Странные радиосиглналы зафиксированные жителем Н-Тагила
R9CDD | Дата: Пятница, 21.09.2012, 12:31 | Сообщение # 31 |
| Вот я и говорю, что наказывать должны службы контроля за эфиром, а не мы.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Пятница, 21.09.2012, 12:49 | Сообщение # 32 |
| Quote (UH9CBH) Вот я и говорю, что наказывать должны службы контроля за эфиром, а не мы. Давайте всё таки раз и навсегда определим. Наказывает суд, а соответствующий орган привлекает к ответственности. Но ведь кто то должен этому органу сообщить. Кто если не мы? Услышал на восьмидесятке пьяный мат - записал и сдал.
Правда как быть с другими частотами не понятно. С одной стороны там вотчина военных, геологов и прочих структур. Но с другой стороны. Идёте вы по улице и видите как разворовывают чужую квартиру или машину. Квартира или машина не ваша, а значит спокойно идём мимо? Почему нет ничего позорного написать заявление в милицию, но зато писать в связьнадзор зазорно?
R9CDD | Дата: Пятница, 21.09.2012, 12:59 | Сообщение # 33 |
| С этим я Согласен. я лишь против самодеятельности.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Пятница, 21.09.2012, 14:03 | Сообщение # 34 |
| Quote (UH9CBH) я лишь против самодеятельности. Согласен, антенной по физиономии это уже перебор. Но и молча терпеть тоже нельзя.
UI8CM | Дата: Пятница, 21.09.2012, 17:25 | Сообщение # 35 |
| Quote (UH9CAV) посмотрели, адрес тагильский
Мой посмотрите , проблемы с покупками в одном из Гонконгских магазинов , говорят IP стране не соответствует ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Пятница, 21.09.2012, 17:26 |
R9CAV | Дата: Пятница, 21.09.2012, 18:09 | Сообщение # 36 |
| Quote (UI8CM) Мой посмотрите Нижний Тагил, Россия
UI8CM | Дата: Пятница, 21.09.2012, 22:09 | Сообщение # 37 |
| А чего 2 магазина отвечают , что индекс не соответствует стране ? Покупал же у них , проблем не было ? Грустно ...
Mix | Дата: Суббота, 22.09.2012, 01:45 | Сообщение # 38 |
| Quote (Swidetel) Много говорить не буду. Я тот самый "радиолюбитель" записавший сигналы аварийной радиостанции. То,что на сотовый записать не мог,я и сам прекрасно знаю Чтобы писать про это - с начало надо знать , что такое аварийная радиостанция на воздушном судне. А вот как раз на сотовый и мог записать, если сотовым умеешь пользоваться.... Quote (Swidetel) На контакт со мной не идет. Но ,возможно,сигналы поймал в эфире именно он. Потом при сеансе радиосвязи поделился с друзьями. Запись звучала два дня. Да к ты определись , слышал или нет..... Quote (Swidetel) То, что приемник сотового телефона может уловить сигнал УКВ-радиостанции вы спорить не будете? По моему 30 метров от источника (по прямой) это самое то... Какая глупость.... Сигналы принимаются и за 10-20 км в ЧМ диапазоне радиовещания (все зависит от чувствительности телефона и мощности вещающего передатчика). Ребята , неужели верите во всю эту чушь??? В плане извещения по радиостанции: Если нормально вещать ( смотря какая станция стоит на борту, обычно Р-862 или Р - 863), то на самолетный аккумулятор вещания хватит часов на 48 , не более, далее , если не работает двигатель - никакого сигнала никто не услышит..... А аварийных станций на борту малой авиации , наверняка, нет. И работают аварийки на одной частоте, чтобы можно было принять их сигнал с поискового борта, поднятого в воздух или со спутника. (опять же в АМ, или тональные посылки). Станции на бортах имеют диапазон от 100 до 150 мгц и могут работать как в АМ, так и В ЧМ, но наши летчики малой авиации в ЧМ не работают и наверняка познаний в виде модуляции у них очень слабые и кнопка АМ-ЧМ на этих станциях механически заблокирована.. У пилота всегда есть частоты самого ближнего, к месту вынужденной посадки, аэродрома. Вот там бы его наверняка услышали, а если есть на ближайшем аэродроме пеленгатор , то и запеленговали (т.е. определили азимут на воздушное судно , потерпевшее бедствие). Вещать на других частотах, кроме ближнего аэродрома , если не радиолюбитель и смысла нет( а хэмов там и не было...). Посторонний человек на борту , если он нет пилот и не радиолюбителяь разбирающейся в технике, включить ничего не сможет , а тем более вещать, перестроить частоту..., т.к кодировка частот на выносном пульте перестройки частот радиостанции довольно сложная и по другому станцию не перестроишь..... Короче , все полный бред....
