QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 26.06.2026, 13:01
  • Страница 1 из 3
Трансформаторный БП
rx9cdrДата: Четверг, 14.03.2013, 10:21 | Сообщение # 1
А вот вам еще один экспонат в музей радиолюбительских долгостроев. sad
Делал я как то универсальный блок питания для усилителей мощности. Изначально сделал его на соплях в виде макета, что бы посмотреть что получится с последующим переделыванием в готовую законченную конструкцию. Всё замечательно заработало, все нужные напряжения получены, найден корпус, в корпусе всё надёжно установлено. Блок питания был благополучно запущен и не плохо работал до тех пор пока я не захотел привести в порядок путанку из проводов. В общем, с красивыми жгутиками я не угадал smile Мало того, что они не получались, так я окончательно запутался в проводах, обиделся и отложил этот блок в сторону. Весной исполнится годовщина стояния БП в углу комнаты.
Прикрепления: 3393863.jpg (93.6 Kb) · 4225093.jpg (194.9 Kb) · 9083816.jpg (199.2 Kb) · 5681744.jpg (150.1 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 14.03.2013, 10:48 | Сообщение # 2
Саша, а 2,5 кВ какой ток ?
Классный блок питания.Если интересно - давай соберемся - нас учили жгуты вязать.
Напрягу остатки склероза.
Надо запустить такую красоту.
Серьезно все сделано.
rx9cdrДата: Четверг, 14.03.2013, 11:02 | Сообщение # 3
Максимальный анодный ток не измерял. Но в качестве анодных трансформаторов применены 2 тороидальника 220*110 вольт с габаритной мощностью по 750 Ватт (покупались в подвале на малышева 90) но перевёрнутые задом наперёд. То есть вторичные обмотки 110 вольт включены последовательно в сеть а обмотки 220 вольт выведены на переключатель, который включает их либо последовательно либо параллельно. Он потому и универсальный, что должен давать 1200 вольт для не очень мощных усилков или 2400 для мощных. Ну и нужные напряжения смещения как раз пригодные для ГУ-43 и для ГУ-81. Естественно для смещений нужны стабилизаторы, но стабилизаторы на мой взгляд лучше делать индивидуально для каждого усилка в самом же усилке.
RZ9CJДата: Четверг, 14.03.2013, 14:11 | Сообщение # 4
Ну для ДХ-инга с них можно снять напругу для  РА 1,2-1,4 кВт,
а для контестинга 0,7 кВт - максимум 1 кВт .
Давай,нужно доделать БП.
rx9cdrДата: Четверг, 14.03.2013, 14:17 | Сообщение # 5
Цитата (RZ9CJ)
Ну для ДХ-инга с них можно снять напругу для РА 1,2-1,4 кВт,а для контестинга 0,7 кВт - максимум 1 кВт .
Ну да, так и было задумано.
Да там делов то.... конструкция двух выходных дней. Всё есть. Надо только выпаять все провода, и припаять их обратно, но уже красиво и аккуратно. И вывести напряжения на разьёмы. Разьёмы есть. Всё есть! Вдохновения и стимула нет.
RZ9CJДата: Четверг, 14.03.2013, 15:16 | Сообщение # 6
Саша ,  1N5408   где брал ?
У меня есть FR307 -но они импульсные,видимо для БП не годятся.   1000В , 3 А
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.03.2013, 15:18
rx9cdrДата: Четверг, 14.03.2013, 15:24 | Сообщение # 7
на красноармейской. так в принципе и аналоги подобрать можно.
RZ9CJДата: Четверг, 14.03.2013, 16:05 | Сообщение # 8
Цитата (rx9cdr)
на красноармейской.
Да там продавщица ..... (слов приличных нет)
вместо силовых диодов подогнала импульсные.
81Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 01:42 | Сообщение # 9
И  FR-307  работают-проверено
RD9AF Анатолий
ra9dmДата: Воскресенье, 17.03.2013, 18:04 | Сообщение # 10
undefinedundefined
Трансформаторный БП для Р-140.
Прикрепления: 6002002.jpg (32.6 Kb) · 7959190.jpg (198.0 Kb) · 5924302.jpg (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.03.2013, 10:35
rx9cdrДата: Воскресенье, 17.03.2013, 18:47 | Сообщение # 11
Цитата (ra9dm)
Прикрепления:
А зачем диоды шунтированы конденсаторами?
ra9dmДата: Воскресенье, 17.03.2013, 19:01 | Сообщение # 12
Для устранения мультипликативного фона...
nikДата: Вторник, 19.03.2013, 19:26 | Сообщение # 13
вот готовый есть
Ребята Это я- nik96. блин
он же RX9CEO,
RZ9CJДата: Вторник, 19.03.2013, 22:45 | Сообщение # 14
Цитата (nik)
вот готовый есть
Что,Николай ? Что есть ?
ra9dmДата: Вторник, 19.03.2013, 22:56 | Сообщение # 15
Мож он про  мой ???  smile
  • Страница 1 из 3
