CAT-интерфейс для УКВ
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:53 | Сообщение # 16 |
| CP2102 USB to UART Bridge Controller
Включаю в комп - попросил драйвер. Что то там нашел .Сейчас включаю в USB - молчит,ни чего не просит.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 16.08.2013, 23:26 |
ua9jbt | Дата: Пятница, 16.08.2013, 00:35 | Сообщение # 17 |
| 'Операционка какая ? Общая рекомендация для "хитрых" usb железок
сперва скачать установить драйвера от производителя, потом "втыкать" либо во время установки если "установщик" запррсит. возможно надо будет перезагрузить ящик ( ребутнуть)
, попробуйте - выдернуть, воткнуть в другое гнездо - ребутнуть, воткнуть -через панель управления найти устройство удалить и переустановить заново
Сообщение отредактировал ua9jbt - Пятница, 16.08.2013, 02:22 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 16.08.2013, 12:51 | Сообщение # 18 |
| Win ХР Для специально драйвер скачал.В гнезда переставлял.
Вопрос то такой - не понятна цоколевка - и если нарисована вот так - подойдет ли к той железке,что у меня ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 16.08.2013, 12:52 |
ua9jbt | Дата: Пятница, 16.08.2013, 21:31 | Сообщение # 19 |
| чудненько. идем дальше. не забываем что эта железяка для "кручения" ручки настройки частоты.Добавлено (16.08.2013, 21:09) --------------------------------------------- железяка перегнала usb - com-ttl джек цепляется в порт сат трансивера. как проверить ? осциолограф на джек, крутить ручку и смотреть импульсы. если "коротыша" нет импульсы видно Добавлено (16.08.2013, 21:23) --------------------------------------------- напомню. на экране "водопад" , на нем интересная картинка, тычем мышкой - на трансивере "крутится ручка" и частота трансивера подстраивается так чтобы было " удобно" звуковой карте либо фильтру . Добавлено (16.08.2013, 21:31) --------------------------------------------- а кто нам "крутит ручку" ? импульсы в сат -интерфейсе. "хитрая железяка " всего лишь формирует уровни импульсов
RZ9CJ | Дата: Пятница, 16.08.2013, 21:42 | Сообщение # 20 |
| Как распаять то железку ?
ua9jbt | Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:11 | Сообщение # 21 |
| угу. программка посредник . подгружается автоматом с прогой для цыфры. напомните как называется . я у себя ее всегда "убиваю" за не надобностью. потом нуно настроить эту прогу и трансивер чтоб они понимали друг друга. если в меню трансивера не влезать, в проге есть выбор для популярных аппаратов
Добавлено (16.08.2013, 22:30) --------------------------------------------- как паять. а как нарисовано так и паять для айкомов. для ессу и кенвудов свой протокол (соглашение) по ttl - у если мне память не изменяет там надо 3 провода. ps распайка как на картинке. осциолограф в руки.
Добавлено (16.08.2013, 22:32) --------------------------------------------- не подключая трх , тыкаем мышкой а лучше в хам радио делюксе крутим "ручку" и смотрим импульсы
Добавлено (16.08.2013, 22:36) --------------------------------------------- ps. попадался в руки "тюнинговый" 746 . так вот он после улучшения не воспринимал сат команды а я весь "интерфейс" перелопатил
Добавлено (16.08.2013, 23:02) --------------------------------------------- распайка tx rx на железяке ( подписано) в кучу и на "писюн" джека. без разницы кв или укв . сат интерфейс читает частоту в одну сторону и "крутит ручку" в другую строну. занимается этим не драйвер а доп программа. драйвер совместно со свистком из USB делает com (псевдо) который программе посреднику нужно "показать" и обьяснить "работать тут"Добавлено (16.08.2013, 23:11) --------------------------------------------- еще разок. импульсы на выходе видны без подключения трансивера. настройки проги могут "обидеться" если не увидят аппарат. но при "игноре" всеравно должны видны импульсы. у же потом "договариваться" с трансивером. скорость, четность, старт стоп , порт и прочее. я настраивал сначала "прием" крутил валкодер и смотрел частоту на компе. используя один "пин" на свистке.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Пятница, 16.08.2013, 23:04 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:16 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RT9I) Боюсь, что нигде. У меня таких именно нет, но остался невостребованный вот такой - http://bb.osmocom.org/trac/wiki/Hardware/CP210xTutorial - там не разведены все линии RS232, но TXD и RXD есть - для Icom соединяем их вместе, на центральный контакт миниджека CAT, GND - ну это понятно, на "массу". Пишите в личку адрес, отправлю - первым классом за неделю дойдет, успеет к Персеидам. Виктор пишет,что RXD и TXD замкнуть - у меня там стоит перемычка - на фото видно. Замкнуты именно TXD и RXD .
