта телескоп 12метров на 9этажном доме , верхний угол антены отнесен на метр от мачты , нижняя часть на 2,5 метра от неё и наклон полотна на северо-запад310градусов. Высота полотна от крыши получилась на ввсоте 2,3м. Запитка 2.5м от нижнежнего угла , кабель 50 Ом около 15 метров. Есть несколько вопросов , кто поможет смоделировать антенну в программе , что бы посмотреть примерную диаграмму напрваленности? Сам программой не владею. И еще одна проблемма , по прибору реактивка 0, но стоящий рядом манитор и лампа " заводятся" Буду признателен в помощи!
Сообщение отредактировал UN9GGH - Воскресенье, 17.09.2017, 08:56
mrur5mrf3451Дата: Среда, 20.09.2017, 01:51 | Сообщение # 1929
UN9GGH, Можно более подробней размеры.У меня примерно такая же дельта на 9ти этажке .Только не канатик а медный одножильный провод правда изоляцию не удалял.Но входное сопротивление 150 ом.
UN9GGHДата: Среда, 20.09.2017, 10:21 | Сообщение # 1930
Конечно можно нижняя сторона 17,8м , 2 ая сторона 13,6 и запитка  2,41 +9,19 м плюс -минус . Точно не мерил!
ua9jbtДата: Среда, 20.09.2017, 11:15 | Сообщение # 1931
Цитата UN9GGH ()
... что бы посмотреть примерную диаграмму напрваленности?
Программа для "примерно" не нужна.
По Вашему описанию антенны, получается "приплюснутый" бублик с максимумом излучения 20-30 градусов к горизонту.
Небольшое усиление в сторону северо-запада на "скандинавов", + - 0.5 балла, а то и меньше.
Картинка есть в 15-том сообщении этой ветки.
UN9GGHДата: Среда, 20.09.2017, 15:27 | Сообщение # 1932
Цитата ua9jbt ()
По Вашему описанию антенны, получается "приплюснутый" бублик с максимумом излучения 20-30 градусов к горизонту.Небольшое усиление в сторону северо-запада на "скандинавов", + - 0.5 балла, а то и меньше.
Спасибо! Я примерно так и предполагал ,будем тестировать и смотреть.В программе то более мение видно, по моим размерам что и куда стреляет.
Сообщение отредактировал UN9GGH - Среда, 20.09.2017, 15:40
mrur5mrf3451Дата: Среда, 20.09.2017, 19:32 | Сообщение # 1933
UN9GGH, А почему у вас получились разные бококовые стороны.В процесе настройки или так изначально?  да у меня с монитором тоже на 2х частотах есть такое.И первоначально висела дельта на 30м тоже самое.Хотя ксв 1.Я грешу идёт переизлучение на 20е ромбы-на кабеле горит неонка.
UN9GGHДата: Среда, 20.09.2017, 20:12 | Сообщение # 1934
Размеры так получились при настройке. Полотно антенны у меня на орешках, то есть могу изменять размеры.Я подгонял через AA30.
SaitouДата: Суббота, 04.11.2017, 15:41 | Сообщение # 1935
surprised Подскажите как правильно укорачивать такие дельты. Сделал по размерам на 21 МГц, а резонанс получился на 20600. Анализаторов нет, смотрел КСВ на трансивере.
R9UEJ Александр
