РА на ГУ81
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.03.2013, 10:21 | Сообщение # 16 |
| Схема РА на ГУ81 с ОК
Взята отсюда http://hamradio.tomsk.ru/2012....E%D0%B1 %D1%89%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 30.03.2013, 16:25 |
UI8CM | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:28 | Сообщение # 17 |
| Подскажите , КПЕ : " У одного зазор 0.6 мм, емкость общая 1700 пФ, у другого 1000 пФ, зазор тоже 0.6 мм и есть еще один, там зазор 1 мм емкость общая 600 пФ. " в П-контур подойдут ( для ГУ-81 ) ?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 08:03 | Сообщение # 18 |
| Цитата (UI8CM) КПЕ : " У одного зазор 0.6 мм, емкость общая 1700 пФ, у другого 1000 пФ, зазор тоже 0.6 мм и есть еще один, там зазор 1 мм емкость общая 600 пФ. " Игорь,так хоть для 81 хоть для какой другой .... вроде бы для 1 кВт на холодный конец ставят 0,8 мм но 1000 пф,иначе нужно доп.емкости и даже 2000 пф - если работать на 160 м - т.е. доп.емкости по любому нужны Это если антенны 50 Омные,иначе нужно большее расстояние.
На горячий конец 3,5 - 4,5 мм между пластинами боюсь ошибиться 150 пф и больше. Вроде бы так.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.03.2013, 08:51 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 09:00 | Сообщение # 19 |
| Вот еще вариант
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 09:03 | Сообщение # 20 |
| Монтаж
осназ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:26 | Сообщение # 21 |
| Применяйте вакуумные переменные емкости, а также вакуумные реле (размыкатели) и исчезнут многие головняки, возникающие при построении и эксплуатации мощных РА.
R9AY Александр
UI8CM | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 20:31 | Сообщение # 22 |
| Ну с В1В проблем нет , а вот КПЕ вакуумные - у меня самый "большой" пик на 750 ... И крутить его долго-долго ... Есть ещё на 100 и 350 пик , можно применить ? О , 350 можно в горячий конец поставить !
Сообщение отредактировал UI8CM - Воскресенье, 24.03.2013, 20:34 |
осназ | Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:18 | Сообщение # 23 |
| У меня в РА на 2-х ГУ-46 (второй комплект 2*ГУ-81) на "горячем" конце стоит 750пф, на "холодном" 1000пф. Вращаю с помощью вереньеров от Г4-82. Выставляешь нужные цифры и вся настройка. К "холодной" емкости, с помощью реле подщелкиваю добавочные на 80 и 160 м. В переключателе диапазонов применяю реле от "Микрона". В то время только их хватало на 2 комплекта. А вот прием-передача с помощью вакуумников, немного не удобно. Т.к. чтобы просто послушать эфир, надо включать РА (накал). Пришлось ставить отдельный перекл, для подачи напруги на реле RX. За более чем десятилетнюю эксплуатацию, ничего не сгорело, не прошило. Греется правда лампы очень сильно, а у меня еще и стабилизатор экрана на 3-х лампах добавляет тепло.
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Среда, 27.03.2013, 11:52 | Сообщение # 24 |
| 2 х 81
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 27.03.2013, 11:53 |
81 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 05:07 | Сообщение # 25 |
| Нарисовлась такая ситуация ОСМ-1-2.5Квт сколько это в мани?
RD9AF Анатолий
RZ9CJ | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:37 | Сообщение # 26 |
| Вот такой вот трансформатор подарил мне Владимир UA9FAI Николай UA9CBB ездил в командировку,привез его мне В общем парни огромное спасибо, с меня флакон.
1 кВт 1 кВ
Для 81 он конечно же маловат.Или два таких ставить или применить его в РА на одной ГК71
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 29.03.2013, 09:38 |
81 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:00 | Сообщение # 27 |
| Полж рядом коробок спичек или поставь флакон хи... размеры оценить
RD9AF Анатолий
RA9CCU | Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:11 | Сообщение # 28 |
| UA9FAI зовут Виктором.
81 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 21:19 | Сообщение # 29 |
| Цитата (RA9CCU) UA9FAI зовут Виктором. На радостях перепутал.Сергей, первичка каким проводрм?
RD9AF Анатолий
ra9dm | Дата: Пятница, 29.03.2013, 23:54 | Сообщение # 30 |
| Цитата (RZ9CJ) 1 кВт 1 кВ Для 81 он конечно же маловат.Или два таких ставить или применить его в РА на одной ГК71 Нет там 1кВт.....Ватт 800....Железо точно меньше ,чем у киловаттника.....У меня есть такие. 1300в выпрямленого получается. Я такой ставил на 4хГ-811. По удвоению 2600в х.х. Для 1-й ГК-71 вполне.....
Такие трансы стояли на релейке какой-то....Три штуки. Трёхфазное питание. Кормили ГС-35.
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 29.03.2013, 23:59 |
