Странные радиосиглналы зафиксированные жителем Н-Тагила
Swidetel | Дата: Четверг, 20.09.2012, 11:33 | Сообщение # 1 |
| Много говорить не буду. Я тот самый "радиолюбитель" записавший сигналы аварийной радиостанции. То,что на сотовый записать не мог,я и сам прекрасно знаю Поэтому прошу мне это не пояснять. Выяснил следующее. В нашем доме есть ваш коллега с отличным аппаратом. Живет в соседнем подъезде. На контакт со мной не идет. Но ,возможно,сигналы поймал в эфире именно он. Потом при сеансе радиосвязи поделился с друзьями. Запись звучала два дня. После этого про этот "курьез" забыл. В полицию не обратился. Может и правильно сделал.Учитывая тот позор,что мне пресса устроила и ту дикую травлю. То,что приемник сотового телефона может уловить сигнал УКВ-радиостанции вы спорить не будете? По моему 30 метров от источника (по прямой) это самое то... Теперь нужна ваша помощь в интерпретации сигнала. Там,действительно,могут быть выжившие и погибающие в тайге пассажиры Ан-2. Экспертизы не было,так как носители никто на экспертизу не передал.Сейчас они утеряны и акта экспертизы мне не показывают. Спасатели в данной мной точке (возможной) посадки не работали.Они даже туда добраться не смогли. Файлы по этой ссылке http://files.mail.ru/MQSHVZ http://files.mail.ru/FDVFEB Нужна любая помощь! Специальной аппаратуры у меня нет. Пишите,может поможете
Валентин
Сообщение отредактировал Swidetel - Четверг, 20.09.2012, 12:20 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:46 | Сообщение # 2 |
| И ещё.... в этом разделе РАДИОЛЮБИТЕЛИ обсуждают коротковолновую технику. Прошу модераторов перенести тему в другое место (в юмор например) дабы не засорять форум.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:16 | Сообщение # 3 |
| Ну чего напали на человека ? Сначала нужно расспросить ,все узнать.
Как попала запись ? При чем здесь радиолюбитель из соседнего подъезда ?
А вот что сотовый принял ФМ сигнал или SSB ....
Тему перемещаю в общий раздел. Кто знает,как на самом деле было....
RK9CB | Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:25 | Сообщение # 4 |
| rx9cdr, увы..в в эти выходные никак... в субботу монтаж, в вск в Нижний Тагил еду за мачтой... Постараюсь до теста доделать новую антенну, траверса и элементы готовы, кроме активного. Сюрпризов не будет, а если вдруг - то мы умеем выходить из положения
Сообщение отредактировал R9CBC - Четверг, 20.09.2012, 16:28 |
UI8CM | Дата: Четверг, 20.09.2012, 19:23 | Сообщение # 5 |
| Quote (rx9cdr) Если к этому времени поспеет хреновуха
Я извиняюсь , "хреновуха" - это что , настойка на хреновых корешках ?
R9CBC Сергей : если хреновуха на хрене , в воскресенье , если время позволит , можно накопать ведёрко-другое , у меня много растёт ...
AndreyZ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:19 | Сообщение # 6 |
| Quote (RZ9CJ) А вот что сотовый принял ФМ сигнал или SSB .... Сергей, я думаю так. Если в качестве антенны используется кабель наушников, то ЧМ тракт принял перегрузку, что и записал диктофон, а в УНЧ произошло детектирование на первой же попавшейся нелинейности, по цепи обратной связи попало на вход УНЧ и воспроизвелось. Так что запись и то, что слышал наш "герой" - это разные вещи. Однако точно выяснить вряд ли удаться. Топик-стартер на контакт не идет. А радиолюбитель здесь не причем. Просто проводил QSO.
Andrey
Swidetel | Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:31 | Сообщение # 7 |
| Там не помехи записаны.Если уж вы ничего не слышите,то и можете советы не давать.
Валентин
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:35 | Сообщение # 8 |
| Quote (Swidetel) Если уж вы ничего не слышите,
Давайте без обид. Радиолюбители - то же разные бывают.
Давайте все по порядку - что ка было. С подробностями. Попробуем вместе разобраться.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:46 | Сообщение # 9 |
| Ну не все смеялись.
По возрасту вижу - вы человек самостоятельный. Кстати - какого рода помощь от специалистов вы ожидали получить ?
Mega-Proff | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:29 | Сообщение # 10 |
| У меня тоже иногда в комп.колонках слышно голос (не мой). Голос такой же как у девушки из Санкт-Петербурга, но говорит другие слова. Но я не буду всем выкладывать аудиозапись потому, что знаю откуда исходит источник излучения.
ЗЫ. В Меру своей малограмотности люди начинают придумывать ерунду.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
rx9cbs | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:36 | Сообщение # 11 |
| swidetel см личку
Я думаю...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:38 | Сообщение # 12 |
| Валентин - давайте все по порядку.
Посты с взаимными оскорблениями буду удалять.
Давайте поговорим по существу.
RM9CM | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:04 | Сообщение # 13 |
| " В нашем доме есть ваш коллега с отличным аппаратом. Живет в соседнем подъезде. На контакт со мной не идет. Но ,возможно,сигналы поймал в эфире именно он. Потом при сеансе радиосвязи поделился с друзьями. Запись звучала два дня. " Попыток контакта не было. Радиолюбитель из соседнего подъезда вообще очень удивлен. Делайте выводы. Читайте соседнею тему.Сплошные не стыковки.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:16 | Сообщение # 14 |
| Ну если сигналы принял кто другой,то как записи оказались у ТС ? Работает радиолюбитель на другой частоте, другим видом модуляции. У ТС как я понял - бытовой ЧМ приемник не самого лучшего качества с чувствительностью 50 мкВ или около того и низкой избирательностью.
Сам RA9CQU не подтверждает,что принимал какие либо сигналы . Вот и вопрос к ТС - что за записи и как они были сделаны.
Mega-Proff | Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:30 | Сообщение # 15 |
| Для того, что бы принимать сигнал на расстоянии 50км нужна внешняя антенна. Принять 5-50ваттный сигнал с радиостанции находящейся на земле на расстоянии 50 км на домашнюю антенну невозможно. Тем боле корпус сотового телефона далек от полуволнового диполя длинной в 1.5 метра. На комнатную антенну можно принять вещание базовой вещательной Радиостанции мощьностью в несколько кВт.
