QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:36
  • Страница 3 из 3
РА на ГУ81
RZ9CJДата: Суббота, 30.03.2013, 15:11 | Сообщение # 31
Цитата (ra9dm)
У меня есть такие
А если два таких транса поставить ?
На каждый по выпрямителю ,а выпрямители-
последовательно ?
RZ9CJДата: Суббота, 30.03.2013, 15:21 | Сообщение # 32
Схема ГУ81 с ОС
взято отсюда
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200401.htm
Прикрепления: 5864753.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 30.03.2013, 16:25
ua1znmДата: Среда, 24.04.2019, 04:06 | Сообщение # 33
ВЫ мощность релеек хоть знаете ??? какие такие трансы ???
ra0ba-9Дата: Понедельник, 29.04.2019, 10:47 | Сообщение # 34
Ваш отклик через 6 лет давно не актуален :-))
Это если использовать дипломатический лексикон.
73! de R8CA ex: RA0BA
Александр.
un7tx@mailruДата: Суббота, 13.07.2019, 10:06 | Сообщение # 35
Мой УМ на ГУ-81М. На базе блока от р/ст. Р-140М. Работает без проблем уже четвертый год. Кому нравиться, а кому нет. Это уже Ваши проблемы. Без коментариев. 73! UN7TX. Бек.
Прикрепления: 5691754.jpg (138.8 Kb)
un7tx@mailruДата: Суббота, 13.07.2019, 10:08 | Сообщение # 36
УМ -на ГУ-81М.
Прикрепления: 9424830.jpg (163.2 Kb)
un7tx@mailruДата: Суббота, 13.07.2019, 10:13 | Сообщение # 37
Вот схема.
Прикрепления: 1370463.jpg (100.0 Kb)
un7tx@mailruДата: Воскресенье, 25.08.2019, 01:03 | Сообщение # 38
A я уже давно использую по такой схеме. Работает прекрасно и без прострелов и без лишных напряжении, только анодное и накальное.
На аноде +3000 вольт.   Ток покоя ~20...30 Ма. Ток анода от 0,6 и до 1,0 А , смотря какая мощность расскачки по входу. На входе П- контур.
По такой схеме переделан несколько блоков  УМ от Р-140М.  Входные контура родные от первого каскада. р/лампы 6Э5П убраны , а контура
надо по новой подстроить по рекомендации UA1ANP . Я использую анализатор антенны вместо трансивера. Просто и надежно. 73!  Бек. UN7TX.
Прикрепления: 0818938.jpg (102.6 Kb)
un7tx@mailruДата: Воскресенье, 25.08.2019, 01:08 | Сообщение # 39
Вот схема входного П- контура.
Добавлено (25.08.2019, 20:11)
У меня при подаче на вход 100 ватт ток анода доходит до 1А на 80/40/20м, а на 15/10м= 0,7А. Измерял мощность по прибору измерителя мощности и КСВ  DIAMOND  SX-100.  Не плохой прибор, измеряет мощность до 3 квт.    На 80/40/20м получается вых. мощность =1800 ватт. и соответственно меньше на ВЧ диапазонах.  Но я обычно больше 50...60 ватт на вход не подаю. Берегу лампу, т.к. с каждым годом становится дефицитом. Больше 100 ватт на вход не подавал и только для проверки надежности. Работает надежно и без проблем, только анод сильно калятся.  Удачи и 73!   Бек.  UN7TX.
Прикрепления: __.pdf (1.53 Mb)
un7tx@mailruДата: Пятница, 13.09.2019, 14:02 | Сообщение # 40
Вот другой вариант. П-контур на входе.
Прикрепления: 9709752.jpg (146.1 Kb)
ra0ba-9Дата: Пятница, 13.09.2019, 18:37 | Сообщение # 41
А где же П-контур на входе? Автотрансформатор вижу.
Александр.
un7tx_bekДата: Четверг, 14.05.2020, 14:54 | Сообщение # 42
А вот и П-контур по входу. В добавок несколько вариантов УМ.
Прикрепления: 8868984.jpg (260.0 Kb) · 4873971.jpg (126.5 Kb) · 9423134.jpg (281.6 Kb) · 3865701.gif (39.3 Kb)
  • Страница 3 из 3
