Трансформаторный БП
UI8CM | Дата: Вторник, 19.03.2013, 23:26 | Сообщение # 16 |
| В КаменскУральском трансформатор под заказ - тор для усилителя на 2*ГМИ-11 примерно 4 т.р. На их железе . Подскажите , железо от ЛАТР-а 9-Ампервого подойдёт для киловаттного РА на ГУ-81 ( анодный трансформатор ) ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 06:41 | Сообщение # 17 |
| Цитата (UI8CM) для киловаттного Я тут уже говорил про анодный трансформатор,повторюсь. Если Рвых 1 кВт -т.е. в антенну 1000 Вт,то какая должна быть подводимая мощность к выходному каскаду ? С учетом КПД 55-65 % - 2 кВт ,ну чуть меньше,т.к. для простоты обычно считается КПД=50%. Это для надежного усилителя ,для контестинга.
В 99% случаев люди делают РА для ДХ-инга и берут трансформатор по мощности равный Рвых. Провел QSO c DX - не подпалил трансформатор - ну значит повезло. Подпалил транс - можно такой РА выставить на продажу :-)
Для себя конечно же нужно брать транс с запасом по мощности.
Кстати - дай ссылку если не секрет - где в Каменске трансформаторы изготавливают?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.03.2013, 06:42 |
nik | Дата: Среда, 20.03.2013, 08:52 | Сообщение # 18 |
| http://www.avito.ru/ekateri....0937715
Ребята Это я- nik96. блин он же RX9CEO,
осназ | Дата: Среда, 20.03.2013, 09:17 | Сообщение # 19 |
| Железо от 9-и амперного латра прекрасно подойдет для такого РА. Применял его для РА на ГС-31Б. Только если лайнер будет активно использоватья, надо дуть внутрь "бублика", хотя бы небольшим вентом от БП компа. Вторичную мотал метровым челноком проводом ПЭВ-2 0,72. Набивать надо плотно, а то не влезет вся обмотка. А ведь для этой лампы надо еще и экранную напругу. Отдельный транс как-то не айс. "Рогатая" не токовая лампа, поэтому сечение провода можно уменьшить (для одной лампы).
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 09:49 | Сообщение # 20 |
| Цитата (nik) http://www.avito.ru/ekateri....0937715 Николай-что то трансы по этой ссылке не совсем входят в квартиру :-)
радиогубитель | Дата: Среда, 20.03.2013, 18:15 | Сообщение # 21 |
| хорошие трансы
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Среда, 20.03.2013, 21:12 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RZ9CJ) где в Каменске трансформаторы изготавливают? Попозже поделится хозяин информации . От другого изготовителя : На ПЛ железе(ОСМ1-1КВА) 4т.р.для удвоителя, т.е . 1100В для этой лампы. Если считаете слабоват, то можно сделать на торе 1.6КВА - 7.0 т.р. Я спрашивал про анодник для одной ГУ-81 ... Если кому интересно - спрошу у товарища разрешения и дам его мейл . Первый транс подойдёт для работы в тестах при мощности около киловатта или только второй вариант ?
Не на торе можно заказать в Н.Тагиле в мастерской в частном порядке - возможно дешевле будет и своё железо нужно ...
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.03.2013, 21:31 | Сообщение # 23 |
| Цитата (UI8CM) около киловатта или только второй Меня вот сегодня отругали,за то что я фотки усилков в этой теме выложил - практически у всех у них слабый анодный трансформатор. Я собственно уже говорил,что 99% всех самодельных усилителей имеют слабый транс. Это усилители для одного-двух QSO или вызвать ДХ,но ни как не для контестинга.
Дальше продолжать или и так все понятно ?
UI8CM | Дата: Среда, 20.03.2013, 22:52 | Сообщение # 24 |
| Я не ругал , хорошие фотки ! Второй вариант таки подойдёт ? Или латр 9-амперный , всё-таки 9А*220В=1980 Ватт ( если конечно хватит дырки в бублике ) ?
Конечно за те же деньги можно и от Р-118 анодный поставить , но очень уж гробообразно будет ...
А для серьёзной работы в серьёзных тестах ... У знакомых 2*ГУ-78 в "маленьком подборном" усилителе , в наших краях 2 усилителя на 78-х , каждый в отдельную антенну одновременно ... Но CLB с его антеннами всё равно громче с меньшей мощностью .
А что спрашиваю-то ? Верю R9AY !
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:51 | Сообщение # 25 |
| Цитата (UI8CM) ля работы в тестах при мощности около киловатта Ну так вот же ты как ставил вопрос. Вот на него ты и ответил только что.
Цитата RZ9CJ Но CLB с его антеннами всё равно громче
Правильно.РА - это несколько десятков тысяч руб. а антенны в некоторых случаях несколько млн бывает стоят.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.03.2013, 10:24 |
осназ | Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:53 | Сообщение # 26 |
| Для UI8CM. Транс от 118 не подойдет. Выходная моща этой станции 400вт. Я уже писал, что пытался заменить им сгоревший, для ГС-31Б и завонял он очень быстро. И переменки на этом трансе много, амплитудное на кондере будет под 3,5 КВ. В 118 с помощью 2-х дросселей доводят напругу до 3КВ.
R9AY Александр
ra9dm | Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:36 | Сообщение # 27 |
| Цитата (осназ) Транс от 118 не подойдет. Саш, они ж там разные были, двух типов......Посмотри на первой странице мой БП. Там транс от р-118БМЗ.....Он 43-ю тянет. Он гораздо больше чем тот что от 400вт-й.Где-то на CQHAM была тема про эти трансы.
Вот фотки нашёл.... А тут обсуждают... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14864&highlight=%F0-118
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.03.2013, 20:47 |
RM9CM | Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:34 | Сообщение # 28 |
| Латр 2 квт.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.03.2013, 20:49 | Сообщение # 29 |
| Цитата (RM9CM) Латр 2 квт. Сергей,он тебе сильно нужен ?
megaproff | Дата: Четверг, 21.03.2013, 20:54 | Сообщение # 30 |
| Цитата (осназ) Для UI8CM. Транс от 118 не подойдет. Выходная моща этой станции 400вт. Я уже писал, что пытался заменить им сгоревший, для ГС-31Б и завонял он очень быстро. И переменки на этом трансе много, амплитудное на кондере будет под 3,5 КВ. В 118 с помощью 2-х дросселей доводят напругу до 3КВ. Хороший транс. Весит 35кг. Имеются отводы от обмоток по входу. Входными отводами в схеме без дросселей можно накоммутировать и меньшее напряжение, чем 3.5кВ.
Александр RA9QAW Kurgan
