QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 18:59
  • Страница 1 из 4
  • 4
Первое Ms QSO
RA9DAДата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:18 | Сообщение # 1
Сейчас в эти дни проходит метеорный поток Персеиды. Многие радиолюбители используют эти потоки для проведения радио-связей.
Что для этого нужно?
9 элементов антенна и 50 ватт мощности, говорят опытные, что уже можно работать.
Соответственно УКВ- трансивер, компьютер с программой WSJT.
Хотел провести первое Ms QSO, но пока не получилось у меня. Может у кого еще также, пока не получается.
Давайте делиться информацией, спрашивать.
Опытные метеорщики, подскажут, посоветуют
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 13:48
ra9lrДата: Воскресенье, 11.08.2013, 11:06 | Сообщение # 2
Если есть интерфейс, то приходите на частоту 144370 - вызывная и в чат  на портале vhfdx / там можно назнасить связь -скед и переговорить в процессе связи.
так же можно в тропо проверить навыки с ближайшими станциями... , например со мной...Обычно все ошибки сразу понятно, как исправлять.. 50 ватт- это предел...несколько маловато...хотя бы 100 на 9 элементов.Но и это пойдет при соответствующем упорстве
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 11:37 | Сообщение # 3
Минимально работал в MS на  5эл - 1.5 метров и 40 ватт из г.Сочи.
Связи с Украиной, Болгарией, Грецией, Турцией, Словакией и тд, но до 1.600км, хотя абсолютно без потока.
Для 2000км нужно хотя бы 4 метра антенну.
Вот ссылка:
http://forum.vhfdx.ru/ekspedi....sg68807
Прикрепления: 9413882.jpg (92.8 Kb)
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 11.08.2013, 11:58
RA9DAДата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:34 | Сообщение # 4
Вчера звал- звал, не слышит RA9LR,
сегодня звал, видел как проводил с UA3MBJ QSO
UA9CFH вчера не мог принять меня
других обрывками иногда проскакивает, много местных помех (авто)
Думал соседи УКВейщики проведут со мной qso.
Не, не слышат или не хотя... видимо у меня, не отлажено, не отстроено
Добавлено (11.08.2013, 12:34)
Цитата (megaproff)
Минимально работал в MS на 5эл - 1.5 метров и 40 ватт из г.Сочи.Связи с Украиной, Болгарией, Грецией, Турцией, Словакией и тд, но до 1.600км, хотя абсолютно без потока.
Вот так ребята, мужики, надо
На простую аппаратуру!?
А что на Урале, видимо заслон,
Нет, некоторые работают, и не плохо
https://ra9da.ru/
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:22 | Сообщение # 5
Цитата (RA9DA)
А что на Урале, видимо заслон, Нет, некоторые работают, и не плохо
Работал несколько связей на 2100 км. На 9эл и 200вт.
Николай.
Поляризация какая?
Можете скрин экрана скинуть. Посмотрим настройки.
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:28 | Сообщение # 6
Пробовать нужно около 1200-1300км - самая оптимальная дистанция.
Реально самая ближняя около 600-800км (9F и UN6PD) - ближе очень сложно
НовичокДата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:38 | Сообщение # 7
Добрый день всем!     Работать можно и на 9ел/50 вт, используя энергетику партнера. Услышите и отражения соседей за 200-300 км. Только найдите радиант. Можно и бэкскаттер. Главное - терпение и желание. При потоке площадь следа большая.
Сергей.
RX9CHW
RA9DAДата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:50 | Сообщение # 8
Цитата (megaproff)
Поляризация какая?
Наверное в точку попал Александр
Вертикальная только пока
WSJT 9 версия была, ночью поставил 7 версию
Звуковой уровень на водопаде около -2 дб - 0 дб
цифры внизу слева(к звуковой карте) около 1.0000, но иногда меняются от 0.9 до 1, 0005
сама звуковая карта встроенная в материнку
значения
S
Clip
Toll
менял, пробовал разные
наверное данных пока хватит,или еще что?
Добавлено (11.08.2013, 13:47)
Цитата (megaproff)
ближе очень сложно
UA9CFH напрямую принимал
а вот RA9LR после прямого мощного сигнала, еще минуты три выскакивал его позывной
Добавлено (11.08.2013, 13:50)
И это правильно!
