CAT-интерфейс для УКВ
RZ9CJ | Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:30 | Сообщение # 1 |
| В августе метеорный поток Персеиды - хотелось бы к нему успеть сделать интерфейс и поработать с отражением от следов метеоров Ms
Нужно подключить IC910 к USB порту ноутбука. Говорят что в магазинах продается переходник для сотовых телефонов на USB.
Какой выбрать,где , и что нужно переделать ,что бы все заработало ?
RT9I | Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:38 | Сообщение # 2 |
| Самое лучшее (если бы время не поджимало) - вот такой переходник. Полностью весь компорт разведен, пригодится PTT, CW делать :) Причем все разъемы подключаются напрямую, никаких не нужно оптронов, транзисторов и прочей обвязки добавлять. Корпус только разве что :)
http://rz9hk.ru 73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Вторник, 30.07.2013, 11:40 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 30.07.2013, 13:37 | Сообщение # 3 |
| А......в Екатеринбурге где такой купить ?.......
RT9I | Дата: Вторник, 30.07.2013, 14:38 | Сообщение # 4 |
| Боюсь, что нигде. У меня таких именно нет, но остался невостребованный вот такой - http://bb.osmocom.org/trac/wiki/Hardware/CP210xTutorial - там не разведены все линии RS232, но TXD и RXD есть - для Icom соединяем их вместе, на центральный контакт миниджека CAT, GND - ну это понятно, на "массу". Пишите в личку адрес, отправлю - первым классом за неделю дойдет, успеет к Персеидам.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:00 | Сообщение # 5 |
| Виктор - см л/с
RZ9CJ | Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:33 | Сообщение # 6 |
| Зашел в три ближайшие киоска - модемных шнуров нет.... простые есть - сотовый телефон - компьютер а вот от старых сотовых - с микросхемой ...нет....
ua9jbt | Дата: Среда, 31.07.2013, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RZ9CJ) хотелось бы к нему успетьсделать интерфейс Цитата (RZ9CJ) Зашел в три ближайшие киоска - модемных шнуров нет.... На вскидку ( как нас системному анализу учили) разделить проблему на части. Интерфейс общее понятие. Управлять частотой трансивера и считывать частоту например в для записиE в лог, это одно. Нажимать "педаль" передачи это другое. Звук гонять туда-сюда, да все это с гальван развязкой - третье. В первом случае нужно получить ТТЛ логику. UART микросхема нужна если с USB брать. Если с СОМ порта мах232. ( если я правильно помню) Давным давно были шнурки юсб-и на ттл( с уартом внутри) но таких сейчас не делают. Все сотовые перешли на чистый юсб. Попался мне в руки такой "китайский" , я корпус вскрыл а там просто перемычки на плате.
Добавлено (30.07.2013, 20:01) --------------------------------------------- Самый быстрый вариант, " чтоб поработать" частоту крутить ручкой. Прием-передача педаль под ногу. Я использовал выключатель "наружный" с широкой клавишей подвязав резинкой. Ногой нажимаешь на передачу и кнопку макроса на клаве... Таким макаром в Победе 65 "дотянул" количество связей до нужного.
Добавлено (30.07.2013, 20:11) --------------------------------------------- Инет глючит. Пишу пишу ....
Чуть позже перепишу
Добавлено (31.07.2013, 00:17) --------------------------------------------- Всплывают вопросы , делать или нет гальваноразвязку между компом и трансивером. Звук вход-выход через трансформатор. Сплиттер для ADSL модема внутри содержит 2 маленьких транса. Цена вопроса 100 руб в магазине компьютеров. Прием передача. С сом порта ( USB на-COM переходник если нет сом порта , в том же магазине) пару сопротивлений и оптопару. Есть в сгоревшем блоке питания для компов ( кому с десяток, самовывоз). Остался "шнурок" управления частотой. Вот тут засада для меня с развязкой. "Простейших" способов не нашел. Либо отказаться от развязки, либо от удобства управления частотой.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 31.07.2013, 00:18 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.07.2013, 08:24 | Сообщение # 8 |
| Ну тогда упростим задачу : минимум что нужно, что бы работать в цифровых модах на УКВ - это звук - прием,передача . Управление РТТ можно организовать через VOX трансивера.
Т.е. покупаем сплиттер для ADSL модема.
Однажды мне задарили шнурок с двумя трансформаторами - он у мне *не пошел* . Кто то попросил - и я отдал его. У человека все заработало - как оказалось - я перепутал местами высокоомную и низкоомную обмотки трансформатора - нужно было просто поменять местами .Вот и все.
ua9jbt | Дата: Среда, 31.07.2013, 16:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RZ9CJ) покупаем сплиттер для ADSL модема Это если за разьвязку страшно. Гы. Я начинал с того что микрофон комповый ложил на динамик трансивера , а микрофон трансивера ( с воксом) на комповую колонку. И все работало Добавлено (31.07.2013, 16:22) --------------------------------------------- С линейного выхода трансивера, если есть ( иначе незабывать про регулировки уровней ) через конденсатор 1-5 мкф, на трансформатор. Дальнее опять конденсатор и реизсторный делитель ( У меня маленький многооборотистый подстроечник под руку попался) , снизить до уровня микрофонного входа компа. На компе усиление микрофона на середину и по водопаду отстраивать.
UA9FY | Дата: Среда, 31.07.2013, 19:06 | Сообщение # 10 |
| Я давно плюнул на эти брелки USB,шные свистки . Приобрел несколько лет назад интерфейс RigExpert Tiny http://www.rigexpert.com/index?s=tiny&f=models&l=ruJlby Один стоит на TS-2000 , а второй на IC-910 . Если денег не жалко, то можно взять навороченнее модель . http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=main&l=ru Интерфейс просто подключается к компу и трансиверу и все . Все разъемы соответствуют . Надо только выбрать интерфейс под свою модель трансивера . Список есть по ссылке . Вроде программное обеспечение подставляется . СД диск точно прилагают . Давно не занимался софтом . На КВ работаю в цифре через этот интерфейс . На УКВ через метеоры работал . Сейчас обленился .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Среда, 31.07.2013, 19:07 |
RT9I | Дата: Среда, 31.07.2013, 19:34 | Сообщение # 11 |
| Так понятно что все купить можно, а как же зуд в руках? :) Свое -то оно милее, даже не в деньгах дело. Что до вышеупомянутых мной переходников на Silabs CP2102 - мне понравились беспроблемностью в плане драйверов, это не PL2303 с тысячей вариантов драйверов, из которых в вашей конфигурации заработает один, и ищи его :)
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:17 | Сообщение # 12 |
| Виктор,приветствую. Большущее спасибо - железка приехала. Еще в пятницу - как раз перед Персеидами,но я на субботу-воскресенье ездил в город атомщиков Заречный.
Виктор,как все подключить ?
RT9I | Дата: Среда, 14.08.2013, 10:34 | Сообщение # 13 |
| Сергей, только добрался до компьютера, там просто -
(драйвера подо все, если не поставятся автоматом, тут http://www.silabs.com/product....rs.aspx)
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.08.2013, 10:47 | Сообщение # 14 |
| Виктор см л/с
RT9I | Дата: Среда, 14.08.2013, 11:05 | Сообщение # 15 |
