Ссылки по РА-строению
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 15:06 | Сообщение # 1 |
| Взято с www.qrz.ru (IgorKeiv)
Усилитель мощности на ГК-71 (Яков Лаповок, UA1FA) http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/3.htm
Лампа ГК-71 http://www.magictubes.ru/ves/images/tubebaza/gk71.jpg
Ламповая панель для ГК-71 http://www.r-t-i.ru/catalog.php?show...led_info=14681
Всеволновый дроссель http://www.ruqsl.ru/dx/rk3pwj/apparat/drossel.html
Усилитель мощности на ГУ-81М http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/200401.htm
Мощный бестрансформаторный блок питания для усилителя мощности на ГУ-43Б http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1333.htm
Ламповые усилители http://ru3ga.qrz.ru/pa.shtml
Кое что о РА http://ru3ga.qrz.ru/OTHER/6.htm
Еще раз про бестрансформаторное питание http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=91504#91504
Бестрансформаторное питание РА на Г-811 http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/4.htm 1200 В на аноде, с общими сетками.
Усилитель мощности на лампах ГУ-46 http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/230501.htm
Р140 + 2 ГУ81 http://www.cqham.ru/R140.htm
О ГУ81, "старых" и "современных" лампах для PA http://www.cqham.ru/pa_gu81.htm
Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
Усилитель мощности КВ диапазонов http://www.uu9jj.com/content/view/23/34/
Выделенные строки - это бестрансформаторный блок питания на 3 кВ и усилитель мощности на 2-х ГУ-81М. Эта сладкая парочка должна быть у каждого настоящего контестмена.
=== http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm Схема стереотипна не только для 2х ГУ80, ГУ81, ГУ81М, но и для ГУ13, ГК71, и в принципе для любых пентодов или лучевых тетродов вроде ГУ29, ГУ50 или 6П45С. Нужно только на схеме изменить название ламп, и напряжения питания. Так для ГК71 подавать на экранную сетку (сетки) не 800, а 600В, соответственно на накал не 12,6, а 20В, Смещение упр. сетки не -320, а -180В, и уменьшить количество стабилитронов стабилизатора смещения, до напряжения стабилизации = 100…120В. Резисторы шунтов цепи управляющих сеток, которые для ГУ81 = 2к, 20Вт, для ГК71 достаточно 5…6Вт.
В этой схеме не обязательно применять 2 лампы, можно 3 или 4, или одну. В последнем случае можно исключить применение антипаразитного дросселя в цепи анода, да и в сетке пожалуй тоже. Естественно надо будет пересчитать данные Выходной Колебательной Системы исходя из отношения анодного напряжения и анодного тока. ===
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 18.03.2013, 16:35 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:37 | Сообщение # 2 |
| Вот спасибо , будет сегодня что почитать и просветиться !
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 19:59 | Сообщение # 3 |
| УМ на 2-х ГИ7Б делаю по этой ссылке: http://cqham.ru/pa_uy0uy.htm
UI8CM | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:17 | Сообщение # 4 |
| Не вижу смысла в таком усилителе , 100-300 Ватт - есть разница конечно , но , думаю не особенно заметная . Ватт наверно с 500 будет больше , 800-1000 - точно будет . Ну разве в качестве тюнера ... В субботу утром привезли 81-е в упаковках пару . Нужно поискать корпус к5омповый побольше ( может серверный ? ) для собственно РА , и обычный для БП . Мне "стоя" как-то больше нравится , и лампа стоит , как должна , и меньше места занимает .
Для обычной работы 100 Ватт за глаза , для DX-инга кило вполне хватит , а для тестов наверно и ГУ5Б мало , а в квартире и не хочется такое .
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата (UI8CM) Не вижу смысла в таком усилителе Вот, что написано у автора: "При мощности возбуждения равной 25 Вт усилительотдает в антенну 400-450Вт на на нагрузке 75 Ом и около 500Вт на нагрузке 50 Ом на всех любительских диапазонах. Усилитель отличается великолепной линейностью коэффициента усиления во всем диапазоне частот." Мне больше и не надо, потому что, увеличение мощности в 2 раза, то есть до 1000ватт, на приемном конце S-метр "увидит" прибавку в 3дБ, то есть, полбалла. Изготовление, настройка и эксплуатация киловаттного усилителя по отношению к 500 ваттному - две большие разницы. ps Последние 2 поста считаю флудом, ТС имеет полное право их удалить. Я же, к списку ссылок по усилителестроению добавил ссылку, которую считаю полезной.
