Ретранслятор R0
R9CDD | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:25 | Сообщение # 1 |
| В субботу произведен монтаж и запуск в тестовую эксплуатацию нового ретранслятора на 2х метровый диапазон R0. Locator MO06GU Частоты: 145,600 (-600)
R9CDD, Денис 73!
R9CAV | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:04 | Сообщение # 2 |
| Для затравки
Вид на город
Выход с фильтров в фидер 20 Вт, высота 360 м на крыше и 10 метров мачта.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 31.03.2016, 22:16 |
RM8A | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:53 | Сообщение # 3 |
| Денис, спасибо за информацию. Что за петли используются? Есть ли субтон на передачу/прием? Хвост или идентификатор присутствует? В сторону Челябинска/Миасса открыто?
MO04CU Антон RM8A
4772 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:56 | Сообщение # 4 |
| Антенна стоит от Communication Technologiees (comtech) TC150D4-9. Кабель 1/2 дюйма Субтона нет Хвост есть с тональником отбоя. Снежинск открывает ретранслятор без проблем. В процессе установки, при тестовом включении с этих антенн, был открыт миасский ретранслятор. Но судя по плавающему сигналу это был проход.
Сообщение отредактировал 4772 - Понедельник, 28.03.2016, 21:57 |
R9CAI | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата RM8A ( ) Что за петли используются? Comtech TC-150D4-9
Цитата RM8A ( ) Есть ли субтон на передачу/прием? Пока нету. Посмотрим как будет дальше.
Цитата RM8A ( ) Хвост Присутсвует
Цитата RM8A ( ) Челябинска/Миасса открыто? Снежинск нас слышит.
RM8A | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:07 | Сообщение # 6 |
| значит все неплохо настроили) попробую через неделю за 230 км из (д. Кундравы) открыть репитер. Ранее на 145.625 слышал почти всегда.
Еще вопрос, может кто использовал TC-160D4-9? Будет ли ощутимая разница, по сравнению с TC-150D4-9 Хочу использовать 8шт. TC-160D1 ксв, заявленное производителем до 1.3 Смущает физическая "длина" петли 0.8 м
MO04CU Антон RM8A
R9CAI | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 23:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата RM8A ( ) Хочу использовать 8шт. TC-160D1 ксв, заявленное производителем до 1.3 две таких дома эксплуатирую-на 145 мгц ксв 1,7-1,8 ну может у меня так только
R9CAV | Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:08 | Сообщение # 8 |
| Сделал отчет, но конвертировать под все сайты пока нет времени, приходите смотреть Ссылка
RM8A | Дата: Среда, 30.03.2016, 07:56 | Сообщение # 9 |
| Ребята, держите в курсе, как там общение с Уникомом по поводу петель. Физическая длина должна быть 90 см и наклейки должны быть tc150 на каждом элементе. Если все верно,то проверить ксв надо прибором более высокого класса. Именно из-за наведенных помех прибор может показывать гораздо выше, чем на самом деле.
MO04CU Антон RM8A
R9CAV | Дата: Среда, 30.03.2016, 19:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата RM8A () наклейки должны быть tc150 на каждом элементе. Чет я совсем не помню таких наклеек.
Наклейка только на несъемном сумматоре.
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 20.12.2021, 20:34 |
R9CAI | Дата: Среда, 30.03.2016, 22:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата RM8A ( ) Именно из-за наведенных помех прибор может показывать гораздо выше, чем на самом деле. "Стрелочный" показывает тот же уровень КСВ.
RM8A | Дата: Среда, 30.03.2016, 23:25 | Сообщение # 12 |
| R9CAI, Александр, с Днем рождения! Побольше бы нам таких энтузиастов с "большими возможностями". Удачи в начинаниях, 73!
MO04CU Антон RM8A
R9CAI | Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:09 | Сообщение # 13 |
| Спасибо
UA9FAI | Дата: Четверг, 31.03.2016, 18:43 | Сообщение # 14 |
| Коллега Николай UB9FFQ -лок LO88vc Лысьва Пермский край сообщил что принимал вчера в вечернее время работу двух корреспондетов на ретраслятореR0. Принимал не устойчиво,сигналы уходили в шумы. Живет в частном доме на горочке высота -250 метров. Ант-9 элементов вертикал, LNA не применяет. Думаю при улучшении сетапа связи вполне реальны Большое спасибо коллеги за хорошее, нужное дело, за ваш энтузиазм! 73! Виктор UA9FAI
73 Виктор
R9CAI | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 15:02 | Сообщение # 15 |
Немного обновил конфигурацию. Новый фильтр и более чувствительные GM340. Пока 10 Вт TX (После фильтра). Чуть позже как сменим антенны на лучшие, будет 20 Вт.
