Маяк 144 .425 Мгц, 432.425 Мгц г. Завьялиха
RM8A | Дата: Пятница, 09.12.2016, 00:08 | Сообщение # 1 |
| Вчера запущен новый маяк в Челябинской области. Частота: 144.425 Мгц Мощность : до 5 Ватт( чуть гуляет по температуре) Антенна: Разрезной вибратор КСВ: 1.3 Длина фидера: 2 метра Поляризация : Вертикальная Вид модуляции: FM/CW помеременно с паузами Идентификатор: RM8A/B Локатор: LO94GS Высота над уровнем моря: 900 метров Расположен на горе Завьялиха. Установлен в 2 этапа, при сильных ветрах. Большое спасибо за предоставленный маячок и его настройку RZ9AT и R9BT, RV9AR, а также R9AXX за моральную поддержку и обратную связь при настройке. В планах на след год заменить поляризацию на горизонтальную и запуск маяка на 432425
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Среда, 18.09.2019, 19:48 |
megaproff | Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:34 | Сообщение # 2 |
| Послушаю из дома и с горы. В субботу и воскр (24... дек) собираюсь погонять в Завьялиху.
Александр RA9QAW Kurgan
RM8A | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 08:58 | Сообщение # 3 |
| Мощность пока стабильна, у себя с Востока, рядом с Чебаркулем через Уральские горы принимаю в fm стабильно, без шума, около 3 баллов. Антенна 2 по 13 элементов. В Уфе многие слышат маяк даже на коллинеарные антенны, на этой неделе будет тропо прохождение, можно будет принимать гораздо дальше
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Понедельник, 19.12.2016, 09:00 |
RM8A | Дата: Вторник, 18.07.2017, 23:10 | Сообщение # 4 |
| Сегодня 18.07.2017 провел большую работу на горе Завьялиха, погода была как по заказу, солнечная и без ветра. 1) восстановлен маяк 144.425 FM/CW 7 ватт, H-pole(раньше V-pol), разрезной вибратор. Высота 900 метров( прошлый маяк сгорел неделю назад, недочеты устранены) 2) запущен новый маяк 432.425 Fm/Cw 4 ватта, H-pol, разрезной вибратор. Высота 901 метр над морем. Локатор маяков: LO94GS, Идентификатор: Rm8a/b Поставил специально купленный блок питания MW компактных размеров, работающий при -20 до +50 С. Спасибо за изготовление, программирование и подготовку: RZ9AT, RV9AR, R9BT Уже есть обратная связь: В Уфе(LO74XS) 144.425 идёт на S7,8.Антенна 2 по 12el.H. 432.425 на слух баллов 5.Антенна 21el.H. 73 ua9wtf
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Вторник, 18.07.2017, 23:52 |
ra0ba-9 | Дата: Среда, 19.07.2017, 07:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата RM8A ( ) Уже есть обратная связь:В Уфе(LO74XS) 144.425 идёт на S7,8 Сегодня (19.07.2017) ~ в 02:05 UTC в Полевском, loc: MO06dk 144.425 слышно присутствие в CW. Серия точек и ID: Rm8a/b beacon ...... Глубокие QSB до нуля. Азимут 211 градусов, расстояние 215 км. Антенна - 11el_H длина траверсы 6 метров с двумя сороками ;-)) В FM не слышно.
73! de R8CA ex: RA0BA Александр.
UA9CCL | Дата: Среда, 19.07.2017, 10:00 | Сообщение # 6 |
| 144.425 LO96KD - CW слышно до 539... точки RM8A/b beacon LO94GS аз-187гр. 154км 11эл H высота над землёй - 6м... над морем - 284м
73! Игорь - UA9CCL
RA9DA | Дата: Среда, 19.07.2017, 10:18 | Сообщение # 7 |
| Послушал оба диапазона, не услышал. (426 км) Но, теперь есть что можно пытаться услышать. Спасибо Антон!
Ещё бы 1296, да поближе ко мне.
RM9C | Дата: Среда, 19.07.2017, 20:12 | Сообщение # 8 |
| Послушал маяк на 144.425, Телеграф очень слабо но слышно, в FM тихо. Мой локатор MO07BV, антенна 9 метров горизонт. Азимут 196 гр. Растояние 361км.
RM9CM | Дата: Среда, 19.07.2017, 21:18 | Сообщение # 9 |
| 144.425 CW очень слабо, но различим. MO07BF A-200 гр.D-290 км.Антенна 17В2 .432.425 не принимаю. Ант.- 24эл. Бум длиной 4 метра.
ra0ba-9 | Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата ra0ba-9 ( ) 144.425 слышно присутствие в CW.Серия точек и ID: Rm8a/b beacon ...... Азимут 211 градусов, расстояние 215 км. Сегодня проходит увереннее. Слушал в районе 23 UTC и сейчас в 03:57 UTC
gurricupartem | Дата: Среда, 22.05.2019, 19:35 | Сообщение # 11 |
| Круто!
ra0ba-9 | Дата: Четверг, 23.05.2019, 23:06 | Сообщение # 12 |
| Цитата gurricupartem ( ) Круто! Ваше <круто> спустя 2 года - не круто. Кто знает, работает ли сейчас этот маяк на 144,425?
RM8A | Дата: Среда, 29.05.2019, 14:24 | Сообщение # 13 |
| Работает, но сила сигнала упала недавно на пару баллов, в июне запланировал ревизию.
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Среда, 29.05.2019, 14:24 |
UA9CFH | Дата: Четверг, 30.05.2019, 07:33 | Сообщение # 14 |
| Антон может и в горизонте добавить диполь!?
Александр
RM8A | Дата: Четверг, 30.05.2019, 11:44 | Сообщение # 15 |
| Так он в горизонте, очень трудно в горизонте удержать антенну, каждый день на ней сидят большие вОроны, массой 2кг, представляете, когда он с высоты на нее приземляется или взлетает? Вот думаю солидолом вымазать,рядом на башне вОронв даже оптику клювами долбили с повреждениями. Размах крыльев около1.5 метра, чернючие... Над второй антенной подумаю(стек), хотя Свердловская область просто поджата боковым лепестком
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Четверг, 30.05.2019, 16:12 |
