QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.05.2024, 14:25
  • Страница 4 из 4
  • 4
Форум » РАДИО И ЖИЗНЬ » ОБМЕН ОПЫТОМ » Самодельная мачта (Изготовление мачты с подъемником)
Самодельная мачта
rx9ckuДата: Понедельник, 12.06.2017, 20:05 | Сообщение # 46
Соседей главное не напугать.Мачта устанавливалась где-то 6-7 месяцев.Зимой установил первую секцию(основание) 4 метра и растянул первым ярусом оттяжек.Так всё стояло месяца два что-бы привыкли соседи и не испугались(шутка конечно).Так получилось то морозы и ветра то не хватка свободного времени.После установил вторую секцию и всё повторилось как и с первой.В апреле закинул третью секцию а в мае установил поворотку и стойку.А в начале июня закинул антенну.С помощью верёвки и автомобиля антенна запрыгнула почти сама. Вот так почти соседей не напугал  smile .Двумя годами ранее на этом месте стоял телескоп с квадратами.Но что-то телескоп не внушил доверия хотя без ревизий и поломок отстоял почти год.Единственный косяк с моей стороны был при подъёме квадратов решил немного приподнять телескоп а оттяжки не ослабил и сломал механизм.Так всё и оставил отстояла эта мачта без проблем до демонтажа.Хотя вес вместе с квадратами и повороткой от Р-404 был порядка 60 кг.
Изоляторы разбиты так потому что были задействованы готовые растяжки имевшиеся в тот момент в наличии от разных антенн и мачт и добавлялись к тросу что был на барабанах от Р-409.Всё-таки с барабанами интересней работать.Вот вроде-бы обо всём понемногу.
Прикрепления: 5310826.jpg (292.9 Kb) · 3800312.jpg (475.2 Kb) · 7117324.jpg (355.9 Kb) · 9146598.jpg (314.1 Kb) · 5160625.jpg (268.2 Kb)
RA1APYДата: Понедельник, 12.06.2017, 21:16 | Сообщение # 47
А чем квадраты не угодили? Интересно замена получилась в лучшую сторону или как? Ваше мнение квады и 223 разница есть? Во сколько вопросов.
rx9ckuДата: Понедельник, 12.06.2017, 21:50 | Сообщение # 48
Квадраты работали отменно.После установки антенны пока собирал средства на хороший трансивер работал в эфире на катране с выходом 5 ватт.Отвечали все кого я слышал.Замена должна была быть не на эту антенну а на 4-х диапазонную SAY-4-12 но увы и ах средства вырученные от продажи антенно фидерного хозяйства были потрачены на семейные нужды.Но может это и к лучшему т.к
как показывает практика такой винегрет с сороковкой на одном буме работает не важно. О сравнении антенн пока трудно сказать потому-что на новой антенне провёл очень мало связей. Время покажет может верну квадраты на место.Думаю что квадраты корректней будет сравнивать с SAY-3-11 или ей подобной.Есть мысли в дальнейшем нарастить бум до 6 метров и добавить ещё 4 элемента что-бы получилась SAY-3-11 но это пока мысли.Зато точно уверен что на 40-ку должна быть отдельная антенна.На это и взял курс.Чуть не забыл самое главное почему отказался от квадратов в пользу яги это то что у второй отсутствует коммутация при переходе с одного диапазона на другой.Можно конечно сделать автомат но это только усложняет всю конструкцию да и расстояние от антенны до шека у меня около 50 метров.Поэтому закладки всякого рода управляющих кабелей это опять финансовые затраты.
Сообщение отредактировал rx9cku - Понедельник, 12.06.2017, 22:51
RA1APYДата: Понедельник, 12.06.2017, 23:20 | Сообщение # 49
Да уж, семья-финансы это наверно у всех, но задел мачта и под 40-ку пойдет, а от 409 отремонтировать и поближе к дому шоб кабеля поменьше тянуть. Успехов!
rx9ckuДата: Понедельник, 12.06.2017, 23:35 | Сообщение # 50
Ближе к дому не получается. По крайней мере пока. Но над этим будем работать.Ломался не 409 телескоп а типа как от Р-140 только коленья потоньше в диаметре и высотой около 14 метров.Его я отремонтировал и продал т.к телескоп это мачта для временного размещения антенн хотя очень удобна для настройки антенн.Можно оперативно опустить и подстроить.Верх мечтания это свободно стоящая  мачта-вышка что-бы отвязаться от растяжек но это пока только мечты.
radio9cДата: Вторник, 13.06.2017, 07:47 | Сообщение # 51
50 метров до шека не проблема....
У меня от трансивера до квадратов на крыше 45 метров кабеля RG-213, коммутатор наверху и витая пара в уличном исполнении для управления оным.
Два квадрата, если и менять на что, так только на четыре:-)
ИМХО
rx9ckuДата: Вторник, 13.06.2017, 20:44 | Сообщение # 52
Категорически не нравятся всякого рода коммутаторы на антеннах только поэтому перешёл на этот тип антенн.
UC9CДата: Вторник, 13.06.2017, 21:34 | Сообщение # 53
Пока лежит мачта, ждет хозяина, но наверное придется распилить в металлолом.
С уважением. Владимир.
rx9ckuДата: Вторник, 13.06.2017, 22:15 | Сообщение # 54
Добрый вечер Владимир.Просчитав все затраты только на перевозку от вас до меня ( а это без малого 80 км только в одну сторону ) немного в замешательстве.Хотя предложение очень заманчивое.Но пока останавливает проблема с финансами.
  • Страница 4 из 4
  • 4