Прочитал у одного радиолюбителя - три года он шел чтобы провести первое MS QSO
Можно это воспринимать по разному конечно
Но так бывает
https://ra9da.ru/
RA9DAДата: Воскресенье, 11.08.2013, 14:06 | Сообщение # 9
Сделал вот скрин
среди мусора видно LR
Прикрепления: 4965218.jpg (167.8 Kb)
https://ra9da.ru/
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 14:23 | Сообщение # 10
Во первых:
Вы же каждые 30минут синхронизируете часы? Я к примеру запускаю орбитрон.
Во вторых:
У вас карта работает со сдвигом. Вам надо в меню setup  поставить частоты рх и тх правильно  0.9872и 0.9782 у вас пропадет красный квадрат в центре 1.000000.
В остальном все правильно.
Обязательно что я сказал сделать.
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 11.08.2013, 14:26
RA9DAДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:38 | Сообщение # 11
Понятно Александр. Спасибо
Время синхронизирую, и как не не странно тоже через орбитрон, сам к этому пришел, удобнее наверное
с этим вроде должно быть ОК
Со звуковой картой тут поинтересней
занимался много и долго раньше с этим
активно работал цифрой на КВ. Выигрывал Чемпионат России на SSTV
Возможно карта вносит свою лепту
сейчас перенастроил её(поставил 11025 samplerate) как бы по стандарту,
а  в программе поставил rate in, out  другие значения
но еденица, всё равно не стоит, гуляет немного
посмотрим
В июне наблюдал луну на 3-х элементный колениар,до десятка станций принимал,
потом поставил 9 элементов 4, 4 метра, луну больше не слышал, сколько не пытался
К чему я это говорю, есть подозрение насчет диаграммы в вертикальной плоскости
мои 9 элементов бьют в землю, собирая шум
материалы заготовлены на другие антенны горизонтальной поляризации
https://ra9da.ru/
НовичокДата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:13 | Сообщение # 12
Это глюки программы. Она подсовывает из банка памяти похожие по коду позывные при приеме помех, а на самом деле там ничего для декодирования нет. Некоторые версии " декодируют " и при отключенной антенне. Вы посмотрите статистику, кто на чем работает, и как его/он принимает. На Ваши 9 ел. в вертикале можно принять до десятка Нормальных станций с учетом угла раскрыва диаграммы. Гравес тоже примите. И сравните со штырем сразу.
Сергей.
RX9CHW
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:14 | Сообщение # 13
Цитата (RA9DA)
Возможно карта вносит свою лепту сейчас перенастроил её(поставил 11025 samplerate) как бы по стандарту, а  в программе поставил rate in, out  другие значения но еденица, всё равно не стоит, гуляет немного посмотрим
Единица и не должна стоять.  Если плата работает в стороне(кварц сдвинут возможно), то достаточно установить параметры в настройках и все.
Если не горит красный квадрат(1.000 у вас), то значит все соответствует норме.
Когда настроите к примеру 0.9872, то при загрузке системы у вас может загораться в красном квадрате именно это число.
megaproffДата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:18 | Сообщение # 14
Цитата (Новичок)
В июне наблюдал луну на 3-х элементный колениар,до десятка станций принимал, потом поставил 9 элементов 4, 4 метра, луну больше не слышал, сколько не пытался
Я тоже в детстве любил слушать сказки.
Года 4 назад  на 9элементов я слышал и сработал только 6-7 станциями: W5UN, KB8RQ, еще биган, RU1AA(несработал по моему),RK3FG,RN6BN,RA6AX, и все.
Сообщение отредактировал megaproff - Воскресенье, 11.08.2013, 16:21
RA9DAДата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:22 | Сообщение # 15
Глюки были, видел, но когда в чате инфо с частотой и позывной
тут уж за глюк не верится
пару раз не радиолюбительский позывной выскакивал
служебный наверное
гравес = что это?
на колениар принимал, а на 9 элементов и глюков нет
вот и чеши репу
или диаграммы, или что с компом,звуковой(железом) случилось
https://ra9da.ru/
  • Страница 1 из 4
  • 4
