Кубок 9А 2этап 9мая 2014
RV9AJ | Дата: Вторник, 29.04.2014, 09:57 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Публикация регламента по объективным(форс мажорным) обстоятельствам задерживается, но соревнования будут проведены. Прилагаю регламент, которым будут руководствоваться судьи. Приглашаю всех принять активное участие.
73&GL! Sergey.
UA9ACA | Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:57 | Сообщение # 2 |
| Если ничего экстренного не будет, то поеду в LO94VI TS-2000 с собой
UA9FY | Дата: Вторник, 29.04.2014, 19:19 | Сообщение # 3 |
| Если всё будет нормально, то тест поддержу .
Анатолий LO88wn
R9at | Дата: Пятница, 02.05.2014, 21:34 | Сообщение # 4 |
| R9AT MO05UI
ra9bz | Дата: Среда, 07.05.2014, 20:29 | Сообщение # 5 |
| В любом случае поддержу . С праздниками майскими Вас Ham"s .
Гео | Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:12 | Сообщение # 6 |
| C днем Радио! У нас дождь,выезд под угрозой.
73! RZ9A. Георгий.
UA9FY | Дата: Четверг, 08.05.2014, 07:06 | Сообщение # 7 |
| Попробую поддержать и диапазон 432 на антенну 144 . В последнем тесте при отсутствии прохода работал на 77 км . Получится, так получится . Может проход будет получше . А то в том тесте и на 144 было плохо с проходом .
Анатолий LO88wn
RA9CCU | Дата: Четверг, 08.05.2014, 07:34 | Сообщение # 8 |
| RA9CCU / MO06BQ 144 - HV
Гео | Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:51 | Сообщение # 9 |
| Крутой Лог LO94XA 145/430 - H.
73! RZ9A. Георгий.
UA9CFH | Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:24 | Сообщение # 10 |
| Всех с Майскими праздниками! Поворачивайте ант на mo07ut Алапаевск буду на чеку в CW & SSB 144,в горизонте. 73!
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Четверг, 08.05.2014, 10:25 |
UA9ACA | Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:59 | Сообщение # 11 |
| После работы еду LO94VI ант 144 и 432 каждая по 7 метров H/V-вращаются TS-2000
Mix | Дата: Четверг, 08.05.2014, 22:19 | Сообщение # 12 |
| Троичане планируют работать:RK9AY - TS-790, 2хdipole на 144 V, MO04SB, RK9AA - Icom-746, GP на 144 V, MO04SB, R8AAT - FT-857, 432-144 мгц 16 el V+H, MO04SC, RZ9A - TM-455, 432мгц 26 el H, возможно IC-746pro 144мгц, 16el H, LO93WX. Возможно еще кто-нибудь подойдет. Всем хорошего прохождения и дальних связей
Сообщение отредактировал Mix - Четверг, 08.05.2014, 22:21 |
UA9FY | Дата: Пятница, 09.05.2014, 11:18 | Сообщение # 13 |
| Наработал 23 связи на 144 и 2 на 430 . На 430 опять пробовал на антенну 144 мгц . Правда 430 отработали после туров 144 мгц . Не так далеко - с UA9FPG, но всё же результат . Проход был немного получше, чем в предидущем тесте(Свердловский чемпионат) . В 1 туре в SSB с приличным уровнем вышел R9AT . Хотели провести связь во втором туре, но станция ушла в шумы . Жаль, что туры коротковаты . Мало времени на более дальних корреспондентов . Отработал 2 станции из 9А, 4 станции из 9С и со мной было 3 станции из 9F . Всем спасибо за терпение . Проход был нестабилен .
Анатолий LO88wn
ra9bz | Дата: Пятница, 09.05.2014, 11:34 | Сообщение # 14 |
| Единственный корреспондент RZ9A на 70 см в первых двух турах не появился на 2 метрах в 7, 8 турах тишина , как перед боем в Великую Отечественную войну , но увы борьбы, войны не состоялось . Тест закончился на 6 туре , хотя трансивер не выключался до конца теста . UA9ACA почему-то был на 2 метрах в режиме LSB попытки звать на нижней и верхней боковой полосе ни чего не дали . Считаю проводить тесты УКВ в Праздники не ЦЕЛЕСООБРАЗНО , если для галочки СРР ,то это не клеится к нашему любительскому спорту . Эти мероприятия нужно проводить в любые выходные дни и посвящать их тем- же датам . А потом может-быть и поднимется активность тех кто ещё в эфире , а не в "вечном полёте". Я свою поставленную задачу выполнил LNA на SPF испытал (70см) свои 20 дб четко выдавал , спасибо RZ9A по шумам не знаю ( при подключении к трансиверу шумы на слух не добавляются , прежние МШУ шумели и довольно прилично ) приятно было слышать старых знакомых UA9FY UA9CFH и всё . Думаю нужно пересмотреть даты проведения тестов . И еще хотелось - бы, как - бы услышали тот кто устраивает эти мероприятия . Всех с праздником ПОБЕДЫ . 9 Мая 2014г 11ч. 28м. Сергей RA9BZ. P.S. (работал из дома сетуп прежний 2*10эл. - 2м , 8*10эл. - 70 см)
R9FC | Дата: Пятница, 09.05.2014, 12:16 | Сообщение # 15 |
| Добрый день всех С ПРАЗДНИКОМ ! Тест плохой был.Робил в CW НА 432 тишина и покой ни одной связи.На 144 мгц 5 связей .Самая дальная RA9CCK правда в одном туре в следущем позвал его что то он меня не услышал.Прохода не было активнасть на самом низком уровне.UA9FE (АЛЕКСАНДР)
ua9fer9fc
