QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:06
  • Страница 1 из 4
  • 4
Стеклопластиковые трубы в Екатеринбурге... где купить?
RK9CBДата: Вторник, 10.05.2011, 12:24 | Сообщение # 1
Может кто-нибудь в курсе, где в Екатеринбурге можно купить стеклопластиковые трубы диаметром до 50 мм?
RZ9CJДата: Вторник, 10.05.2011, 17:19 | Сообщение # 2
Я у UA3ZRK два раза покупал...
2 мачты и еще две....
Итого - четыре :-)
А сейчас он набор для Спайдера продает за 2,5 т.р.
четыре сборные трубы по 5 метров.
Самая толстая 32 мм
RK9CBДата: Пятница, 09.12.2011, 15:17 | Сообщение # 3
Собираюсь заказывать стеклопластиковые трубы в "R-Quad", если есть еще желающие - можно договориться об общей доставке труб (в Екатеринбург).
Добавлено (09.12.2011, 15:17)
Желающих нет?
rx9cdrДата: Среда, 14.12.2011, 10:23 | Сообщение # 4
Quote (ded_miron)
Желающих нет?
есть. сижу вот, чешу затылок. Думаю из какую антенну и из чего делать буду.
С одной стороны хотелось бы дюралевую с перспективой установки спайдера, с другой стороны, меня вполне устраивают инверды на пластиковой мачте.
В общем сам не знаю что хочу. Заодно и АА-330м хочу заказать. Ответ срочно нужен?
RK9CBДата: Среда, 14.12.2011, 11:17 | Сообщение # 5
Ну смотря сколько думать хотите smile Неделю-другую могу подождать, больше наверное нет. Время идет, антенны к весне сделать надо...
rx9cdrДата: Среда, 14.12.2011, 11:32 | Сообщение # 6
Quote (ded_miron)
Если не секрет, что делать планируете? Может я тоже такую же антенну захочу?
RK9CBДата: Среда, 14.12.2011, 13:39 | Сообщение # 7
Хороший вопрос... smile
Изначально хотел длинные стрелы: 16 элементов (10,5 метров) на 144 МГц и 33 элемента (7,5 м.) на 433 МГц, но сейчас в глубоких раздумьях, не сделать ли стек... Дело в том, что у меня на крыше натянуто большое количество интернет кабелей, которые не дадут нормально положить такие длинные стрелы при монтаже их на мачту. Стек 144 2*2 + 433 2*2 по длине будет меньше. Не хотелось от уже имеющейся мачты отказываться, мачта крепкая, стальная, выдержит и кв-шные квадраты, но вот то, что ее поднимать-опускать весьма проблематично - большой минус.
Видите пучки кабелей по бокам? Вот они-то и мешаются. Сравнительно короткий стек можно поставить на торец (с подставочками, конечно), а вот если я на торец поставлю 10-метровую траверсу, то на 5 метров в высоту к точке крепления залезть мягко говоря трудновато и работать более чем неудобно biggrin А положить горизонтально не получается...
Прикрепления: 0550903.jpg (130.3 Kb)
Сообщение отредактировал ded_miron - Среда, 14.12.2011, 13:45
rx9cdrДата: Среда, 14.12.2011, 15:31 | Сообщение # 8
вот оно чо.... На укв я ещё новичок smile если что, 8-912-256-42-11
RK9CBДата: Среда, 14.12.2011, 16:07 | Сообщение # 9
Вопрос - для чего антенну хотите сделать? Для соревнований и дальних связей - одно, если просто местные связи проводить, то можно не усложняться и взять простую и проверенную модель, например, конструкций RA6FOO или RZ9CJ, как на приведенном мною фото...
Сообщение отредактировал ded_miron - Среда, 14.12.2011, 16:10
RZ9CJДата: Среда, 14.12.2011, 17:39 | Сообщение # 10
Quote (ded_miron)
Сереж,можно отзыв о работе антенны ?
Что на 144 сработано.что на 430 ?
