ПД 2011
Mix | Дата: Пятница, 15.07.2011, 01:49 | Сообщение # 151 |
| Quote Интересно, сколько бы у нас было связей на 144 при рабочем МШУ? Извините, я думаю, что на тему МШУ-это мы с Анатолием беседовали. Конечно, очень жаль, что МШУ через 3 часа сдох - главное участие!! Еще будет не один тест.......
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 15.07.2011, 01:51 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.07.2011, 11:57 | Сообщение # 152 |
| Может в CW класс операторов повыше....
ra4sd | Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:08 | Сообщение # 153 |
| Quote (UA9FY) На 1296 все же мощности не те и естественно уровни другие . И надо помнить, что на 1296 часто частоты не совпадают . Ушли опорные генераторы, температурный дрейф . Я всегда несколько при приеме кручу верньер выше-ниже оговоренной частоты . Разница достигает 2-2,5 кгц . Как правило на 1296 при длине антенны метра 4 - диаграмма очень узкая . Переходя с 432 нужно предварительно точно найти максимум уровня на 432 . Потом уходить на 1296 . Крутить не спеша . Надо так сказать набить руку . Очень полезен МШУ . Лучше всего, если МШУ будет на всех диапазонах . Крайне полезная вещь .
Анатолий, полностью подписываюсь под вашими словами. Накануне перед тестом запустил комплект всех 3-х МШУ (до теста было 144-432) и больше их в тесте ни разу не отключал. По разбегу на 1296 у моего FT-736x разница плывет от 300Гц в начале теста до 3,5кГц к концу. Так что все 11 QSO получились рандом- сам всех нашел без проблем. Насчет 7м яги на 432- есть смысл считаю. Не так уж и узок лепесток у мой 3 метровой яги, в принципе можно и длиннее ягу на 432. Спасибо Анатолий UA9FY что поделились секретами мастерства
Mix | Дата: Суббота, 16.07.2011, 01:13 | Сообщение # 154 |
| Quote на CW полоска значительно уже и нормально уживаемся . Мне как то в CW спокойнее и привычнее . Полностью согласен.. CW-- это сила....!!!!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:07 | Сообщение # 155 |
Вот что сам Виктор пишет по поводу ДН антенн :
Впечатлила работа антенны на 70см, хотя из-за узкого переднего и хорошо подавленных боковых лепестков возникали определенные трудности с поиском станций, поэтому увлекшись экспериментами на 70 см успешно провалили двойку.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 18:13 | Сообщение # 156 |
| Ну если это только не самоцель....
RK9AT | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:17 | Сообщение # 157 |
| Quote (UA9FY) Возможно эти антенны задел для чего то более существенного, чем просто в тесте порубиться . В любом случае поднять такие антенны - это уже что то .
А, как можно такую красоту разбирать то ? Я б сторожем пошел на такую позицию, до следующего теста.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:20 | Сообщение # 158 |
| Quote (RK9AT) Я б сторожем пошел на такую позицию, до следующего теста
Угу. А на время теста - опять дядькам из Перми место уступить ? :-)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10:22 | Сообщение # 159 |
| Вот еще вариант покоряющий своей простотой :-)
UX4IJ
Простенький вариант для дома . Видимо под существующий материал.
UA9FY | Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:06 | Сообщение # 160 |
| Quote (RZ9CJ) Видимо под существующий материал.
Не думаю, что проблемы с материалами . Под раму для крепления стрел материал нашелся . А вот зачем делать 8 по 5 эл коротких антенн и морочиться с согласованием - не понимаю . Проще сделать 4 стрелы по 9 эл . Толку точно будет больше . Смотрю и на 432 тоже куча коротышей по 6 элементов . А сделал бы пару стрел по 20-24 элемента и все было бы конструктивней и возни-потерь меньше на согласовании . В общем антенна не айс . Для 80 годов нормально . Возможно так и есть .
Анатолий LO88wn
ra4sd | Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:51 | Сообщение # 161 |
| Quote (UA9FY) А антенны команды UA9FAD - лучшее что приходилось видеть по отчетам(фото) с поля . Действительно - красота . Пожалуй их сетап по грозности внешнего вида превосходит RW3WR
А по сетапу сингл-опа разумно ориентироваться на лидеров округов: RA3LE UA3MBJ UA9FY RW4HW RC9F RW4WE. Ориентир для себя: 1-2 длинные стрелы на диапазон с МШУ и достаточная мощность. Остальное QTH, проход и мастерство...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:20 | Сообщение # 162 |
| Quote (UA9FY) Смотрю и на 432 тоже куча коротышей
Вот я и говорю - под существующий материал. Ну вот видимо труб такой длины было достаточное количество.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:29 | Сообщение # 163 |
| Quote (UA9FY) Для 80 годов нормально
Дык вот нет. В этом ПД работали с данных антенн - 2011 г. Вот видимо - или обратное направление или предыдущий вариант - попроще
UX4IJ
Работал в ПД впервые.
Это многое обьясняет.
На 144-105 связей,самая дальняя RK3XWO, 432-55 связей,RW3PX-518км.
Весьма неплохо для первого раза.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:20 | Сообщение # 164 |
| Quote (UA9FY) Как то в 80,х правда была у меня 16х5 эл UA1MC
Толя,если она у тебя была - присмотрись к фото выше - не узнаешь ?
Насчет согласования. С некоторых пор я перестал бояться этих проблем. Любое количество - хоть 3 стрелы можно согласовать, хоть 5 хоть 6,хоть 7 . Сами стрелы так же могут быть разными по длине и по количеству элементов.
Просто это привычно - 2 , 4 или 8 стрел . Согласование кусками кабеля со стандартными 50 или 75 Ом (и их комбинации)
Про потери на согласование - много уже написано - что это миф. Полностью согласен. В правильно сделанном согласовании - потерям неоткуда взяться.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:43 | Сообщение # 165 |
| Например два куска 1/4 волны * Кукор однн 75 Ом , другой 50 Ом - имеют волновое сопротивление 30 Ом. Таким трансформатором можно согласовать три 50 Омных стрелы на кабель 50 Ом.
Так же меня не пугает изготовление коаксиального кабеля с нужным волновым сопротивлением - кусками 1/4 волны. Я этот метод описывал на vhfdx.ru
C фото и практическим подтверждением.
