вопрос по усилку УМ-200 на гу-33б.
радиогубитель | Дата: Среда, 21.10.2015, 19:27 | Сообщение # 1 |
| вопрос по усилку УМ-200 на гу-33б. у кого в использовании такой усилок.Кто может сделать ФОТО крепление лампы?и нужно фото самой шахты (внутренности-кишки)?ну и размеры самой тоже интересует.
Алексей R9CAB.
rv9cei | Дата: Среда, 21.10.2015, 20:13 | Сообщение # 2 |
| Есть у RZ9CJ
радиогубитель | Дата: Среда, 21.10.2015, 21:00 | Сообщение # 3 |
| Дак у многих есть такие усилки.а то лежит усилок мертвым грузом----хочется поднять его-----и время как раз есть свободное
Алексей R9CAB.
Сообщение отредактировал радиогубитель - Среда, 21.10.2015, 21:10 |
rv9cei | Дата: Среда, 21.10.2015, 21:27 | Сообщение # 4 |
| Посмотрите на CQHAM и на QRZ там есть все про этот усилок у меня был он но продал Сергею rz9cj до сих пор желею 73DX
радиогубитель | Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:41 | Сообщение # 5 |
| смотрел и там и там.но ничего подобного там нет ----в первом посте написано -что меня интересует Добавлено (22.10.2015, 20:41) --------------------------------------------- тему подниму ....
Алексей R9CAB.
rx9cdr | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:51 | Сообщение # 6 |
| Цитата радиогубитель ( ) лежит усилок мертвым грузом----хочется поднять его- Цитата радиогубитель ( ) Кто может сделать ФОТО крепление лампы? Если он лежит у вас мертвым грузом, то откройте крышку и посмотрите сами? Там по бокам всего четыре винта открутить...
радиогубитель | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:54 | Сообщение # 7 |
| у меня нет шахты!вот я и ищу размеры шахты.и какие детали там стоят.вродебы бы правильно обьяснил
Алексей R9CAB.
rv9cei | Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:05 | Сообщение # 8 |
| В шахте деталей нет там только крепление для лампы хамуты на текстолитовых изоляторах и винтилятор на дне шахты.Я взамен гу33 ставил ги 7 б и все работало ток был до 300ма как то так. Попросите Сергея RZ9CJ сделать фото думаю не откажет . Вот нашел фото он самый и лампа ги7б.
Сообщение отредактировал rv9cei - Пятница, 23.10.2015, 20:53 |
радиогубитель | Дата: Суббота, 24.10.2015, 05:04 | Сообщение # 9 |
| ....... меня интересуют размеры шахты под гу-33б.и И какие детали установлены под лампой гу-33б.и фото.
Почистил тему и редактировал этот пост RZ9CJ
Алексей R9CAB.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 25.10.2015, 05:32 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 05:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата rv9cei ( ) Попросите Нет у меня этого усилителя и уже давно. Он работал на НЧ диапазонах а на 21 и 28 не работал. Вернее на 21 Рвых была 100 Вт - т.е. ни чего не усиливал, сколько вкачал,столько и получилось на выходе а на 28 мГц он выдавал меньше,чем в него вкачивалось.
На СКР я связался с разработчиком,он мне посоветовал заменить анодный дроссель ,но это ни чего не улучшило и я отказался от этого усилителя.
Он был на ГИ7Б а топик-стартеру нужно на ГУ33Б - на ней вроде бы таких проблем нет.
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:06 | Сообщение # 11 |
| Вот здесь http://hamradioural.ru/viewtopic.php?f=45&t=2 когда то я упражнялся в переделке усилителя на ГИ7Б. Похоже, это тот самый усилок, который не работал у Сергея RZ9CJ и волей судеб попал ко мне :)
Посмотрите, фотографий там много. Может что то и пригодится. Точно знаю, что отсек для лампы ГУ33Б точно такой же как и для ГИ7Б. Если есть желание изготовить "стакан" для лампы - приезжайте в гости и снимайте мерки. Если что, могу презентовать немного листового железа и дать на прокат ножницы по металлу.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 27.10.2015, 11:25 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата радиогубитель ( ) И какие детали установлены под лампой гу-33б.и фото. Под лампой только вентилятор 80*80мм. Самый обычный. Я брал от компьюторного БП. Родной был слишком шумным.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.10.2015, 14:38 | Сообщение # 13 |
| Цитата rx9cdr ( ) Похоже У меня его забрали в Н.Тагил
радиогубитель | Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:16 | Сообщение # 14 |
| там под лампой гу-33б.должны стоять резистор..дроссель и еще какието деталюхи................только вот вопрос как они там расположены.и как сделаны хомутики накльной ножки-сеточной ну и тд.вот и ищу фото как все там сделано.и что за детали там применяются.а этот усилок я брал в екатеринбурге.он был на ги-7б.заказал на московской фирме тор(зеленую жабу задушил). Добавлено (27.10.2015, 17:16) --------------------------------------------- вот и решил его переделать на гу-33б мож и даже под парочку.....................
Алексей R9CAB.
rx9cdr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:30 | Сообщение # 15 |
| Цитата радиогубитель ( ) вот и решил его переделать на гу-33б Зачем? Лампы не дешевые. Относительно редкие. Капризные (самовозбуждаются на УКВ).
А завалы на ВЧ с ГИ7Б не потому, что лампа плохая, а потому, что накальный дроссель намотан на не правильном кольце.
