Стою на асфальте в лыжи обутый
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:21 | Сообщение # 31 |
| Quote (RA9CQU) Николай RA9CQU
Николай,тут такой шум ... и на qrz.ru и на радиосканнере.....
Не удивляйся.... Можно ответить на вопрос : Собственно вот цитата :
Много говорить не буду. Я тот самый "радиолюбитель" записавший сигналы аварийной радиостанции. То,что на сотовый записать не мог,я и сам прекрасно знаю Поэтому прошу мне это не пояснять. Выяснил следующее. В нашем доме есть ваш коллега с отличным аппаратом. Живет в соседнем подъезде. На контакт со мной не идет. Но ,возможно,сигналы поймал в эфире именно он. Потом при сеансе радиосвязи поделился с друзьями. Запись звучала два дня. После этого про этот "курьез" забыл.
RM9CM | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:36 | Сообщение # 32 |
| (Тогда вообще непонятно откуда.Видно действительно болен. Извините!) Вот вам и Юриев день.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:40 | Сообщение # 33 |
| Сереж,я же просил без оскорблений.
RM9CM | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:55 | Сообщение # 34 |
| Сергей.Его я не оскорблял. Это его слова.Точнее его заключение.Читай выше.Сообщение N 30.
RM9CM | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:56 | Сообщение # 35 |
| Swidetel Дата: Четверг, Сегодня, 23:09 | Сообщение # 30 Рядовой
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline Тысяча извинений.Просто я хотел у вас спросить.И ничего больше. А подсказали мне ваши коллеги,это точно. Все понятно тогда.Вопрос снимаю. Значит передач не было не 4 не 5 числа? Тогда вообще непонятно откуда.Видно действительно болен. Извините! Валентин
Mix | Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:55 | Сообщение # 36 |
| Ребята , неужели верите во всю эту чушь??? В плане извещения по радиостанции: Если нормально вещать ( смотря какая станция стоит на борту, обычно Р-862 или Р - 863), то на самолетный аккумулятор вещания хватит часов на 48 , не более, далее , если не работает двигатель - никакого сигнала никто не услышит..... А аварийных станций на борту малой авиации , наверняка, нет. И работают аварийки на одной частоте, чтобы можно было принять их сигнал с поискового борта, поднятого в воздух или со спутника. (опять же в АМ, или тональные посылки). Станции на бортах имеют диапазон от 100 до 150 мгц и могут работать как в АМ, так и В ЧМ, но наши летчики малой авиации в ЧМ не работают и наверняка познаний в виде модуляции у них очень слабые. У пилота всегда есть частоты самого ближнего, к месту вынужденной посадки, аэродрома. Вот там бы его наверняка услышали, а если есть пеленгатор , то и запеленговали (т.е. определили азимут на воздушное судно , потерпевшее бедствие). Вещать на других частотах, кроме ближнего аэродрома , если не радиолюбитель и смысла нет. Посторонний человек на борту , если он нет пилот и не радиолюбителяь разбирающейся в технике, включить ничего не сможет , а тем более вещать, перестроить частоту..., т.к кодировка частот на выносном пульте перестройки частот радиостанции довольно сложная и по другому станцию не перестроишь..... Короче , все полный бред....
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 21.09.2012, 06:59 |
UA9CCL | Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:56 | Сообщение # 37 |
| Бред какой-то... P.S. Mix, это не к Вам.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Пятница, 21.09.2012, 00:57 |
UI8CM | Дата: Пятница, 21.09.2012, 22:21 | Сообщение # 38 |
| Quote (rx9cdr) Гиблое место, может экспедицию организуем? Не , кто-то оттуда на КВ работает , слышал на 20-ке . Вот Краснотурьинск ... Что город , что вокруг города - сплошная зона обрушения ... Осенью или зимой возможно махнём в Висимский заповедник или тот , что на Чусовой , наверно можно будет присоседиться при желании .
UA9CCL | Дата: Суббота, 22.09.2012, 00:06 | Сообщение # 39 |
| Quote (UI8CM) ...или тот , что на Чусовой... Подробнее пожалуйста... это где?
73! Игорь - UA9CCL
R9CAV | Дата: Среда, 26.09.2012, 17:14 | Сообщение # 40 |
| Продолжение истории...
Раскрыта тайна «SOS» с пропавшего самолета Ан-2 сегодня в 15:17 Эксперты в области радиоэлектроники изначально не верили в правдивость слов тагильчанина. Источник: Новый Регион
История с сигналом бедствия, якобы полученным с пропавшего в уральской тайге самолета Ан-2, получила новый поворот. Эксперты в области радиоэлектроники раскрыли тайну таинственной радиопередачи. Оказалось, что за «послание» от пассажиров пропавшего кукурузника житель Нижнего Тагила принял сигнал, отправленный его соседом – радиолюбителем.
Напомним, тагильчанин Валентин Дегтерев в начале сентября заявил, что с помощью сотового телефона поймал радиосигналы на частоте, которая обычно пуста. Для интереса 42-летний уралец сделал запись, прослушал ее уже очищенную от шумов и ужаснулся, поскольку якобы разобрал голос, моливший о помощи. Правда, разобрать голоса и слова на звукозаписи никому, кроме самого уральца, не удалось – только шумы. Об этом официально было объявлено Уральским следственным управлением на транспорте СКР, отправлявшем «послание» на фоноскопическую экспертизу.
