Вот схема входного П- контура.Добавлено (25.08.2019, 20:11)
У меня при подаче на вход 100 ватт ток анода доходит до 1А на 80/40/20м, а на 15/10м= 0,7А. Измерял мощность по прибору измерителя мощности и КСВ DIAMOND SX-100. Не плохой прибор, измеряет мощность до 3 квт. На 80/40/20м получается вых. мощность =1800 ватт. и соответственно меньше на ВЧ диапазонах. Но я обычно больше 50...60 ватт на вход не подаю. Берегу лампу, т.к. с каждым годом становится дефицитом. Больше 100 ватт на вход не подавал и только для проверки надежности. Работает надежно и без проблем, только анод сильно калятся. Удачи и 73! Бек. UN7TX.
