Ретранслятор R0
RM8A | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 22:15 | Сообщение # 16 |
| а что за фильтры до замены или после?
MO04CU Антон RM8A
R9CAI | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 23:49 | Сообщение # 17 |
| По сути одно и тоже. На предыдущих фото видно банки серого цвета. Сейчас белые. Оба от Радиала. Был DPR5-6V. Стал DPRE5-6V. У второго параметры чуть лучше но не фонтан. Радиаловские фильтры полная фигня. И приходят они настроенными так что имеются потери до 60% на прием и передачу, а то и более. Так что любой дуплексер требуется до настроить самостоятельно. И это отнюдь не прихоть и желание многих, как говориться - "залезть паяльником". Те кто с ними работает часто и на практике - понимают о чем я говорю.
Было 41,6% потерь по приему. И 29,2% по передаче. Стало потерь меньше (с новым фильтром) - 32% потерь по приему, и 20% потерь по передаче. (на самом деле это очень много за свои деньги).
За настройку спасибо Motorola R2660A, с ф-цией дуплекс и трэкинг-генератора.
Наблюдаем в процессе...
R9CAV | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:05 | Сообщение # 18 |
| Цитата R9CAI ( ) Motorola R2660A
Цитата R9CAI ( ) Наблюдаем в процессе...
Как-то вот так в динамике
UN7IY | Дата: Четверг, 14.04.2016, 07:15 | Сообщение # 19 |
| Приветствую, Денис! С интересом слежу за темой, сразу возникло несколько вопросов: Подскажите марку N разъёма на полдюймовый кабель? Затухание в полосе пропускания и режекции дуплексного фильтра в дБ, проверялось на 50 Ом или на реальных сопротивлениях аппаратуры репитера? С уважением Евгений, UN7IY
Сообщение отредактировал UN7IY - Четверг, 14.04.2016, 17:38 |
R9CAI | Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:25 | Сообщение # 20 |
| Цитата UN7IY ( ) Затухание в полосе пропускания и режекции дуплексного фильтра в дБ, проверялось на 50 Ом или на реальных сопротивлениях аппаратуры репитера? Приветствую. На реальных наверное не реально проверить. Ну либо я не могу знать чем и как. В моторолле встроенный эквивалент 50 ом. По марке разъема подскажет пользователь 4772
UN7IY | Дата: Пятница, 15.04.2016, 18:11 | Сообщение # 21 |
| Тоже использую на репе дуплексер от Радиала, версия эконом, на шести 4 дюймовых резонаторах, работает третий год. Для проверки характеристик дуплексера, особенно по режекции, не хватает нормальных приборов. Практическим путём, с помощью ВЧ генератора и откалиброванного УКВ трансивера с телеграфным фильтром на борту убедился, что режекция более 90 дБ. По потерям тоже непросто измерить: плохой кабель, любой переход, даже плохо затянутый разъём вносит дополнительную погрешность, с помощью незамысловатой измериловки убедился, что потери менее 2 дБ. Претензий к фирме Радиал нет. Да, ещё про "банки" добавлю: их можно настроить на минимальные потери ("прямоугольность" при этом хуже), на лучшую "прямоугольность" (потери увеличиваются) или компромиссный вариант - что-то среднее. Интересно получить ответ от 4772 по разъёму.
4772 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:58 | Сообщение # 22 |
| Вверху установлены разъемы Huber + Suhner 11_N-50-12-10/003_-E http://www.electroncom.ru/pdf/hs/n/11n50-12-10_003.pdf Внизу стоят RFS NM-LCF12-D01 https://www.talleycom.com/images/pdf/RFSNM-LCF12-D01.pdf
Разъемы были приобретены здесь, на форуме.
rx9cbs | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:49 | Сообщение # 23 |
| С шумом, но уверенно принимаю репитер в подземном паркинге (Академ) на четвертушку на магните ,лежащую в салоне машины. Alinco DJ-190. Отметка минус 6 метров.Добавлено (15.04.2016, 21:49) --------------------------------------------- С шумом, но уверенно принимаю репитер в подземном паркинге (Академ) на четвертушку на магните ,лежащую в салоне машины. Alinco DJ-190. Отметка минус 6 метров.
Я думаю...
RM8A | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:50 | Сообщение # 24 |
| Цитата R9CAI ( ) Стало потерь меньше (с новым фильтром) - 32% потерь по приему, и 20% потерь по передаче. Потери по мощности ?
MO04CU Антон RM8A
RM8A | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:52 | Сообщение # 25 |
| rx9cbs какое расстояние до репитера? слышит ли репитер при этом?
MO04CU Антон RM8A
R9CAI | Дата: Суббота, 16.04.2016, 02:09 | Сообщение # 26 |
| Цитата RM8A ( ) Потери по мощности ? Что?
Добавлено (16.04.2016, 02:09) ---------------------------------------------
Цитата UN7IY ( ) По потерям тоже непросто измерить: плохой кабель, любой переход, даже плохо затянутый разъём вносит дополнительную погрешность, с помощью незамысловатой измериловки убедился, что потери менее 2 дБ Да, заявляют до двух дб. Это много, я считаю. Я говорю о потерях только на фильтре. Потери в АФУ это отдельная история. Их "до" составляет 1,4-1,5 дБ . Возьмите Sinclair Technologies тех лет, или telewave - и потери по приему или передаче не составят боле 12-15% максимум. Дело в том что достать новые такие банки не реально (цена). А б/у в неизвестном состоянии да еще и по ценнику в 1000$ если только Например вот завершенный аукцион на ебее http://www.ebay.com/itm....2291954 описание на 1556 http://www.telewave.com/products/duplexers/pdfs/TWDS-6025.pdf
По потерям всё просто - сообщите, сколько мощности выдает передатчик на 50 Ом напрямую, и сколько мощности после фильтра на те же 50 Ом. Разницу потерь можно перевести в проценты.
Сообщение отредактировал R9CAI - Суббота, 16.04.2016, 02:10 |
UN7IY | Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:26 | Сообщение # 27 |
| В радиотехнике общеприняты децибелы, как универсальная логарифмическая единица, устраняет все лишние вопросы, поверьте... У "забугорных" дуплексеров немного "другая" технология, если, например, их 4 "банки" обеспечивают развязку за 90 дБ при разносе 0,6 МГц , потери конечно будут меньше. Однако, считаю приобретать их, даже б/у слишком дорого из-за доставки к нам и вероятных проблем с таможней. Из Радиала, например, дуплексер был доставлен в вертикальном положении на деревянной паллете. Здесь рекомендуется применение предусилителя для компенсации потерь на приём, если это необходимо. http://www.anglelinear.com/repeaters/repeaters.html
R9CAI | Дата: Суббота, 16.04.2016, 10:55 | Сообщение # 28 |
| Цитата UN7IY ( ) У "забугорных" дуплексеров немного "другая" технология, Ну да - напыление драг металлов иное на иной "подложке".
Однако, вы не сообщите нам про мощность всё же? Сколько до и сколько после?
UN7IY | Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:01 | Сообщение # 29 |
| 25 Вт на входе и 18 Вт на выходе
R9CAI | Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:12 | Сообщение # 30 |
| 28% Мне нравится в них Я для себя статистику веду
