Ретранслятор R0
R8CCI | Дата: Среда, 08.06.2016, 01:07 | Сообщение # 61 |
| Давай запускай DMR репу и я ещё скину 1000р!
R9CAI | Дата: Среда, 08.06.2016, 08:58 | Сообщение # 62 |
| Всему своё время)
R9CAV | Дата: Среда, 08.06.2016, 18:38 | Сообщение # 63 |
| RV9CAB сообразил файлик с зоной покрытия ретранслятора. Покрытие отрисовывалось из расчета использования автомобильной антенны с Ку 3dBi установленной на высоте 1 метр от земли. Файл по ссылке.
1. Скачать архив (R0.zip - 1.2 МБ). 2. Распаковать в папку R0. 3. Открыть файл RMD01902632084_2_.html
Файл откроется в браузере (например Internet Explorer, Google Chrome и т.д.) Internet Explorer может предложить разблокировать заблокированное содержимое, разрешите ему это сделать. Карта подгружается из интернета, галочки слева внизу позволяют отключить отображение зоны покрытия и местоположения ретранслятора.
4772 | Дата: Среда, 08.06.2016, 19:31 | Сообщение # 64 |
| Цитата R9CAV ( ) RV9CAB сообразил файлик с зоной покрытия ретранслятора Зона покрытия рассчитана при помощи сервиса Radio Mobile Onlin. Зона покрытия расчетная и может не совпадать с реальной, но весьма правдоподобна.
UB8CEK | Дата: Среда, 08.06.2016, 20:06 | Сообщение # 65 |
| с локатора MO07NL связь была только ночером с R9CDD на автомобильную антенну, а днём даже не открывался...
Сообщение отредактировал UB8CEK - Среда, 08.06.2016, 20:09 |
4772 | Дата: Среда, 08.06.2016, 20:23 | Сообщение # 66 |
| Цитата UB8CEK ( ) с локатора MO07NL связь была только ночером Квадрат это 4 на 4 км. Судя по карте, покрытие в этом квадрате так себе. Что за антенна использовалась R9CDD? На своем опыте выяснил, что настроенная антенна типа Anli 711, имеющая на двойке физическую длину равную 1/2 длине волны, заметно проигрывает не настроенной антенне типа 5/8 имеющей КСВ около 2.
UB8CEK | Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:59 | Сообщение # 67 |
| Цитата R8CAS ( ) ,только с другим Денисом R9CAV, Николай перепутал чуток. Извините...
unname | Дата: Пятница, 08.07.2016, 17:18 | Сообщение # 68 |
| В принципе сегодня вечером-ночью поеду в сторону Кургана, антенна четвертушка, можно протестировать реальную зону покрытия по трассе. RN9RQ
de RN9RQ
4772 | Дата: Пятница, 08.07.2016, 23:13 | Сообщение # 69 |
| До 68 км каменской трассы (поворот на Шиловку) можно общаться. Дальше, говорят, сигнал становится неразборчивым. Это с антенной типа 5/8.
unname | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 00:16 | Сообщение # 70 |
| Да, действительно связь есть где-то до 70ого километра. Но в этой точке уже прекрасно слышен Каменский репитер, его слышно достаточно далеко, в Курганской области вплоть до моста через железную дорогу перед Катайстком, далее низинка с рекой Катайкой, там не слышно, и вновь слышно на горке и далее вплоть до 152 килмоетра (Это уже между Катайском и Далматово, хотя ближе к первому. )
de RN9RQ
R9CAI | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:05 | Сообщение # 71 |
| Ретранслятор включен на постоянку. Полностью зарегистрирован. Получен позывной RR9CJ. РИЧ 572-рчс-16-0002 от 10.11.2016
radio9c | Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:13 | Сообщение # 72 |
| В минувшие выходные хорошо проходил на репитере г. Алапаевск.
R9CAI | Дата: Среда, 31.05.2017, 20:54 | Сообщение # 73 |
| На ретрансляторе добавлена сигнализация о переходе на резервное питание. Всё просто - если нету в конце Roger Beep сигнала, то ретранслятор работает на резервной батарее. В силу не возможности контролировать работу 24 часа в сутки, просьба писать если заметите переход на резервное питание. Можно и здесь, можно и на телефон (те кто знают).
ua9jbt | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 18:46 | Сообщение # 74 |
| Цитата 4772 ( ) Зона покрытия рассчитана Проездом мимо Екатеринбурга узнал о работе ретранслятора. По дороге на Тагил " подергал" репитер . Переноска, 5 ватт, от батарейки, антенна "четвертушка" на крыше авто. 40-50 км отрывается без проблем. 60 с небольшим отрывается с горок. Дальше не отзывается. В районе 100 км от ЕКБ слышал "хвост" ( позывной телеграфом), работающего корреспондента не услышал.
RV9CAT | Дата: Четверг, 04.01.2018, 09:08 | Сообщение # 75 |
| Всем доброго времени суток! Принимаю всегда уверенно R-0 в г.Реж (MO07QI) антенна 16 м над уровнем земли +(187 над ур.моря) 5+7эл (144\430) в вертикали.Открывается при проходе и на 5 Ватт,а повседневно на 25-50 Ватт. Всех с Наступившим новым годом!
UB8CII loc.MO07QI
