Измеритель емкости
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:29 | Сообщение # 1 |
| Посетил на днях Арнольда UA9CMI - у него по отзыву знакомого радиолюбителя один из немногих усилителей на ГК71,который реально отдает 500 Вт,но речь не об этом.
Увидел у него прибор - мультиметр как мультиметр, только измеряет емкость ко всему прочему. Подключаем к неизвестному КПЕ,вращаем - видим начальную емкость и максимальную. Таким же образом можно измерить емкость разомкнутых контактов реле или емкость между контактами и обмоткой.
Два дня поиска - и мультиметр у меня в руках
В опциях есть выносная термопара, но мне достаточно штатной. Измерение температуры например нужно для мощных РА - приближаешь,удаляешь кулер и смотришь по показаниям прибора - когда температура будет наименьшей - т.е. охлаждение лампы наилучшее. На отсасывание воздуха из РА - турбулентности нет почти и изменение расстояния от кулера до лампы почти не имеет значения, а вот при обдуве лампы - поток воздуха,проходящего через кулер закручивается и турбулентность проявляется достаточно сильно - поэтому нужно искать оптимальную точку удаления при которой температура потока воздуха через лампу наименьшая.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.04.2013, 15:03 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:38 | Сообщение # 2 |
| Чем он мне понравился - можно (с 4% погрешностью) измерять начальную емкость - мы намеряли 8 пф при последовательном включении статорных секций. Максимальная - при параллельном включении секций - 200 пф.
Название мультиметра M890G - это наиболее дорогой в этой серии 650 руб. Версии C,D.F - немного дешевле по цене. Самая дорогая M890G+ - в этом магазине не было. Интересно.что там еще за функции есть.
Кроме прочего (ток,напряжение,сопротивление,прозвонка пищалкой, измерение параметров транзисторов ) измеряет емкость от единиц пф до 20 мкФ измеряет температуру от -40 до 1000 С (два предела измерений) и функция частотомера звуковой частоты (20 Гц - 20 кГц)
Эти приборы сняты с производства. Сейчас их выпускают по другим названием :
DT-890
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.04.2013, 15:00 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:46 | Сообщение # 3 |
| Так же мне дали подержать в руках еще один прибор - он меряет емкость и индуктивность. Стоит 1400 - около 1500 руб.
Ну и интересно - есть ли такие же доступные по цене приборы для измерения добротности Q ? А лучше L C Q - метр.
rx9cdr | Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата (RZ9CJ) Так же мне дали подержать в руках еще один прибор - он меряет емкость и индуктивность.Стоит 1400 - около 1500 руб. Владею вот таким http://www.jais.ru/gdm-354a.html мультиметром. Вроде бы доволен, но маленькие емкости и индуктивности не меряет. Зато меряет частоту до 15 МГц
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 02.04.2013, 15:05 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата (rx9cdr) маленькие емкости и индуктивности не меряет. Цена 1980 руб
RA9CHT | Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:04 | Сообщение # 6 |
| У меня точно такой жеМ890С (генератора нет) , но для души собрал отдельно измеритель LC . Диапазон измерений поболее и точнее (вроде как)
Сообщение отредактировал RA9CHT - Вторник, 02.04.2013, 16:06 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:28 | Сообщение # 7 |
| Я брал у Николая UA9CBB прибор - измерил емкость между контактами у РПВ2/7 - 1 пф. Сомневаться не приходится- я брал конденсаторы с малым значением в несколько пф и измерял.Ну да,погрешность есть-но все более менее точно. Сегодня измерю этим прибором и сравню.
ra9dm | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата удалено
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 02.04.2013, 20:34 |
RN3KV | Дата: Среда, 03.04.2013, 19:20 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RZ9CJ) Чем он мне понравился - можно (с 4% погрешностью) измерять начальную емкость - Сомневаюсь что на пределе 2000, он это сможет с такой погрешностью. А для измерения температуры ламп, удобнее пользоваться "пирометром". Им можно мерить любой участок лампы шасси или любой детали, на расстоянии (до нескольких метров).
Добавлено (03.04.2013, 19:20) --------------------------------------------- Смотрел ТО на свой DT 9205 A, формулу погрешности торгаши упростили до предела, но все равно 4% +- 3. А последняя 3- при шкале 999пф, будет 3 пф. А это уже не 4, а 300%.(для 1 пф). Посмотреть можно, но верить???. Когда то делал LC метр на одной ЛА3, если вместо головки использовать такой прибор, то можно спокойно мерить пикушки. С индуктивностями там шкала нелинейная. Еще, был такой ламповый вольтметр, ВК7-3 (он же А4-М2), он мерил индуктивности и емкости на частоте 50 (или 400? ) герц, но имел гнезда для внешнего генератора НЧ. Для расширения пределов измерений. А добротность, проще всего смотреть характериографом, по полосе контура с этой индуктивностью и известной емкостью. Только надо учитывать, что контур будет шунтироваться генератором 50 ом, и измерительной головкой Измерители добротноси слишком сложны, чтобы встраивать в дешевые приборы.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 03.04.2013, 19:39 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.04.2013, 21:46 | Сообщение # 10 |
| Измеритель RLC ,добротности, тангенса угла потерь http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=3177
12 т.р.
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.04.2013, 21:47 | Сообщение # 11 |
| Однако...сосиски...рубль двадцать...
RN3KV | Дата: Среда, 03.04.2013, 22:35 | Сообщение # 12 |
| Все зависит от полноты заполнения кармана лишними деньгами. Если их нет, извернемся и измерим по другому, а если много, то купим готовую антенну. Но для того, чтобы в год подогнать десяток трапов, покупать за такие деньги не будем. Хотя хозяин-барин.
ra9ctw | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 08:56 | Сообщение # 13 |
| Делал я когда-то вот такую штуку. Что мне нравилось в нем. Можно было руками взять конденсатор в несколько пикушек и подоткнуть к прибору. На результат измерений это не влияло. Измеритель индуктивности я в нем так не сделал, руки не дошли. Ещё помню, что транзистор должен быть обязательно КТ644. Другие аналогичные из доступных мне тогда почему-то не работали.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Воскресенье, 30.06.2013, 08:57 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 11:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата (RN3KV) будет 3 пф. А это уже не 4, а 300%.(для 1 пф). Тут делается так :
берем конденсатор у которого емкость мы хотим измерить и смотрим значение. Потом берем несколько конденсаторов и делаем измерения - что бы значение было бы таким же.
или
Берем конденсатор с известной емкостью , смотрим значение. Параллельно подключаем Сх и смотрим - на сколько изменились показания . Разница показаний-и будет значение емкости неизвестного конденсатора.
RN3KV | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 12:34 | Сообщение # 15 |
| Сергей, это не к тому, что нельзя мерить, а на сколько таким измерениям можно доверять. Кроме точности, есть и другие, не менее важные параметры Если такие измерения будут стабильны и вас устраивают, ради бога пользуйтесь. Но мерить единицы пик, при дискретности 1 и такой погрешности, это только при крайней нужде. Прибор нормальный, сам пользуюсь таким, но менее 10 пик, это индикатор. .
