QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 19:01
  • Страница 2 из 4
  • 4
УКВ связь Серов вопросы
RZ9CJДата: Четверг, 24.03.2016, 09:29 | Сообщение # 16
В Серове то антенна планируется ?
RZ9CJДата: Четверг, 24.03.2016, 09:29 | Сообщение # 17
Дима,вот посмотри видео -  радиолюбитель из Украины Максим UX7LB
проводит связь  через спутник на такую же примерно станцию,как у тебя
сначала с Бельгией ON5NY  на английском языке,потом с Украиной (UR3PGW Богдан ),
Белоруссией и
Израилем 4Z5CP и Андреем UA4CRI из Саратова (Россия) на русском .
Так же слышно Финскую станцию OH2FQV и еще несколько других.
http://www.youtube.com/watch?v=HJypKkjCfHk
Вот так и ты можешь работать.
Цифры и буквы - это  местоположение станции - можно в принципе
не передавать QTH locator  - Кью Ти Эйч  локатор
Но так принято,поэтому передается позывной,рапорт и местоположение.
Видео сделано совсем недавно - январь 2016 г.
Через этот спутник мы (Урал) можем работать  со всей Европой.
Вот в этом ролике
https://www.youtube.com/watch?v=LSzZMn2gyC0
UB3TJE (Андрей,г.Павлово Нижегородской обл) проводит связь с космонавтом
МКС (ISS) - международной космической станции RS0ISS
с  борт-инженером    Олегом Артемьевым.
Кстати антенна у Андрея  - 3+5 эл  по расчетам с этого форума.
Радиостанция Baofeng UV-5R
Прикрепления: 3015842.jpg (28.1 Kb) · 2236940.jpg (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.03.2016, 22:12
postnikov_dimaДата: Четверг, 24.03.2016, 09:30 | Сообщение # 18
Как мне сделать эту антенну??
RZ9CJДата: Четверг, 24.03.2016, 09:30 | Сообщение # 19
Нужна траверса - деревянная круглая или квадратная длиной 1 м или длиннее
или пластиковая сантехническая труба ф 20-25 мм примерно или металлическая труба
например алюминиевая .Для металлической трубы потребуются сантехнические клипсы-как на фото.
Проволока алюминиевая 4 мм или толще , кабель у тебя есть.
Скажи,какая проволока есть - выложу размеры антенны под этот диаметр.
Выглядеть она будет примерно вот так
Вот именно на эту антенну я отработал в ЧМ от Владивостока до Европы - уже не помню,сколько стран.
Короче вся Россия,страны бывшего СССР  и наверно больше половины стран Европы.
Много вариантов этой антенны,посчитанных в прошлые годы есть вот здесь:
http://stas.noskov.name/ant/
А новые варианты я выкладываю здесь,на форуме вот в этой теме :
http://qrz-e.ru/forum/30-119-1
Чем более поздние варианты,тем лучше параметры.
3+5 была посчитана давно. Заметно лучшие параметры имеет 5+6 при той же
длине траверсы,но у нее больше элементов.  Кое кто говорит,что это или лучшая
из посчитанных мной антенн или одна из лучших 144+430 с питанием по одному кабелю
Прикрепления: 0938816.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.03.2016, 23:52
R9CAVДата: Четверг, 24.03.2016, 09:30 | Сообщение # 20
RZ9CJpostnikov_dima
Так-то есть раздел - АНТЕННЫ УКВ и в частности темы для начинающих - типа - Быстрый способ сделать УКВ антенну
wink
RZ9CJДата: Четверг, 24.03.2016, 09:30 | Сообщение # 21
Дима, если антенна показалась сложной - можно сделать намного проще
Ее даже можно приклеить  скотчем на окно (если ни кто ругаться не будет :-)   )
Например вот такую или даже еще проще 1+1
Прикрепления: 3761999.jpg (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 24.03.2016, 10:26
R9CACДата: Четверг, 24.03.2016, 21:41 | Сообщение # 22
Дмитрий здравствуйте. В Серове как и в близ лежащих городах Ляля , Лобва, Верхотурье, Краснотурьинск  трафик на 144.500 достаточно активен ежедневно. Нужна хотя бы  простейшая внешняя антенна. Ну и позывной. В Серове достаточно много радиолюбителей, обратитесь к ним, если нужны контакты помогу.
