Полевой День 2014
ra9ahe | Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:09 | Сообщение # 61 |
| Отправил отчёт для Сибири по адресу rosrr-omsk@mail.ru согласно их положения. Кто работал с RA9LR я думаю следует отправить отчёт на данный адрес. Не гоже обижать нашего постоянного корреспондента.
Так-же отправлен отчёт на Казахстан. Всем удачи 73! Василий RA9AHE MO03hbЭтот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
RM8A | Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:40 | Сообщение # 62 |
| Небольшой отчет от Челябинской команды RA8AWA. Выехали в четверг днём, вечером удалось установить 2 телескопа, в пятницу не торопясь собрали все антенны, при этом совершенствуя всю коммутацию, укорачивая лишние кабели и т.д. (на это время всё никак не находилось). В субботу перед тестом начал барахлить генератор Honda, который выдавал всего 160 В, не сразу поняли, провозились и потеряли начало теста минут 30, как раз спорадик на Алма-Ату, слышу "Всем, здесь UN7GK", зову, в ответ от него: " да тихо ты!!" опешил, секунд 15 молчал, не сразу понял,что это не мне, потом слышу, что станция уже в шумах пропадает(( Погода все время радовала, ночью ниже +16С не опускалась, днём до +29С правда почти всё время дул сильный ветер без порывов, порой тяжело было стоять на ногах. Прохождение вечером было лучше, чем утром, провели в сумме около 115 QSO. 144MHz -ODX=792км с UA9NN, 432MHz-ODX=731км с UA4SN. 1296 -ODX 535 км с R9GM/4. Утром установили первое в Челябинской области QSO на 5.6Ghz с RZ9AT - 130км, долго беседовали в FM с силой сигнала 9 баллов, который был очень стабильным, очень понравился этот новый диапазон, за ним будущее). Хорошо отдохнули . Спасибо всем участникам за праздник, 73, коллектив RA8AWA.
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Вторник, 08.07.2014, 18:49 |
RX9CDR1 | Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:13 | Сообщение # 63 |
| Шикарный сетап!!!!
Гео | Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:08 | Сообщение # 64 |
| Цитата ra9bz ( ) прежде чем высказать своё мнение нужно десять раз подумать Следующий раз текст письма буду отправлять вам в личку, для коррекции. Думаю и другие так будут делать.
73! RZ9A. Георгий.
UA9FY | Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:11 | Сообщение # 65 |
| Отправил отчет в Сибирь и Казахстан .
Анатолий LO88wn
RM8A | Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:09 | Сообщение # 66 |
| RX9CDR спасибо за добрые слова. Много времени подготовки не прошли зря. UA9AAR, R8AAZ трудились в изготовлении новых антенн, ГАЗ-66 - это вообще отдельная песня, что бы мы делали без UA9AAR?)
MO04CU Антон RM8A
Mix | Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:22 | Сообщение # 67 |
| Цитата ra9bz ( ) Лично для (RZ9A Георгий) прежде чем высказать своё мнение нужно десять раз подумать , а потом выкладывать на форуме свои мысли . Сергей, человек как смог , так и осветил свои мысли, из которых ясно , что на 432 работать на общий вызов , без предварительной договорённости на 144 мгц, давольно сложно. Что на КВ станций в соревнованиях намного больше - это любому понятно. Ваше имя и позывной не упоминался и вопросов Вам никто не задавал.Правила форума , никаким местом RZ9A не нарушил. Форум для того и существует, чтобы высказывать свое мнение в корректной форме. Все мы разные и не надо на это обижаться. Из вашего поста я так и не понял, в чем вина Георгия и почему он должен с Вами что-то обсуждать в личке. А вот в плане "касается ВСЕХ" сказанное Вами, по-моему вы переборщили. Пока Вы не модератор..... чтобы делать ВСЕМ замечания.
UI8CM | Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:55 | Сообщение # 68 |
| А чем хуже чата и сотового договариваться о скедах на 3600 , например ?