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 22.09.2012, 01:51 |
R9CAV | Дата: Суббота, 22.09.2012, 02:55 | Сообщение # 39 |
| Quote (UI8CM) говорят IP стране не соответствует Quote (UI8CM) что индекс не соответствует стране Я конечно извиняюсь, но все же что не соответствует стране IP-адрес или индекс? да, еще укажите адрес магазина, чтобы проверить форму, где вас не пропускают
Сообщение отредактировал UH9CAV - Суббота, 22.09.2012, 02:56 |
Гео | Дата: Суббота, 22.09.2012, 07:56 | Сообщение # 40 |
| Quote (R9CBC) в вск в Нижний Тагил еду за мачтой... Сергей,добрый день! Мы с rk9ay тоже в воскресение едем за мачтой. Может пересечёмся. Мы на машине. Две радиостанции, Cи.Би. и 145.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 22.09.2012, 09:29 | Сообщение # 41 |
Денис - что делать то,что бы шрифт стал как обычно - а не мелкий ?
RM9C | Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:18 | Сообщение # 42 |
| Я был на даче несколько дней (там нет интернета), потом сутки на работе (там тоже нет интернета) и сейчас просматривая, радиолюбительские сайты увидел, что там склоняют мое имя и приписывают всякие небылицы, поэтому решил написать. Как ловко этот любитель послушать радио (по другому я не знаю, как его назвать) подкинул вам идею на счет соседа радиолюбителя, живущего в соседнем подъезде. И все рьяно начали развивать эту тему. Очень ловко перевел стрелки, и все клюнули на это.Я на КВ пока не работаю, занят УКВ. А тем, кто что-то в этом шуме расслышал, советую господа промыть уши и стряхнуть лапшу. Когда я впервые услышал в СМИ сообщение о сигналах, было очень неприятно, во-первых, что любителя послушать радио назвали радиолюбителем, во вторых что он оказался жителем Нижнего Тагила, и то, что СМИ приняли это все за чистую монету. Я думал, что на этом все и закончится, а оказалось, что эту тему все еще развивают и пытаются подключить новых фигурантов. Мне кажется, что в сложившейся ситуации СМИ просто обязаны сделать хороший репортаж о настоящих радиолюбителях, рассказать о радиосвязях, о соревнованиях по радиоспорту, об антеннах, об радиостанциях и т.д. Жаль, что немогу на радиосканере ответить, у меня там нет регистрации, послал заявку на регистрацию, а ответа нет.
Сообщение отредактировал RA9CQU - Суббота, 22.09.2012, 11:23 |
R9CBA | Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:41 | Сообщение # 43 |
| RA9CQU если Вы не против перепостил -
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45559-18.html#msg932286
RZ9CJ | Дата: Суббота, 22.09.2012, 16:40 | Сообщение # 44 |
| Вот - увеличил наконец то шрифт на странице )))) Надо было зайти на панели команд :
Вид-Масштаб-Увеличить
RM9CM | Дата: Суббота, 22.09.2012, 20:39 | Сообщение # 45 |
| http://serovglobus.ru/rodstve....-124515 Без комментариев.