НовичокДата: Пятница, 25.03.2016, 00:17 | Сообщение # 23
Поскольку нет позывного, а хочется попробовать, то рекомендую начать с 70 см диапазона - LPD. Длина волны будет периметром квадратной рамки и на концы присоедините кабель от аппарата. Параллельно Земле - горизонт, перпендикулярно - вертикаль. 432,92 мГц - автосиналки, выше-ниже на 500 кГц - разные банкоматы и кассы.Возле окна повесьте и меняйте поляризацию. Отражения от зданий все равно крутят поляризацию. Размер рамки для 2 метрового диапазона посчитаете по пропорции в частое или длине волны. Все совпадет. Когда созреете, напишите здесь и можно пробовать.
Краснотурьинск. Сергей. RX9CHW/
RX9CHW
RZ9CJДата: Пятница, 25.03.2016, 07:06 | Сообщение # 24
Сергей, а в Серове кто то из любителей работает на LPD ?
НовичокДата: Пятница, 25.03.2016, 08:05 | Сообщение # 25
Все частные охранные команды сидят там. Станцию на сканирование в поиск. Сделает антенны - повещаю в его сторону.Рамку настраивать не надо, только если не захочет сразу синфазную систему со сложением.
Сергей.
RX9CHW
postnikov_dimaДата: Пятница, 25.03.2016, 17:13 | Сообщение # 26
Ребята в деревне нашел:аллюминиевую проволоку метров 15 диаметр 2,5 мм, провод 75 Ом метров 10. Нашел есче антенну похожая на ваши направленные антенны
RZ9CJДата: Суббота, 26.03.2016, 08:18 | Сообщение # 27
2.5 мм тонковата для 144 ,обычно от 4 мм берут а вот 430 нормально.
Ну да ладно ,что есть.
Вот Дима простейшая антенна
1+1 эл
144+430 мГц с питанием по одному 75 Ом  кабелю
Диаграмма направленности круговая.
Кабель нужно подключать к вибратору проводниками минимальной длины.
Траверсу возьми деревянную.
Если траверса металлическая-нужно элементы крепить на сантехнические клипсы-
удалять на 0,5 диаметра  от траверсы,что бы она не расстраивала антенну.
Т.е. если траверса 20 мм ,то удалять нужно на 10 мм .
Прикрепления: 6236269.jpg (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.03.2016, 08:24
postnikov_dimaДата: Суббота, 26.03.2016, 15:57 | Сообщение # 28
Друзья!!! Я сделал антенну Харченко на 145 МГц работает просто круто!!!
Добавлено (26.03.2016, 15:53)
Стоит в деревне 45 км от Серова слушаю репитер которы находиться между краснотурьинском и Серовом
Добавлено (26.03.2016, 15:57)
Могу ли я по ней разговаривать или рация сгорит????
RZ9CJДата: Суббота, 26.03.2016, 22:18 | Сообщение # 29
Она 50 Омная ?
А каким кабелем запитана ?
50 Оным ?
Если 75 Омным,то КСВ будет сразу
75/50 = 1,5
Ссылку можно - посмотреть размеры ?
Довольно странный выбор антенны....квадраты на УКВ почти не используются....
обычно Яги. Много материала , бОльший вес, парусность,более узкая полоса пропускания,
трудность согласования на 50 Ом. Короче одни заморочки с рамками на УКВ.
Конкретно по антенне  Харченко :
У обычныго  2 эл квадрат усиление около 5,5 дБ а в случае с апериодическим (ненастроенным) рефлектором,
как сделано у Харченко примерно 3 - 4 дБ
Второй квадрат,подключенным параллельно - это согласование 112 Омного квадрата на 50 Ом.
Стекирование (а Харчено - это стек) с неоптимальным расстоянием дает конечно прибавку усиления ,
но всего лишь около 1,5 дБ.
В итоге максимум что может получиться - около 5 - 5,5 дБ т.е. как у обычного 2 эл квадрат ну а про
узкополосность,вес и парусность я уже сказал .
Хотя тут вот  yl2rmk.qrz.ruant_zig.html  заявлено усиление 6 дБ (8,5 дБд)  - я моделировал
ну не получается 6 дБ .... а вот 5,5 получается. Про громоздкость там же по ссылке указано.
Материала ,потраченного на эти два квадрата (не считая рефлектора)  хватит на 4 эл Яги - а это сразу 6,5 дБ
усиления к тому же меньший вес,парусность и сразу 50 Омная (или 75 Омная) антенна без проблем согласования.
Если еще учесть материал на рефлектор - можно получить достаточно эффективную антенну.
Хотя если антенна сделана и нормальный КСВ, то и ладненько. Пусть работает.
Можно снизить Рвых и позвать на малой мощности.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.03.2016, 23:16
postnikov_dimaДата: Суббота, 26.03.2016, 23:55 | Сообщение # 30
Спасибо за ответ. Но антенна меня полностью устраивает. Провод 75 Ом
  • Страница 2 из 4
  • 4
