QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 24.09.2026, 00:10
  • Страница 2 из 2
вопрос по усилку УМ-200 на гу-33б.
радиогубительДата: Вторник, 27.10.2015, 19:44 | Сообщение # 16
потому что есть несколько новых ламп гу-33б...........вот как то так..........................
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Вторник, 27.10.2015, 22:18 | Сообщение # 17
Цитата rx9cdr ()
Лампы
Этот усил специально под ГУ33 разрабатывался - по отзывам
проблем нет все работает надежно,
не то что на ГИ7Б
UI8CMДата: Вторник, 27.10.2015, 22:55 | Сообщение # 18
по отзывампроблем нет все работает надежно,
На форумах писали , что как раз завал Ватт до 100 к десятке на "родной" 33-й , один из авторов этого усилителя то ли на cq-ham , то ли на qrz-ru часто встрнчается .
rx9cdrДата: Понедельник, 07.12.2015, 13:17 | Сообщение # 19
Кстати, вот фото внутренностей
Прикрепления: 3174168.jpg (212.2 Kb) · 3413213.jpg (65.0 Kb)
радиогубительДата: Понедельник, 07.12.2015, 15:17 | Сообщение # 20
Добрый день.все эти фотки я уже видел в инете.меня интересует что там внутри шахты стоит.Как все там расположено.там должен стоять дросселек.кондер и еще кондер и резюк.
Алексей R9CAB.
rx9cdrДата: Понедельник, 07.12.2015, 17:07 | Сообщение # 21
Внутри ничего нет. Только хомуты, которые крепятся к лампе.
Все остальные детали находятся на задней стенке лампового отсека. Рядом с разъемом.
R9CZДата: Вторник, 08.12.2015, 00:35 | Сообщение # 22
У меня такой усилитель переделан под гс 36 ,когда снимал гу 33 внутри "шахты" не было ничего все детали на задней стенке .а вместо гу 33 поставил панель от гс 36 родную и саму лампу .Вентилятор заменил на компьютерный.реально меньше шумит. А еще хомуты на лампе у меня были выполнены из медной шники примерно 2.5 кВ мм. Больше вроде в "шахте "никаких дросселей и резисторов я не обнаружил.
Алексей
Сообщение отредактировал R9CZ - Вторник, 08.12.2015, 00:36
радиогубительДата: Вторник, 08.12.2015, 00:50 | Сообщение # 23
Должны быть там резистор и кондер с дросселем!!!!!!!Эту инфо --была взята с какого сайта по обсуждению этого усилка.  R9CZ--а как были выполнены проходные изоляторы?непомнишь?и проходной конденсатор на задней стенке шахы--это +300в на сетку?или 6.3в на накал?
Алексей R9CAB.
R9CZДата: Вторник, 08.12.2015, 01:11 | Сообщение # 24
Кондер проходной на накал у меня был,   +300 проводом шло . Остальное не помню .у меня гу 33 там настолько плоха была видом что я ее не медля выбросил и начал пределку .Кстати весьма быстро сделал .
Добавлено (08.12.2015, 01:11)
Один хомутик от накала был на массу это точно причем тот что больше диаметром а который самый маленький вывод толстым одножильным проводом был запаян на проходной кондер . За остальное не помню больше года прошло.
Алексей
радиогубительДата: Вторник, 08.12.2015, 01:29 | Сообщение # 25
Этот усилок хотел использовать с трансивером FT-817.У трансивера выход 5вт максимум.
Алексей R9CAB.
R9CZДата: Вторник, 08.12.2015, 01:54 | Сообщение # 26
У меня если подать 5 ватт вылетит 210 примерное если 10 ватт на выходе 250-260 .от 1 вата пробовал 100-110 ватт
Алексей
радиогубительДата: Вторник, 08.12.2015, 15:55 | Сообщение # 27
Прикрепления: 8120318.jpg (114.4 Kb)
Алексей R9CAB.
радиогубительДата: Вторник, 08.12.2015, 15:56 | Сообщение # 28
Добавлено (08.12.2015, 15:56)
Вот и распаял ..................шахту лампочки гу-33б.
Прикрепления: 0426889.jpg (117.5 Kb)
Алексей R9CAB.
  • Страница 2 из 2
