160метров
RA9CCU | Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:23 | Сообщение # 1 |
| Что то мало любителей Урала на 160 метров. Подходим! Юрий.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:25 | Сообщение # 2 |
| Ну наконец то. Вот это я понимаю- тема. Top band.
Юрий Михайлович - сколько стран на 160 ? Я так понимаю - на всех диапазонах всё что можно сработано, остался только 160 м диапазон.
RA9CCU | Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:45 | Сообщение # 3 |
| Привет Сергей Геннадьевич! Мало . хотелось бы поболее.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:59 | Сообщение # 4 |
| Юра ты с какой целью поднял тему - поработать на ДХ или для местных связей на 160 м ? Или и то и другое...
RA9CCU | Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:06 | Сообщение # 5 |
| Или и то и другое ...
UI8CM | Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:12 | Сообщение # 6 |
| У меня на 160 6 стран , самый дальний S52OP , это на 5 ватт . Антенна "кривая" верёвка 36 метров с вертикальной поляризацией . Сергей , если весной повесить "длинную" OCF ( которая больше 100 метров с края крыши пятиэтажки вниз на деревья ( нижний конец её будет 5-6 метров от земли ) , на 160 толк от неё будет или проще пол лямбды верёвку повесить ( эта точно что-то даст ) ? Опа , посмотрел размеры - она больше 160 метров - не влезет ... V-beam c лучами по 80 метров ждёт плотепления для установки , на 160 будет работать ? Или лучше отдельную верёвку метров 80 ?
Сообщение отредактировал UI8CM - Четверг, 02.02.2012, 23:19 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 15:18 | Сообщение # 7 |
| Наклонный вертикал на 160 м длиной 41 600 мм (примерно) - можно сделать вот так : без противовесов.
Провод антенны - вниз к земле - можно наклонно.
Противовесы в виде бухты кабеля - разместить например на .... балконе.....
На фото - вертикал 14 мГц .Противовесы в виде бухты кабеля - по центру антенны.
Одно но : Бухту кабеля - сделать перпендикулярно полотну антенны и разместить ближе к центру.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 15:30 | Сообщение # 8 |
| Насчет приемной антенны - то же есть вариант. Будут кому интересно - отвечу.
ra9chs | Дата: Пятница, 03.02.2012, 19:04 | Сообщение # 9 |
| RZ9CJ, Добрый вечер Сергей Геннадьевич! меня интересуют ВЧ диапазоны - еде в отпуск, беру FT-817, одноместный номер с балконом размером 3м х 1м. Задача иметь на этом балконе антенну от 20 до 10 метров, 2 и 70 там и на спиральку очень активны. Жду Ваших советов. RA9CHS.
73 Сергей
UI8CM | Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:38 | Сообщение # 10 |
| Вот давно в голове вертится такой вариант антенны . Дом 5 этажей , за домом на запад 80 метров леса и огородов . Если с крыши на дерево пустить эти 80 метров , посредине сего провода впаять и вниз почти до земли ещё провод метров 10-12 . Внизу запитать кабелем и противовесы по земле раскинуть , выйдет что-то типа вертикала Гончаренко с ёмкостной нагрузкой , или "горизонтальный вертикал" UA3X... Можно посчитать , что из этого выйдет ? Летом конечно ненадолго , вот когда снежок , там никто не ходит ... Вертикал без противовесов - так у меня10 подъездов крыши доступно - можно и противовесы по краю крыши пустить ... RA9CHS - возьмите китайскую удочку , провод её длины и провод на противовесы , тюнер , и спокойно работайте . С 7-ми метровым таким вертикалом даже на 80 можно работать . Вот только услышат с той стороны , куда балкон "смотрит" . На такой "вертикал" , но "на свободе" , стран 80 наработал на 5 ватт , в основном от 40 и выше ... Дома попробуйте до отъезда , делов минут на 15 .
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (ra9chs) иметь на этом балконе антенну от 20 до 10 метров
Посмотрите вот эту антенну http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Ее можно и вертикально сделать и горизонтально и наклонно - как получится на балконе.
Можно и просто - провод и балкона на деревья. Бухточка кабеля - на балконе.
RU9CY | Дата: Пятница, 02.03.2012, 12:12 | Сообщение # 12 |
| Наконец созрел до диапазона 160 метров. Когда-то в прошлом веке, мои ребята на коллективке UK9CDM работали на этом диапазоне. А я только организовывал установку и настройку антенны. Сам провел несколько связей. Было у нас там три элемента дельты на высоте 80 метров по верху. Восток-запад, но простояло это сооружение только две зимы. В этом году решил у себя дома соорудить что либо для этого диапазана. Частный сектор и высоты нет. Есть две мачты на усадьбе в 6 соток. Еще летом, при проведении профилактики на унже, соединил все секции медными перемычками и закрепил провод Гаммы сбоку. Но все доделать и настроить собрался только после нового года. Пришлось лезти вверх на унжу и укорачивать Гамму на несколько метров. Противовесы раскидал по огородам 3х42 м. За месяц работы насобирал 38 стран. Уже сразу подтвердилось 21 через LoTW. На передачу работает хорошо. Отвечают в тесте с первого раза, но прием отвратительный. Шумит как примус. На следующий год запланировал на зиму растянуть два Бевера. Огородами зимой не пользуются и можно протянуть по кустам и деревьям. Вот такие мои первые шаги на ТОП диапазоне.
73! de RU9CY Valery-Kamyshlov
73 Валерий
RA9CCU | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:22 | Сообщение # 13 |
| Пора сезон открывать. Приглашаю! Юрий .
Гео | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:03 | Сообщение # 14 |
| Всем привет! Поставили мачту с rk9ay 15 метров. Подняли антенное полотно на нч. диапазоны. 40,80 строится, 160 ксв 2,3. Крутили,вертели ниже никак. Антенна дельта+v запитана с верху, по Ротхамелю. Низ полотна на уровне 4,5 метра.
73! RZ9A. Георгий.
RA9DK | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 13:05 | Сообщение # 15 |
| Гео, готов подсказать как настроить, мой скайп =RA9DK-IGOR=
