Самодельная мачта
RA1APY | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:16 | Сообщение # 47 |
| А чем квадраты не угодили? Интересно замена получилась в лучшую сторону или как? Ваше мнение квады и 223 разница есть? Во сколько вопросов.
rx9cku | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:50 | Сообщение # 48 |
| Квадраты работали отменно.После установки антенны пока собирал средства на хороший трансивер работал в эфире на катране с выходом 5 ватт.Отвечали все кого я слышал.Замена должна была быть не на эту антенну а на 4-х диапазонную SAY-4-12 но увы и ах средства вырученные от продажи антенно фидерного хозяйства были потрачены на семейные нужды.Но может это и к лучшему т.к как показывает практика такой винегрет с сороковкой на одном буме работает не важно. О сравнении антенн пока трудно сказать потому-что на новой антенне провёл очень мало связей. Время покажет может верну квадраты на место.Думаю что квадраты корректней будет сравнивать с SAY-3-11 или ей подобной.Есть мысли в дальнейшем нарастить бум до 6 метров и добавить ещё 4 элемента что-бы получилась SAY-3-11 но это пока мысли.Зато точно уверен что на 40-ку должна быть отдельная антенна.На это и взял курс.Чуть не забыл самое главное почему отказался от квадратов в пользу яги это то что у второй отсутствует коммутация при переходе с одного диапазона на другой.Можно конечно сделать автомат но это только усложняет всю конструкцию да и расстояние от антенны до шека у меня около 50 метров.Поэтому закладки всякого рода управляющих кабелей это опять финансовые затраты.
Сообщение отредактировал rx9cku - Понедельник, 12.06.2017, 22:51 |
RA1APY | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:20 | Сообщение # 49 |
| Да уж, семья-финансы это наверно у всех, но задел мачта и под 40-ку пойдет, а от 409 отремонтировать и поближе к дому шоб кабеля поменьше тянуть. Успехов!
rx9cku | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:35 | Сообщение # 50 |
| Ближе к дому не получается. По крайней мере пока. Но над этим будем работать.Ломался не 409 телескоп а типа как от Р-140 только коленья потоньше в диаметре и высотой около 14 метров.Его я отремонтировал и продал т.к телескоп это мачта для временного размещения антенн хотя очень удобна для настройки антенн.Можно оперативно опустить и подстроить.Верх мечтания это свободно стоящая мачта-вышка что-бы отвязаться от растяжек но это пока только мечты.
radio9c | Дата: Вторник, 13.06.2017, 07:47 | Сообщение # 51 |
| 50 метров до шека не проблема.... У меня от трансивера до квадратов на крыше 45 метров кабеля RG-213, коммутатор наверху и витая пара в уличном исполнении для управления оным. Два квадрата, если и менять на что, так только на четыре:-) ИМХО
rx9cku | Дата: Вторник, 13.06.2017, 20:44 | Сообщение # 52 |
| Категорически не нравятся всякого рода коммутаторы на антеннах только поэтому перешёл на этот тип антенн.
UC9C | Дата: Вторник, 13.06.2017, 21:34 | Сообщение # 53 |
Пока лежит мачта, ждет хозяина, но наверное придется распилить в металлолом.
С уважением. Владимир.
rx9cku | Дата: Вторник, 13.06.2017, 22:15 | Сообщение # 54 |
| Добрый вечер Владимир.Просчитав все затраты только на перевозку от вас до меня ( а это без малого 80 км только в одну сторону ) немного в замешательстве.Хотя предложение очень заманчивое.Но пока останавливает проблема с финансами.
