Измеритель емкости
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 12:45 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RN3KV) но менее 10 пик Хорошо,например нужно измерить конденс 1 пФ Исходя из того,что вы сказали - не менее 10 пФ - например берем конденсатор 15 пФ . Измеряем,смотрим значение. Параллельно ему добавляем конденсатор 1 пФ - измеряем - должно получиться 16 пФ Вот эта разница в показаниях 15 и 16 пФ и будет той малой емкостью в 1 пФ, которую можно измерить данным прибором.
Сам прибор 1 пФ не может измерить,а вот разницу между 15 и 16 пФ - измерить он позволяет.
RN3KV | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 14:03 | Сообщение # 17 |
| Согласен. Но эта пикофарада ничем не гарантирована. Если надо один раз прикинуть, (но не измерить) то пойдет А если много, то попути со своими делами, нашел схемку которую когда то делал. Если ее доработать, то можно на всю шкалу, растянуть 10 пик, в родном варианте-100пик. Радио № 10 76г. стр 47.
R3RW | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RZ9CJ) Два дня поиска - и мультиметр у меня в руках Только прибор нужно беречь и не использовать в повседневных измерениях.В нем быстро выходит из строя переключатель.Стираются,отламываются контакты. Для повседневки нужен за 80-100р.
RM9CM | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:38 | Сообщение # 19 |
| http://www.youtube.com/watch?v=EA-8jfao7Qs Может кого заинтересует. Приобрел недавно. Стоит своих денег. Правильно выбранный измеритель, половина успеха.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:46 | Сообщение # 20 |
| Цитата (RM9CM) измеритель, Измерения от 60 Ом от 600 пф от 600 мкГ
Ну не знаю. По мне так это сильно много - было бы поменьше тогда еще куда не шло.
Цитата (IRINA) Для повседневки нужен за 80-100р. У меня есть такой - за 180 руб
RM9CM | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:56 | Сообщение # 21 |
| Максимальное разрешение составляет: 0,01 Ом / 0,1 пФ / 0,1 мкГн для измерителя АКИП-6107. Куда еще меньше?
RM9CM | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:00 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RZ9CJ) Измерения от 60 Ом от 600 пф от 600 мкГ. Это диапазоны измерений, притом минимальные. Здесь подробней.http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/
Сообщение отредактировал RM9CM - Понедельник, 01.07.2013, 10:01 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:36 | Сообщение # 23 |
| Цитата (RM9CM) Цитата (RZ9CJ)Измерения от 60 Ом от 600 пф от 600 мкГ. Это диапазоны измерений, притом минимальные. З Понятно.Просто в ролике это прозвучало как минимальный предел измерений. В статье точнее написано.
RN3KV | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:47 | Сообщение # 24 |
| Читайте не рекламу, а хотя бы его мануал, а лучше метрологию. На пределе измерения 600 пик, при заданой погрешности 1%, точность будет в лучшем случае +/- 6 пик. Это при измерении около предела шкалы (600 пик) Ближе к нижнему пределу, будет еще уже. Но для наших дел, достаточно. Особенно если естьобразцовые емкостя. А "пинцет" удобен еще тем, что исключает влияние проводов и пальцев, при измерениях.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 14:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RN3KV) при заданой погрешности 1%, точность будет в лучшем случае +/- 6 пик. Да, вот это похоже на правду