Mix | Дата: Среда, 09.07.2014, 00:44 | Сообщение # 69 |
| Игорь, Ваша идея мне очень нравится, но для этого нужно иметь отдельный трансивер на этот диапазон и мачту (хотя можно использовать мачту УКВшную) и немного длинную антенну для диапазона 3.6 мгц. 100 ватт будет достаточно, чтобы перекрыть расстояние на которое вещают наши укв станции. Опять же не все радиолюбители , кто имеет аппаратуру на укв, имеют кв аппараты. Можно, конечно , организовать частоту на 3.6 для скедов. Давайте спросим мнение у других радиолюбителей.
ra4sd | Дата: Среда, 09.07.2014, 01:17 | Сообщение # 70 |
| Цитата UI8CM ( ) А чем хуже чата и сотового договариваться о скедах на 3600 , например ? - лишняя потеря времени на QSO на КВ, - потребность в КВ антенне, - малое число пользователей 3,6МГц ради УКВ скедов. + там где сотовый не берет (хотя это редко), есть КВ. Решать Вам.
UI8CM | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:13 | Сообщение # 71 |
| Идея не моя . В Омске именно так и делали . А длинная антенна не нужна , достаточно вертикала метров 7 , вот , например : http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm . КВ трансиверов не руках больше , чем УКВ всемодовых ( я так думаю ) . А потеря времени : что дольше , кричить на 2-ке в пустоту или крикнуть " Всем для скеда ... " на 80-ке , когда не знаешь , куда антенну повернуть , откуда могут позвать .
Частая ситуация , зовёшь кого-то , а у того антенна чуть в сторону и не слышит , или как в нынешнем ПД - сработали на 1200 , и сразу разбежались , а их слышат другие , включенный приёмник на 80-ке помог бы "вернуть" станцию . При нашей малой плотности станций наверно не помешало бы иметь стабильный канал связи . Ну как-то так .
Вопрос к пользователям IC-910 - есть ли неоходимость иметь на каждый диапазон и узкий CW фильтр и DSP ( в моём и то ,ь и другое , но только на 144 . На 1200 фильтр конечно нужен ( там DSP и не ставится ) , вот на 432 : фильтр конечно не проблема заказать , есть ли необходимость ещё и в DSP блоке ?
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 09.07.2014, 09:18 |
RM9C | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:53 | Сообщение # 72 |
| RA8AWA, завидуем. О таком сетапе можно только мечтать. Работал из дома так как к выезду не подготовились. 144-37qso-610км. 430-18qso-446км. Результаты не очень, но главное, получил массу удовольствия.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:05 | Сообщение # 73 |
| UI8CM DSP - это сила !Приемник совершенно преображается. CW фильтр тоже лучше поставить,хотя у меня например приобретен, но вот до сих пор я его не поставил - долго и мутно там его устанавливать. На УКВ CW станций мало и они начинают работать только когда в SSB пайл-ап в начале теста спадает. Станции расползаются в поисках корреспондентов.Ближняя зона отработана начинают напрягать слух и вращать антенны вот тут то и нужен и DSP .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 09.07.2014, 10:06 |
Varlok | Дата: Среда, 09.07.2014, 13:12 | Сообщение # 74 |
| от команды UA9FAI 144: 16289 RC4I 622.2 км WWloc - 27 433: 13170 RZ9AT 617.4 км WWloc - 15 1296: 11500 RZ9AT 617.4 км WWloc - 9 5760: 1158 UA9FAD 118.4 км WWloc - 2
так себе поработали, результат средненький... новая антенна 433 RA3AQ работает хорошо! на 5,6 - два QSO только Пермь...
карта связей на 144
карта связей на 433
карта связей на 1296
общий вид позиции
антенны на 144/433
Александр, RK9FBW
Сообщение отредактировал Varlok - Среда, 09.07.2014, 13:19 |
Varlok | Дата: Среда, 09.07.2014, 13:13 | Сообщение # 75 |
| тарелочки..
Александр, RK9FBW
