RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 01:14 | Сообщение # 31 |
| ee [size=14]1.КВ усилители мощности. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm[/size]
[/size][size=14]2. Драйвер и усилитель мощности для «HDK-97» [size=14][size=14][/size]http://www.cqham.ru/pa11_4.htm[/size]
3. РА на IRF510[size=14]. [size=14][/size]http://www.cqham.ru/PA_IRF510.htm[/size]
[size=14]4.[/size] 5 - ваттный усилитель мощности на диапазон 1,8…54 МГц [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa15_8.htm[/size] [/size] [size=14]5. РА на лампе ГУ-13, 6П45 или ГК-71, ГУ-50. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa62_44.htm[/size]
[/size][size=14]6. Усилитель мощности для минитрансивера. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa62_42.htm[/size]
[/size][size=14]7. Усилитель мощности RA1WT. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa47_09.htm[/size]
[/size][size=14]8. Усилитель мощности переносного трансивера. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa83_59.htm[/size]
[/size][size=14]9. Линейный усилитель мощности. [/size][size=14][size=14][size=14][/size]http://www.cqham.ru/ua1fa/ua1fa_pa.htm[/size][/size]
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.03.2013, 01:15 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 01:14 | Сообщение # 32 |
| 2
[size=14]10. Широкополосный усилитель мощности. [/size][size=14][size=14]http:///www.cqham.ru/pa_f.htm[/size]
[/size][size=14]11. Двухтактный РА на 6П45С. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa24_9.htm[/size]
[/size][size=14]12. Усилитель мощности на 2-х ГУ-29. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa_gu29.htm[/size]
[/size][size=14]13. Усилитель мощности на 4-х ГУ-50. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa26_18.htm[/size]
[/size][size=14]14. Самодельный РА на 813-х лампах. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa_813.phtml[/size]
[/size][size=14]15. PA на 3хГУ50[size=14].[/size] [/size][size=14][size=14][size=14][/size]http://www.cqham.ru/pa_gu50.htm[/size]
[/size][size=14]16. PA в фотографиях: 2хГУ50. [/size][size=14][size=14]http:///www.cqham.ru/pa_2gu50.htm[/size]
[/size][size=14]17. PA в фотографиях: 5хГУ50. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa_5gu50.htm[/size][/size][size=10][/size]
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 01:18 | Сообщение # 33 |
| 3 [size=14]19. Усилитель на лампе ГУ74Б. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm[/size]
[/size][size=14]20. Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/28um.htm[/size]
[/size][size=14]21. КВ усилитель мощности на лампе ГУ-74Б [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa42_11.htm[/size]
[/size][size=14]22. «УМ-300-М1» [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa7_11.htm[/size]
[/size][size=14][/size][size=14]23. Усилитель мощности 200Вт. [/size][size=14][size=14]http://www.cqham.ru/pa_trsvr.htm[/size]
[/size][size=14]24. КВ усилитель мощности на лампах Г-811. [/size][size=14][size=14]http://www.qrx.narod.ru/hams/g811k.htm[/size][/size] [size=14][/size]
