Самодельная мачта
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:01 | Сообщение # 16 |
| Володя UC9CV сделал эту мачту и поднял. Низ забетонирован.
Теперь ждем фотки
UC9C | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:38 | Сообщение # 17 |
| Пока не поднимал, но антенна и на такой высоте работает не плохо.
С уважением. Владимир.
UC9C | Дата: Вторник, 26.06.2012, 19:29 | Сообщение # 18 |
| Поднял антенну пока только на пять секций. Поднимал один, без помощников. Испытывал станок-подъемник. При изготовлении следующего внесу кое какие изменения в конструкцию.
RZ9CJ | Дата: Среда, 27.06.2012, 09:28 | Сообщение # 19 |
| Завидую белой завистью
RK9CB | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:16 | Сообщение # 20 |
| UC9CV, если не секрет, во сколько такая мачта обошлась?
UC9C | Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:05 | Сообщение # 21 |
| Честно скажу, я не считал, так как варил для себя. Фирма моя, металл я закупаю тоннами. Можно конечно все подсчитать, расход металла плюс зарплата сварщику, плюс расходные материал. Если это будет на заказ, то плюс аренда помещения, плюс электроэнергия, рентабельность предприятия.... Ориентировочно сейчас подсчитал. Секции мачты примерно 1300-1500 за метр. Станок- подъемник не считал.
RK9CB | Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:41 | Сообщение # 22 |
| UC9CV, я собственно почему спрашиваю - самому нужна подобная мачта, высотой 11-12 метров, с подъемником. Для квадратов RQ-25. Имеющиеся предложения по готовым конструкциям не устраивают по цене. Ваша цена (ориентировочная) для меня подъемна. Если есть интерес к изготовлению на заказ - черкните в личку...
Сообщение отредактировал R9CBC - Вторник, 17.07.2012, 13:42 |
Vittnsk | Дата: Среда, 05.09.2012, 12:21 | Сообщение # 23 |
| R9CBC, у вас можно заказать мачту??
RK9CB | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:31 | Сообщение # 24 |
| Vittnsk, Вы немного ошиблись, мачту сделал Владимир UC9CV, так что с таким вопросом к нему...
Добавлено (18.02.2013, 11:31) --------------------------------------------- Может кто-нибудь натыкался на информацию: как правильно должны быть сделаны диагональные распорки в мачте-ферме? Ясно, что распорки должны работать и на сжатие и на растяжение, вопрос - в каждом "сегменте" секции мачты или с чередованием?
Сообщение отредактировал R9CBC - Понедельник, 18.02.2013, 11:33 |
ra9lr | Дата: Вторник, 19.02.2013, 00:49 | Сообщение # 25 |
| Цитата (R9CAP) Пока готово только это.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата (ra9lr) Владимир MO27tc RA9LR Не - антенна давно уже установлена - фото - пост №18 Все сделано и работает.
UI8CM | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:30 | Сообщение # 27 |
| Цитата (RK9CB) Может кто-нибудь натыкался на информацию: как правильно должны быть сделаны диагональные распорки в мачте-ферме?Ясно, что распорки должны работать и на сжатие и на растяжение, вопрос - в каждом "сегменте" секции мачты или с чередованием? Загляните в УПИ на соответствующую кафедру ( где сопромат или теорию сварочных конструкций преподают ) , преподаватели повыше должностью люди доброжелательные , им даже приятно обычно проконсультировать .
RK9CB | Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:04 | Сообщение # 28 |
| Вопрос с мачтой решен благодаря помощи UC9CV.
UC9C | Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:39 | Сообщение # 29 |
| Еще одна мачта. Немного поменял конструкцию. Набираюсь опыта.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:24 | Сообщение # 30 |
| Цитата (UC9C) Еще одна мачта. Немного поменял конструкцию
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 14.06.2013, 23:24 |
