QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:25
  • Страница 2 из 4
  • 4
Стеклопластиковые трубы в Екатеринбурге... где купить?
RZ9CJДата: Четверг, 15.12.2011, 12:29 | Сообщение # 16
Quote (rx9cdr)
Для пущей монстрости на УКВ есть конечно TS-2000
О !
Да это серьезно то все как !
Тогда антенны в горизонталь - и вперед - к вершинам мастерства .
УКВ - это сезонный спорт.
Что бы далеко слышать - нужно повыше залезть.
На дерево а можно - на дом.
И уж если совсем высоко хочется - на гору .
На горы лезть зимой холодно - вот и придумали
УКВ-шники все свои тесты устраивать летом.
2000-ника хватит - что бы побеждать в группах ну или как
минимум - составить серьезную конкуренцию .
В общем летний-выездной комплект антенн и вперед - к победе !
rx9cdrДата: Понедельник, 19.12.2011, 13:46 | Сообщение # 17
Quote (RZ9CJ)
Как уже писал, 5 элементов на 145 у меня есть. Можно конечно поболе сделать. Это вообще не проблема. Аккуммулятор есть.
Сидел как то, размышлял куда применить шестиметровый брусок. Даже антенну длиной 6 метров смоделировал. Но вот в поля с такой палкой я не поеду biggrin
Купил в оби 3 трубки длиной 2 метра и диаметром около 20мм. Можно из них составную траверсу сделать, но вставку между трубками делать надо. Токарный станок нужен. В общем, я ж не против, был бы пинок, а антенны и аппаратуру я найду smile
Кстати, прошедшим летом планировал на Волчиху сползать, но с дачными заботами так и не собрался.
В следующем году обязательно сползаю.
Добавлено (19.12.2011, 13:46)
Quote (ded_miron)
ded_miron
Кажется я созрел biggrin Созрел исключительно на антенный анализатор.
Если ен покупается совместно с мачтой то вроде бы на тыщу дешевле. Да и перевозку можно совместить.
Если что, звоните. Готов встретиться в почти любое удобное время
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 15.12.2011, 13:25
RK9CBДата: Понедельник, 19.12.2011, 14:07 | Сообщение # 18
rx9cdr, заказ буду оформлять после новогодних праздников, R9CUM попросил подождать, и вроде еще р/л обещали присоединиться к заказу...
RZ9CJДата: Понедельник, 19.12.2011, 15:43 | Сообщение # 19
Quote (rx9cdr)
Вот оно что....
Нужно было две ф 20 мм и одну ф 25 мм.
Трубки ф 20 мм вставляются в трубку ф 25 мм
и крепятся болтами насквозь .
rx9cdrДата: Вторник, 20.12.2011, 10:19 | Сообщение # 20
Quote (RZ9CJ)
Что то не заметил я других трубок что б можно было так сделать. Если мне не изменяет склероз, то там продаются трубки Ф 6, 8, 10, 20, 40мм
Кроме трубок уголки разные и прямоугольные трубки.
Брал около Карнавала
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 20.12.2011, 10:26
RM9CMДата: Вторник, 20.12.2011, 12:52 | Сообщение # 21
Стеклопластик в изделии. Может кому поможет изменить взгляд на этот материал.R9CUM.
Прикрепления: 8627838.jpg (332.1 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 20.12.2011, 12:59 | Сообщение # 22
Quote (rx9cdr)
В Оби продают бытовые трубки - они мягкие .
Лучше брать жесткие трубки Д-16Т или АД на
Монтажников - там можно и по нужному
диаметру заказать
ул. Монтажников, дом 4, оф. 211
(343) 236-61-62 (многоканальный)
RM9CMДата: Вторник, 20.12.2011, 13:00 | Сообщение # 23
Зимние страдания укависта ,если домашние тебя понимают.
Не теряйте время, если это увлекает.
Успехов. R9CUM. 73!
Прикрепления: 3829901.jpg (160.4 Kb)
rx9cdrДата: Воскресенье, 08.01.2012, 13:47 | Сообщение # 24
Quote (BUNAR)
А вот с эим проблема smile
Quote (RZ9CJ)
Для УКВешных вибраторов я набрал 8мм и 10мметровые. Вполне жесткие. Правда я ставил их вертикально для работы FM. Птички на них не сидели. Для горизонтально расположенных антенн соглашусь, вряд ли подойдут.
Добавлено (23.12.2011, 17:13)
Quote (RZ9CJ)
Да что ж такое то? Постоянно факс автоматом включается
Добавлено (08.01.2012, 13:47)
ded_miron,
Не пора причандалы заказывать?
Если что, 8-912-256-42-11
Александр
RK9CBДата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:10 | Сообщение # 25
Пора! Я как раз связался с Олегом из R-Quad, можно каждому независимо оплатить свой заказ, а доставку оформим на мой адрес, чтобы все пришло "скопом", транспортные потом разделим поровну. Так что если определились с номенклатурой труб и количеством - присылайте мне, я все это включу в письмо Олегу, добавлю свое и от R9CUM.
После подтверждения Олегом принятия наших заявок будем оплачивать, каждый свое, и на счет Олега.
rx9cdrДата: Понедельник, 09.01.2012, 15:37 | Сообщение # 26
Я подписываюсь пока только на антенный анализатор!
Мысли вслух... Может быть я и не прав, но трёхметровые трубы диаметром 40мм в ОБИ стоят около 500 рублей. В Р-кваде 1400 рублей плюс доставка. Да, в ОБИ скорее всего не дюраль. Но трёхкратная разница в цене наводит на не хорошие мысли. Стоит ли овчинка выделки?
nik96Дата: Понедельник, 09.01.2012, 15:51 | Сообщение # 27
Добрый день!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Понедельник, 09.01.2012, 15:53
rx9cdrДата: Понедельник, 09.01.2012, 15:55 | Сообщение # 28
Quote (nik96)
Алюминиевые или стекло пластиковые
Я про люминиевые писал. Про пластиковые молчу.
nik96Дата: Понедельник, 09.01.2012, 17:37 | Сообщение # 29
Quote (rx9cdr)
Потом уж дочитал.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RM9CMДата: Понедельник, 09.01.2012, 17:51 | Сообщение # 30
В R-QUAD труба D-42мм, один погонный метр 295р. Плюс доставка. Поэтому коллективный заказ. ОБИ не всем доступен. Каждый выбирает свой вариант.Стеклопластик имеет свой плюсы.
  • Страница 2 из 4
  • 4