Это ведь 9+17 судя по фото ?
RK9CBДата: Четверг, 15.12.2011, 10:39 | Сообщение # 11
RZ9CJ, да, Сергей, это 9+17, элементы из прутка 3,5 мм, сплав АД.
Ранее в одном из постов я уже размещал свой отзыв (может найду попозже)... Вкратце так: работаю только в горизонте, на 144 антенна работает нормально, самая дальняя связь на данный момент - курганская область, примерно 350 км., до 200-250 км. в SSB вообще без проблем, на 433 похуже - сказывается не только длинный кабель снижения (~38 метров), но и способ запитки "из ближней зоны" от вибратора на 144 МГц. Как не крути - решение компромиссное со всеми вытекающими последствиями. Изначально я думал, что дело только в длинном кабеле, но весной в соревновании проверил в работе прямо с крыши, с коротким кабелем длиной 6 метров - результат расстроил - пермяков, например, не смог взять, хотя на 144 принимал их легко. Вчера на эту антенну в SSB сработал с RA9CQU (Н.Тагил), - вот это пока и есть самая дальняя связь на 433...
А на "двойке" - антенна супер в плане быстро сделать и недорого. Если нужно быстро сделать и фактически из подручных материалов - самое то. Надо ее тюменцам активно прорекламировать, а то они все говорят, мол антенны надо строить, а че тут строить-то? 200-300 км на такую запросто smile
RZ9CJДата: Четверг, 15.12.2011, 10:51 | Сообщение # 12
Ты на награждении был ?
Мне вот за 3 место в 9-м районе на 430 мГц
диплом вручили.
Все связи проведены на 3+5 и 4+7 ... всего навсего.
И за SOSB - в ЧФО так же 3 место - то же на эти же
антенны. Кабель 8D-FB метров 30-40 .
Так эти антенны и стоят по сей день.
Правда поворотка *сдохла*
Можешь КСВ по диапазонам измерить ?
Кабель какой ?
rx9cdrДата: Четверг, 15.12.2011, 10:55 | Сообщение # 13
Quote (ded_miron)
Я на КВ хочу поставить. В соревнованиях не участвую, телеграфом работаю но редко. в основном SSB.
На 145 у меня есть яга 5 элементов собственноручно спроектированная в ммане и изготовленная из 10мм трубок купленных в оби.
На 435 у меня 7 элементов так же собственноручно спроектированная в ммане и изготовленная из трубок 16мм от сломанной раскладушки.
Для работы на укв диапазона есть FM-2008 купленный у Тележникова. Этим летом делал временную простенькую ягу из проектов RA6FOO. И провел несколько связей.
Прикрепления: 3473708.jpg (55.3 Kb) · 8375558.jpg (232.8 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 15.12.2011, 10:56
RZ9CJДата: Четверг, 15.12.2011, 11:01 | Сообщение # 14
rx9cdr,
Саша - Сергей UВ9СВС - по сравнению с тобой - монстр :-)
4-х метровая двухдиапазонная антенна
Не думал что по серьезнее сделать ?
rx9cdrДата: Четверг, 15.12.2011, 11:10 | Сообщение # 15
Quote (RZ9CJ)
smile На КВ меня инвертеды и вертикалы вполне устраивают. А на УКВ... а зачем? Связь с Екатеринбургом устойчивая (весь шек на даче). С запада огромные холмы, там вообше ничего не слышно, на севере Тагил слушал, на востоке тишина, на юге тоже тихо. Если только для спутников. Для спутников я нарезал 3+5-8мм. Но трубки пока стоят в углу перемотанные скотчем.
Для пущей монстрости на УКВ есть конечно TS-2000 но на нем я в основном на КВ работаю. Да и трубок в ОБИ куплено столько, что этого хватит с запасом переплюнуть СВС. biggrin
Вопрос лишь во времени и в мотивации.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 15.12.2011, 11:15
  • Страница 1 из 4
  • 4
