Маяк 144 .425 Мгц, 432.425 Мгц г. Завьялиха
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2019, 15:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата RM8A ( ) большие вОроны, массой 2кг, представляете, когда он с высоты на нее приземляется или взлетает Ой...где то читал про подобную проблему......короче суть решения : У ворон лапа не позволяет садиться на ветку больше какого то там диаметра.....не помню 25 -32 мм или меньше.... и меньше какого то там диаметра ... ну скажем 3 мм загуглить про ворон требуется))))
ra9bz6635 | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 14:06 | Сообщение # 17 |
| Антон , привет. Подвесь на поводок для ловли хищной рыбы виниловый диск , у поводка должен быть вертухай . Ни одна птица не подлетит , сядут рядом будут наблюдать , так я спасал облепиху в своё время . Бери пласты диаметром 350 мм . метод проверен , работает . 73 Удачи . Serge .
RM8A | Дата: Среда, 18.09.2019, 19:35 | Сообщение # 18 |
| Сегодня восстановлен маяк на 144.425, замолчавший чуть менее месяца назад. Мощность 4-5 ватт. Разъемы не стал герметизировать, вОроны подчистую воруют изоленту, следа даже не оставляют. Кабель тоже весь исклеван, но герметичность не нарушена. Спасибо за техподдержку Rz9at, а также команде трехгорских радиолюбителей r9axx, r9az и др. Есть возможность поставить маяк на 1296 и 5.6, если у кого есть желание поддержать проект, то буд рад.
MO04CU Антон RM8A
UA9CCL | Дата: Вторник, 24.09.2019, 15:51 | Сообщение # 19 |
| 20-21 сентября маяк слышал. Днём слабо... на уровне шумов... плюс глубокие QSB... вечером и ночью лучше... до 519...529 вчера днём, вечером и сегодня с утра маяк не слышно... ...работает? LO96KD... 11 El H...Добавлено (24.09.2019, 16:37) --------------------------------------------- на 144.425... +/-
73! Игорь - UA9CCL
RM8A | Дата: Вторник, 24.09.2019, 22:39 | Сообщение # 20 |
| Работает
MO04CU Антон RM8A
UA9CCL | Дата: Среда, 25.09.2019, 11:36 | Сообщение # 21 |
| Антон Спасибо! ...как говорил классик..."будем искать..." Добавлено (27.09.2019, 06:21) --------------------------------------------- так и не услышал маяк на 144425... слушал утром... днём... вечером... ночью... увы... как пропал...
73! Игорь - UA9CCL
R8CAS | Дата: Четверг, 31.10.2019, 17:22 | Сообщение # 22 |
| Возможно диполек установлен на 9С боком, поэтому сигнал слышно только когда хорошее прохождение.
Сообщение отредактировал R8CAS - Четверг, 31.10.2019, 17:23 |
rw9a | Дата: Четверг, 31.10.2019, 17:34 | Сообщение # 23 |
| 144450 слышно хорошо в Челябе, 144425- нету... Это у меня частота сбита или это разные маяки?
RA9AW | Дата: Четверг, 31.10.2019, 18:49 | Сообщение # 24 |
| rw9a, Михаил, ЭТО разные маяки
rw9a | Дата: Четверг, 31.10.2019, 19:00 | Сообщение # 25 |
| Володя, ясно, спасибо!
soninviktor53 | Дата: Четверг, 12.11.2020, 13:15 | Сообщение # 26 |
| Сегодня, 12 ноября 2020 г, в Верхнем Уфалее запущен маяк на частоте 144425мгц. Мощность 8 вт, антенна 5/8 штырь, подвес 7 м над землей, передает мой позывной ua9aoh и квадрат местонахождения, спасибо!
rx9cbs | Дата: Суббота, 14.11.2020, 15:36 | Сообщение # 27 |
| Напомню, что из Екатеринбурга на 144.420 работает 0.5 ватт маяк в горизонтальной поляризации.
Я думаю...
soninviktor53 | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 10:07 | Сообщение # 28 |
| Спасибо!
rx9cbs | Дата: Вторник, 16.08.2022, 14:03 | Сообщение # 29 |
| Напомню, что из Екатеринбурга на 144.420 работает 0.5 ватт маяк в горизонтальной поляризации. MO06gs 3el на север. CW Добавлено (22.08.2022, 13:50) ---------------------------------------------
Цитата rx9cbs ( ) 3el на север. CW в ближайшую неделю будут перерывы электроснабжения.
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Вторник, 16.08.2022, 14:06 |
RM9C | Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 11:17 | Сообщение # 30 |
| Цитата rx9cbs ( ) Напомню, что из Екатеринбурга на 144.420 работает 0.5 ватт маяк в горизонтальной поляризации. MO06gs 3el на сеВ Тагиле иногда слышно В Тагиле иногда слышно
