Ссылки по РА-строению
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:47 | Сообщение # 16 |
| Цитата (ra9dm) Анодник явно не тянет на три гу-502.Анодные ёмкости фильтра просто никакие. 3.Переменник анодный имеет 20пф начальной ёмкости. П-контур никогда не настроится на 28МГц.Именно такие,только переделаные стоят в моих РА на 4хГУ-50. 4.Не видно дополнительных емкостей для 80м и 160м, 1.Транс поставить чуть мощнее 2.Конденс покрупнее 3.КПЕ прорядить 4.Доп.ёмкости доставить.
Разговор то за компоновку
ra9dm | Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:59 | Сообщение # 17 |
| Цитата (RZ9CJ) Разговор то за компоновку С компоновкой согласен.Добавлено (19.03.2013, 14:59) ---------------------------------------------
Цитата (RZ9CJ) 3.КПЕ прорядить А КПЕ надо не проредить , а переделать....Вытряхнуть его из металлического корпуса......
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата (ra9dm) С компоновкой согласен Нет ни каких лишних проводов,жгутов
Вот подобная компоновка РА на 2 х ГК71
2 х ГУ13
Вот еще на 2 х ГУ13 - компоновка та же в зеркальном отражении
Фото с cqham.ru
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 15:50 |
ra9dm | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:19 | Сообщение # 19 |
| RZ9CJ, и вообще , Сергей, что с вами случилось ????? Вы обратились к лампам, про которые даже слышать не хотели....
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:20 | Сообщение # 20 |
| Цитата (ra9dm) Не видно дополнительных емкостей для 80м и 160м На 160 разве можно работать 200 Ватт?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:31 | Сообщение # 21 |
| Цитата (UI8CM) Есть ещё ссылки на 81-ю ( что бы поподробнее ) Пользуйся
RN0GK Цитата Пентод (ГУ-81)!Золото. Его моно и вверх ногами ставить. Но для практических целей (при изготовлении УМ) пусть лежит, нет проблем. Давным-давно ее ребята уже положили до Лаповка! И работает без проблем. Задали ее режим и «балдейте». Пользуйся :
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 15:41 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:37 | Сообщение # 22 |
| Нет.Только 5 Вт.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:39 | Сообщение # 23 |
| Цитата (ra9dm) даже слышать не хотели. Серега - хорош выделываться. Ты перепутал - я про полтинники слышать не хотел.
Одно дело на форуме про полтинники трепаться,другое дело - приобретать РА за деньги. Покупать нужно что то серьезное,деньги не на ветер.
rx9cdr | Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:43 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ra9dm) А КПЕ надо не проредить , а переделать....Вытряхнуть его из металлического корпуса...... Это как? Лично я прореживал стандартные конденсаторы от старых радиол. Начальную емкость не мерял (нечем было) но десятка с двумя лампами настраивалась легко. С тремя лампами на минимальной емкости переменника тоже всё настраивалось. А с 4 лампами лично я запитывался в П-контур не с самого начала катушки а в отвод. Как здесь (не могу найти источник где я вычитал такую рекомендацию).
Тху блинн... не так нарисовал. Вот так было.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 19.03.2013, 16:13 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 16:24 | Сообщение # 25 |
| Вот так могут выглядеть контура я так понимаю на входе
Хотя наверно нет - релюшек должно быть по две на диапазон а тут еще и микросхема какая то стоит...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.03.2013, 16:27 |
ra9dm | Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:26 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RZ9CJ) Хотя наверно нет - релюшек должно быть по две на диапазон а тут еще и микросхема какая то стоит.. Если мощи 20-30 вт то и по одной вполне хватит.....А микросхема, это бэнд-декодер(дешифратор). ФНЧ для трансивера с синтезатором......
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:47 | Сообщение # 27 |
| Цитата (ra9dm) и по одной вполне хватит Вход/выход коммутировать одной релюшкой ?
ra9dm | Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:50 | Сообщение # 28 |
| Цитата (RZ9CJ) Вход/выход коммутировать одной релюшкой ? А почему нет то....Ёмкость межконтактная невелика....Серёга rx3dll делал так...проблем нет. Релюхи то эти двухгруппные !!!
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 19.03.2013, 17:51 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.03.2013, 18:01 | Сообщение # 29 |
| Цитата (ra9dm) Серёга rx3dll Наверно все таки это RZ3DLL
ra9dm | Дата: Вторник, 19.03.2013, 18:03 | Сообщение # 30 |
| Цитата (RZ9CJ) Наверно все таки это RZ3DLL Ээээ...ну да.Согласен. :-)
