Самодельная мачта
UC9C | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:17 | Сообщение # 1 |
| Начал делать мачту типа "унжа" , но не могу придумать как проще сделать механизм фиксации мачты при подъеме во время опускания каретки. Есть, конечно, разные варианты, но может у кого есть опыт в изготовлении такой мачты. Тел. 8908-909-0775
Владимир.
С уважением. Владимир.
RK9CB | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:45 | Сообщение # 2 |
| UC9CV, если не секрет, из чего (уголки, профиль, труба) собираетесь делать Унжу? Тоже есть в планах...
UC9C | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:50 | Сообщение # 3 |
| Подъемник сделал из проф. трубы 30*30 высотой 3 метра. Мачту планирую из трубы 25*25 Испытания покажут, может придется делать другую. Звоните, Можно подъехать и посмотреть. Владимир.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:17 | Сообщение # 4 |
| Quote (UC9CV) Испытания покажут, может придется делать другую. Звоните, Можно подъехать и посмотреть.
Владимир - уже можно в очередь на мачту записываться ? :-)
UC9C | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:57 | Сообщение # 5 |
| Закончу, покажу, вот тогда можно будет и записываться.
R9CAP | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:01 | Сообщение # 6 |
| я тоже начал собирать мачту, тока из трубы 40мм, планирую метров 20 в высоту, с удовольствием бы поглядел на подъемник.
с Ув, Константин, UB8CAP
UC9C | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Звоните, скажу куда подъехать. Обмен опытом всегда полезен. Владимир.
exRanger | Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:54 | Сообщение # 8 |
| как вариант ?
exranger
Сообщение отредактировал exRanger - Вторник, 13.03.2012, 19:54 |
UC9C | Дата: Среда, 14.03.2012, 08:07 | Сообщение # 9 |
| Я этот вариант сразу отбросил.
R9CAP | Дата: Среда, 14.03.2012, 10:40 | Сообщение # 10 |
| зачем всю то на роликах? одну поднял, жестко со след закрепил...я вообще думаю может нафиг этот подъемник, все равно поднимать опускать не буду постоянно...а так смонтирую один раз, если надо то залезть недолго)
R9CAV | Дата: Среда, 14.03.2012, 10:44 | Сообщение # 11 |
| Quote (Констэн) если надо то залезть недолго однако на 25 метров лазить не всем сподручно, там же еще работать потом надо инструменты поднимать и т.д., опять же антенну для профилактики снять, да и здоровьем вдруг кто слаб, поэтому конструктив с роликами имеет смысл жить.
UC9C | Дата: Среда, 14.03.2012, 13:04 | Сообщение # 12 |
| Без подъемника все очень просто. Наварил секций сколько надо и заползай, ставь их друг на друга. Затем через блок поднял антенну и все. А если годы уже не позволяют ползать по мачте? Вечером скину рабочие фото подъемника. Пока сварщики заняты другими делами.
R9CAP | Дата: Среда, 14.03.2012, 14:02 | Сообщение # 13 |
| тоже верно. ждем фот!
UC9C | Дата: Среда, 14.03.2012, 17:47 | Сообщение # 14 |
| Пока готово только это.
R9CAP | Дата: Среда, 14.03.2012, 19:47 | Сообщение # 15 |
| прикольно...
