160метров
ra4sd | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 15:31 | Сообщение # 16 |
| За свою бурную молодость на 160м сменил 4 ант на передачу и 3 ант по приему. Очень запомнился 157м диполь UA1DZ. Длинное плечо 115м которого у меня под наклоном уходило на восток и JA "отдавались" с 579 в мою сторону со 100Вт. Но хуже антенна работала перпендикулярно полотну (Азия, Африка). DL2KQ 16,5м в условиях города сильно шумела, через полгода заменил на InvVee. Хотя именно на штырь сработал VE2ZM на восходе. С классическим InvVee на 5-ти этажке перешагнул порог 100 стран по DXCC 160m. Диплом #1458 дома на стенке, чего и Вам желаю!
Гео | Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:46 | Сообщение # 17 |
| Цитата (RA9DK) готов подсказать как настроить Игорь,спасибо. Скайп есть,но у меня коннект модем МТС. Боюсь будет тормозить. Надо попробовать. Может сегодня вечером? Сразу оговорюсь,изображение в верх-ногами. Георгий. .
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 22.12.2012, 10:22 |
RA9DK | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:02 | Сообщение # 18 |
| Гео, Мой сотовый 8-950-19-41-770 , позвони когда будешь готов. Можно, если у тебя канал медленный, без изображения.
RA9CCU | Дата: Суббота, 22.12.2012, 08:01 | Сообщение # 19 |
| В 01-44 сработал c MM0SJH рапорта59 в оба конца.
Гео | Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:45 | Сообщение # 20 |
| Юрий,а какую антенну используете на приём? У меня на передачу работает не плохо,а на приём меня не устраивает. А что у Вас? Моя антенна в15ом сообщении.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:02 | Сообщение # 21 |
| Вот самая простая приемная антенна на 80 м Для диапазона 160 м все размеры нужно увеличить в 2 раза.
Моделируется в ММАНе http://qrz-e.ru/forum/29-228-1
У меня правда размеры немного другие получились - ровно в 2 раза длиннее -т.е. на 160 м. В исходном варианте - она на диапазон 80 м . Вернее от 3 до 10 МГц.
Большая получается. Наверно лучше поставить Вымпел. Она маленькая и для внутриконтинентальных QSO пойдет. Для межконтинентальных QSO нужно Бевер ставить.
Только я вот не знаю,как в условиях города поставить Бевер.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 22.12.2012, 21:18 |
RA9CCU | Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:17 | Сообщение # 22 |
| Георгий. у меня простая веревка метров 40 на высоте 13 метров. Юрий.
Гео | Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:37 | Сообщение # 23 |
| Цитата (RZ9CJ) Вот самая простая приемная антенна на 80 м Сергей спасибо. А можно смоделировать антенну,которую я использую на НЧ диапазоны? Есть у неё какие-либо плюсы,кроме многодиапазонности. УЖ больно хорошо она вписывается в мой огород.Добавлено (22.12.2012, 21:37) --------------------------------------------- Понял Юрий. Наверно у меня тоже самое. но на 15 метрах.
73! RZ9A. Георгий.
RA9CCU | Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:47 | Сообщение # 24 |
| Скоро закончится сезон на 160метров. активность в области нулевая . Приглашаю!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:32 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RA9CCU) Приглашаю! Юрий Михайлович,сообщи мне свой номер телефона .л/с или на мейл
RA9CCU | Дата: Суббота, 09.03.2013, 06:58 | Сообщение # 26 |
| Хорошее прохождение на Европу. Сработал с OE3DIA . DK1NO. PA3FR. OZ1LXJ.
R9CDD | Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:25 | Сообщение # 27 |
| Есть желание помочь попробовать диапазон 160м?
Приглашаю всех желающих на: 1.843 - LSB с 23-00 (GMT+6). 1.838 - BPSK63 с 11-00 (GMT+6).
Эту неделю буду ежедневно в течение часа. Loc. MO06HU
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Вторник, 26.11.2013, 10:36 |
R9CDD | Дата: Вторник, 26.11.2013, 23:29 | Сообщение # 28 |
| слышу присутсвие на 1.850, но позывные не разберу
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Среда, 27.11.2013, 13:21 | Сообщение # 29 |
| Денис, был на 1.843. Минут 15 CQ- лял. Тишина. Сегодня послушаю.
R9CDD | Дата: Среда, 27.11.2013, 13:26 | Сообщение # 30 |
| Цитата RM9CM ( ) Сегодня послушаю. Ок, сегодня опять подойду в 23-00, попробую еще раз. Но видимо моя антеннка не годится для этого диапазона, точнее ее нынешнее расположение. Шумы всего 5-6 баллов, явно маловато.
R9CDD, Денис 73!