Между тем, Дегтерев даже вычислил, что сигнал поступил из точки южнее поселка Гари, где есть три заброшенные деревни, которые в советские годы входили в колхоз имени Октябрьской революции. Установил он и конкретные координаты, куда снарядили спасателей на изучение местности. Но ничего в указанной точке спасателями найдено не было.
Эксперты в области радиоэлектроники изначально не верили в правдивость слов тагильчанина, заявляя, что сам факт улавливания сигнала на частоте, о которой говорил Валентин Дегтерев – не правдоподобен. Именно поэтому на записи никаких голосов нет, простые помехи.
Как передает корреспондент «Нового Региона», спустя почти месяц после начала этой истории, специалисты, наконец, выяснили тайну таинственной радиопередачи. Оказалось, что она имеет тривиальное происхождение. По версии радиолюбителей с нескольких авторитетных российских авиационных форумов, Дегтерев поймал сигнал, посланный его соседом – «радиолюбителем-коротковолновиком».
Валентин из Нижнего Тагила хочет, чтобы проверка услышанных им сообщений прошла как можно скорее. Фото предоставлено serovglobus.ru героем публикации.
Выяснилось, что в Нижнем Тагиле в доме по улице Максарева, 9 в одном и том же подъезде живут два человека, занимающиеся радиоэлектроникой. «Один – официальный радиолюбитель коротковолновик с позывным «RA9CQU» – Hиколай, а другой «радиолюбитель» – самозванец Валентин Дектерев. Один вышел в эфир на радиолюбительском КВ-диапазоне (или УКВ), а сосед по подъезду Дектерев его на УКВ приемнике сотового телефона подслушивал. Потом он вспомнил про пропавший самолет Ан-2, и решил рассказать свою сенсацию всем СМИ, – пишут участники форумов «Радиосканнер» и «Форумавиа». – У Дегтерева в расшифровке записи были «медведи» и «совхоз имени Революции». А на самом деле на записи, скорее всего, было, «жгут меди» и «улица Революции» в Нижнем Тагиле. Была обыкновенная радиосвязь (5 сентября) на КВ-диапазоне соседа Дегтерева с другим радиолюбителем по имени Иван (этому есть подтверждения и вычисления, выложенные на форумах – прим. «НР»)».
Между тем, 6 сентября, то есть на следующий день после «перехвата» сообщения, Дегтерев сделал анонсирующую запись в своем Твиттере: «Ребята простите, что не пишу. Занят. Если все у меня получится, вскоре узнаете такую сенсацию, что вспомните сериал «Затерянные в Сибири». Через два дня историю с полученным «сигналом бедствия» от пассажиров Ан-2 обсуждала вся страна.
R9CAV | Дата: Среда, 26.09.2012, 17:14 | Сообщение # 41 |
| продолжение...
В свою очередь, начавшие собственное расследование российские радиолюбители выяснили, что опубликованные Дегтеревым записи имеют не только тривиальное происхождение, но помимо всего прочего были искажены. «Исследования пользователя «RadioKoteg» показывают, что один и тот же фрагмент был многократно прогнан через звуковой редактор, к нему добавлен шум и внесены искажения. Между тем, «SPEAKER», добавляет, что сигнал был принят на некачественную аппаратуру и «домыслен» Дегтяревым. Нечитаемый исходный сигнал и злонамеренно ухудшенный – «две большие разницы». Факты говорят сами за себя, – отмечают участники форумов.
Вдобавок к обсуждению подключился радиолюбитель «RA9CQU», чей сигнал, по всей видимости, поймал Дегтерев. «Как ловко этот любитель послушать радио подкинул вам идею с сигналом. Тем, кто что-то в этом шуме расслышал, советую промыть уши и стряхнуть лапшу», – заявил пользователь «RA9CQU».
Наконец, на вышеуказанных форумах появился и сам Дегтерев, который принес извинения радиолюбительскому сообществу. Правда, перед этим он упорно предполагал, что сигнал его сосед все-таки ловил с пропавшего Ан-2. «Значит так парни. Тот дилетант это я. Никакой специальной аппаратуры у меня нет. Но вот записи есть. Я знаю, что всего лишь перехватил сигнал от передатчика вашего коллеги, который живет в моем доме. Он записал странные сигналы и решил поделиться с коллегами. К сожалению, ваш коллега к этому сигналу отнеся легкомысленно. А так бы не в эфир друзьям отправил, а в полицию отнес, – пишет Дегтерев. – Если же нет на той записи ничего, видно, действительно болен. Извините!». Позже уралец под ником «RA9CQU» ему ответил, что никаких сигналов с самолета не принимал, а просто-напросто организовывал связь со своим коллегой – другим радиолюбителем из Нижнего Тагила.
Между тем, приняв извинения, радиолюбители предложили теперь следственным органам разобраться и определить степень вины или добросовестного заблуждения Валентина Дегтерева, по чьей вине в уральскую тайгу пришлось снаряжать дополнительные группы спасателей.
http://www.uralweb.ru/news/society/399171.html
RM9CM | Дата: Среда, 26.09.2012, 17:59 | Сообщение # 42 |
| " На КВ в данный момент инвертед на 80 метров снят, готовлю на следующий год поставить две двойных дельты на 40 и 80 метров (если получится). Поэтому пока на КВ не работаю из дома. " Вот цитата Николая RA9CQU , прислоняя мне на эл.почту с просьбой выложить сообщение на Радиосканнере.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 16:16 | Сообщение # 43 |
| Сюжет ТАУ на тему http://www.youtube.com/watch?v=QcpMHx3yXA8