Цоколевка не такая - как у Виктора на схеме. У меня 1.3,3 V 2.RST 3.5V 4.TXD 5.RXD 6.GND
Спасибо за рассуждения - теперь осталось завтра или найти мини джек или прикупить и попробовать подключить к трансиверу.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 16.08.2013, 23:23 |
ua9jbt | Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:50 | Сообщение # 23 |
| как успехи в "добивании" хитрой железяки ? ps. завтра вернусь на "родину" . интернет побыстрее будет
Сообщение отредактировал ua9jbt - Воскресенье, 18.08.2013, 15:32 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:16 | Сообщение # 24 |
| Вчера кабель для поворотки распаял и затянул через стену.Сегодня на крышу полезу - к поворотке подключить что б на тебя лучше поворачиваться
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:32 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RZ9CJ) Как распаять то железку ? Да, по-барабану, как будет распаяна "железка"! По началу можно сей девайс к трансиверу даже не подключать. ОСь (Винда в данном случае) обязана распознать "железку" и (или) поставить нужные драйверы. Шина TXD подключается параллельно шине RXD через резистор 4,7 - 10КОм - это со стороны СОМ порта. Далее, когда драйверы будут поставлены, нужно перезагрузить комп, и в "системе", "последовательные и параллельные порты" посмотреть номер получившегося СОМ порта и его скорость, которые должны совпадать с терминальной прогой. Если не так - скорректировать номер порта и (или) скорость (корректировать можно как в Винде, так и в терминальной проге). Далее - все получается "автоматом"! Проблема выеденного яйца не стОит! В профильных темах я это рассказывал неоднократно! Удачи! зы. В терминальной проге нужно поставить HEX адрес трансивера Icom (для 910-го 60Н), который указан в мануале!
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 19.08.2013, 13:56 |
RT9I | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:24 | Сообщение # 26 |
| Ребят, что-то у вас все сложно как-то, не мудрите, все просто - ничего там "хитрого", рисунок уже публиковал, не надо даже никаких резисторов, далее все как в предыдущем сообщении - не считая того что у меня на win7 даже перезагрузка не потребовалась - просто отключил и включил переходник. Никаких проблем, нюансов в настройке и прочих косяков нет, надо просто проводок припаять и все! :)
http://rz9hk.ru 73 Виктор
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:28 | Сообщение # 27 |
| Цитата (RT9I) надо просто проводок припаять и все! :) Кто бы спорил! А резистор я был вынужден поставить, потому что некоторые data кабели для сотовых телефонов без него "глючат".
RT9I | Дата: Вторник, 20.08.2013, 00:10 | Сообщение # 28 |
| Цитата (rz9cf) потому что некоторые data кабели для сотовых телефонов без него "глючат". Да, с телефонными есть такое дело, с СP2102 ни разу не столкнулся с таким, очень приятственная штука :)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:30 | Сообщение # 29 |
| При рассмотрении девайса в мелкоскоп выяснилась цоколевка
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 20.08.2013, 09:30 |
RT9I | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:54 | Сообщение # 30 |
| До 40 лет маялся с легкой близорукостью, а теперь чтоб маркировку на детальках и прочее тоже хоть лупу доставай
