QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 19:05
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ПД-2017
MixДата: Пятница, 07.07.2017, 23:18 | Сообщение # 76
Олег, привет! Программа еще должна предложить, как правильно заполнять в отчете 8 строку PSect=. Это важно!
На эти грабли я много раз наступал, пока после 1001 указания RV9AJ не понял, что к чему. Уж очень много в EDI файле строк, возможно и не к чёмных. Конечно, файл разработан еще в 80 годах и в настоящий момент применяется  в основном на УКВ. Лучше бы всем перейти в Cabrillo, он посовременнее, по-нагляднее, поменьше строк в шапке, да и отчет проще редактировать перед отправкой, нет всяких;;;... и т.д. Но,  видимо, нет судейской программы, хотя во многих ведущих программах УКВ тесты есть..., значит и судейские программы есть.  Прикрепляю, как должен выглядеть ediru.pdf. К сожалению не прикрепляется..
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 07.07.2017, 23:52
rz9cf1Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:24 | Сообщение # 77
У мена PSect=MO, как я понимаю, multi operators, а как должно быть?
MixДата: Пятница, 07.07.2017, 23:28 | Сообщение # 78
Если на всех диапазонах работали то наверно так:=MULTI-OP MULTI-BAND
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 07.07.2017, 23:28
rz9cf1Дата: Пятница, 07.07.2017, 23:29 | Сообщение # 79
Спасибо, сейчас попробую!...получилось на половину.... пишет, что на диске для меня места  нет :-) Подожду, время еще есть...
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 07.07.2017, 23:34
MixДата: Пятница, 07.07.2017, 23:50 | Сообщение # 80
Во, дожились, неужели столько отчетов зараз отправлено, у меня два дня назад враз улетело... Желаю удачи, спокойной ночи.
RL9AДата: Суббота, 08.07.2017, 00:46 | Сообщение # 81
to R8ACZ
Мощность вся согласно лицензии, а главный усилитель - это антенна!)
73! Александр RL9A
R8ACZДата: Суббота, 08.07.2017, 15:24 | Сообщение # 82
Цитата RL9A ()
to R8ACZ Мощность вся согласно лицензии, а главный усилитель - это антенна!)
Понятно, видимо очень хорошая антенна, что аж в полосе 10кГц ваш сигнал слышно было в SSB на удалении в 100км.
Сообщение отредактировал R8ACZ - Суббота, 08.07.2017, 15:24
R8ACCДата: Суббота, 08.07.2017, 18:28 | Сообщение # 83
Напоминаю, что завтра в 23:59 подходит срок принятия отчетов в Чемпионат Челябинской области - https://r9a.vhfcontest.ru/contest/view?id=62
R8ACC, Николай, Челябинск.
73!
R9atДата: Суббота, 08.07.2017, 21:00 | Сообщение # 84
Всем спасибо,кто ответил.
144-55 QSO ODX-553 Км.RA4W.
Отчёт отправил в том числе и на 9С.
Осталось сутки для подтверждения QSO с 9А.
в чемпионате Челябинской обл.
Просьба отчёт отправить на R9ACC.
Всем 73! Олег R9AT MO05UI.
Добавлено (08.07.2017, 21:00)
Извиняюсь, отчёт на R8ACC.
RM8AДата: Суббота, 08.07.2017, 23:29 | Сообщение # 85
R8acz , 100 км здесь не показатель, между нами была прямая видимость, за исключением зелёной листвы, на что слушали? Антенны настолько мощные, что позволяют при определенных условиях услышать в cw многих лунных корреспондентов
MO04CU Антон RM8A
MixДата: Воскресенье, 09.07.2017, 01:38 | Сообщение # 86
Антон, антенна, конечно,  не только  слушать может,  но и усиливать сигнал на передачу. Есть  100 ватт, есть антенна, которая даёт, грубо, усиление по мощности  в 30 раз , т.е,  15db, плюс приемная антенна по напряжению дает усиление (грубо в 2 раза), мы получаем на входе приемника на таком расстоянии 4 мв/м (это не я придумал. если ошибся, можете поправить).   Вопрос - что нужно использовать для приема сигнала с таким уровнем,  чтобы частота принимаемого сигнала была 3кгц.  Нет у нас пока в обиходе таких УКВ  аппаратов. Раньше, на кв,  на входе приемников у ведущих коллективок ставились переключаемые кварцевые фильтры, чтобы соседи и мощные станции не мешали. Конечно, от приемной части  многое зависит: есть МШУ или нет, какая антенна, какие фильтры установлены и т.д.
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 09.07.2017, 08:46
R8ACZДата: Воскресенье, 09.07.2017, 15:47 | Сообщение # 87
Если 100км не показатель, то какое расстояние должно быть между корреспондентами, чтобы они не мешали друг другу? У нас и поближе были корреспонденты в прямой видимости. Слушали на ts-2000, 6 элементов волновой канал, без внешних МШУ. В этот раз ничего лишнего с собой не брали, поэтому нечем было записать эфир, в следующий раз постараюсь сделать запись, чтобы было понятно о чём говорю.
Добавлено (09.07.2017, 15:47)
Кстати, кто загружал отчёт только на fd.vhfdx.ru (и не загрузил его на vhfcontest.ru), нужно по новой загрузить отчёт, потому что сегодня их все удалили.
Сообщение отредактировал R8ACZ - Воскресенье, 09.07.2017, 15:47
UA9CCLДата: Воскресенье, 09.07.2017, 16:32 | Сообщение # 88
адрес правильно указан? ...отправлял на этот -  vhfcontest@srr.ru
...разобрался.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Воскресенье, 09.07.2017, 16:35
MixДата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:59 | Сообщение # 89
А, что с правами администратора нельзя проконтролировать, кто заходил, как и когда  удалял? Много лет все работало и тут - БАЦ, накаркал кто-то в посту №63, наверно. cool Странно....
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 10.07.2017, 07:33
R8ACCДата: Понедельник, 10.07.2017, 10:41 | Сообщение # 90
Цитата Mix ()
Много лет все работало и тут - БАЦ, накаркал кто-то в посту №63, наверно.  Странно....
     Совпадение? Не думаю!  smile
На самом деле там сами админы и удалили, но вот не понятно специально или случайно. На связь не выходят...
73!
Сообщение отредактировал R8ACC - Понедельник, 10.07.2017, 10:42
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