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 18.03.2013, 20:47 |
UI8CM | Дата: Вторник, 19.03.2013, 00:24 | Сообщение # 7 |
| 400-500 Ватт . Я почему-то решил , что 300 ... Да , 500 ватт получается совсем недорого на ГИ-7Б , особенно бестрансформаторный . Пропеллеры только ... А вообще неплохая книга у Дрогана . Есть ещё ссылки на 81-ю ( что бы поподробнее ) ?
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:13 | Сообщение # 8 |
| Цитата (UI8CM) Есть ещё ссылки на 81-ю ( что бы поподробнее ) ? Рекомендую прокурить насквозь форумы CQHAM.RU Если отбросить флуд и срач, то подробней некуда. Там каждый винтик облизан на много раз.
осназ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:10 | Сообщение # 9 |
| Для дома надо делать РА на "стекле", иначе твои близкие будут слушать вой вентилятора. В то время как ты будешь сидеть в "лопухах" и получать удовольствие. Еще есть вариант выноса РА на лоджию. Но тогда возникает проблема дистанционного управления ну и холод, конденсат и....
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:24 | Сообщение # 10 |
| Да,Саша,мне тоже нравится это фото.Особенно нравятся усилки,где нет жгутов проводов. Значит конструкция продумана,все соединения сведены к минимуму.
Транс стоит вертикально-занимает минимум места.К нему на стойках крепится плата ВВ выпрямителя- опять экономия места.Одна катушка П-контура расположена над КПЕ - снова экономия места. Хотя и в этом случае остается много неиспользуемого пространства (можно например легко три ГУ50 разместить)
Хотя как и прежде считаю - сделать РА на двух полтинниках и на двух ГК71 - труда нужно вложить одинаково. Только результат разный. 150-200 Вт в первом случае и 850-1000 Вт во втором.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 10:50 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата (rx9cdr) то подробней некуда А вот ты выбери самую суть по рогатым (81) - и выложи сюда на форум.
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:33 | Сообщение # 12 |
| Цитата (RZ9CJ) Хотя как и прежде считаю - труда сделать РА на двух полтинниках и на двух ГК71 - нужновложить одинаково. Только результат разный. 150-200 Вт в первом случае и 850-1000 Вт во втором. Согласен.
Цитата (осназ) Для дома надо делать РА на "стекле", иначе твои близкие будут слушать вой вентилятора. В то время как ты будешь сидеть в "лопухах" и получать удовольствие. Ещё больше согласен. При чем в домашнем усилке не должно быть даже намёка на перекачку и искажения. Не надо мешать соседям смотреть Дурдом-2.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 11:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата (UI8CM) Есть ещё ссылки на 81-ю Мне вот конструкция на рогатой нравится http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=828571#post828571 Минимум жгутов.Продумана вентиляция.
Выбирая схему РА на тетроде или пентоде я бы выбрал 1.схему с ОК (проблема прострела и сохранения трансивера) 2.Контурами по входу
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 11:06 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 13:43 | Сообщение # 14 |
| Цитата (rx9cdr) в домашнем усилке и будет в домашнем усилке три ГУ50
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 13:43 |
ra9dm | Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:43 | Сообщение # 15 |
| Цитата (RZ9CJ) и будет в домашнем усилке три ГУ50 ......в котором :
1.Анодник явно не тянет на три гу-50 2.Анодные ёмкости фильтра просто никакие. 3.Переменник анодный имеет 20пф начальной ёмкости. П-контур никогда не настроится на 28МГц.Именно такие,только переделаные стоят в моих РА на 4хГУ-50. 4.Не видно дополнительных емкостей для 80м и 160м, без них ёмкость переменника мала для оптимальной настройки на этих диапазонах. 5.Мотаж анодных ВЧ цепей на текстолите - не лучший вариант.
А монтаж, бесспорно, аккуратен. Тут вопросов нет...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 14:58 |
