Поворотка AR-300 ( AR-35X )
UI8CM | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:02 | Сообщение # 1 |
| Кто нибудь использовал такую поворотку для стационарных антенн УКВ диапазона ? Хватит её для 9 эл 144 и антенны такой же длины на 430 ? Или двуждиапазонной , но немного длиннее . G-450 для таких антенн дорого , эта в 4 раза дешевле ...
RM9CM | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:33 | Сообщение # 2 |
| Какой длины? Игорь. 9эл. можно разместить на разной длине бума. Читайте инструкцию к поворотке,если имеется. Поворотка слабая. Сергей.73!
UI8CM | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:05 | Сообщение # 3 |
| Долго думал ... А пусть антенна будет двухдиапазонная , траверса метра 3 , может 4 . Чем плоха эта поворотка ( знаю , что при кручении понемногу начинают не совпадать положение антенны и индикатора ) ?
Вот ещё вариант : G-250 , подороже немного . Антенну с какой длиной траверсы можно установить ( на крыше ! ) , что бы спать спокойно ?
RM9CM | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:29 | Сообщение # 4 |
| У меня G-250 успешно крутила 13эл. 144Мгц.Длина бума 6700мм . Спал спокойно.
UI8CM | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:54 | Сообщение # 5 |
| Очень неплохо ! Это F9FT у Вас похоже ? Пульт от антенны не " убегал " , как у AR ?
RK9CB | Дата: Среда, 01.08.2012, 10:58 | Сообщение # 6 |
| UI8CM, Игорь, у меня такая поворотка на крыше стоит, крутит 9+17 элементов, длина антенны 4 метра
RM9CM | Дата: Среда, 01.08.2012, 11:39 | Сообщение # 7 |
| Игорь. Нет, это не F9FT . Сейчас у радиолюбителей есть хорошие инструменты для расчета антенн, с очень интересными параметрами.Для примера, MMANA. F9FT уже глубокая история.
ra4sd | Дата: Среда, 01.08.2012, 13:09 | Сообщение # 8 |
| По поводу поворотки AR-300 ( AR-35X ). Такими пользовался с конца 1998г. Прошло через меня 2 поворотки, все новые. 3 года без проблем крутила поворотка СиБи ягу Sirio SY-4, потом поставил на нее 3 эл яги на 14МГц - через пол года сломалась ))) После этого жестоких экспериментов над нею не производил.
Эта поворотка успешно крутит УКВ антенну у RV4SAE Тангента 9 эл на 144 уже 3-й год. Ранее УКВ яги до него 2 года крутил другой УКВист и тоже без особых проблем. Сейчас мне ее дали на выезд в LO47. Самое то оно считаю, ибо G-250 уже не продают и дороже существенно. Думаю для легких 4-5 метровых УКВ антенн (не более) поворотка сгодится для ежедневной эксплуатации. Можно и 432МГц сверху метра 3-4 поставить, но не тяжелую и не парусную.
Сообщение отредактировал ra4sd - Среда, 01.08.2012, 13:09 |
UI8CM | Дата: Среда, 01.08.2012, 22:02 | Сообщение # 9 |
| Вот что мне нравится на QRZ-E - отвечают по существу !
G-250 на сайте YAESU есть , 177 зелёных , AR-35X - 4240 рублей в Керке . Пошёл подбирать антенну . Кстати , у нас в Тагиле нет магазина ОВ , в Ёбурге вроде есть , вроде там трубки можно купить на УКВ ягу и траверсу , никто не видел ?
Andrew | Дата: Среда, 01.08.2012, 22:29 | Сообщение # 10 |
| Всем здравствуйте. UI8CM, Игорь. В ОБИ есть алм. трубки и квадраты разных размеров 6-30мм. Если нужно, завтра посмотрю.
UH9CCN Андрей.
зы: у них вроде есть свой сайт, посмотри.
Андрей R9CAN (ex UB9CCN)
nalogy | Дата: Среда, 01.08.2012, 22:29 | Сообщение # 11 |
| Quote (UI8CM) трубки можно купить на УКВ ягу и траверсу , никто не видел ?
привет игорь, Доступно только для пользователей
опередил ))
R9CCC ex UH8CAN
Сообщение отредактировал nalogy - Среда, 01.08.2012, 22:31 |
UI8CM | Дата: Среда, 01.08.2012, 23:57 | Сообщение # 12 |
| nalogy, Andrew, Приветствую оптом ! Идиотский сайт какой-то у них - не нашёл каталог . Если не трудно - гляньте цены . Почему трубки - мне кажется не так гнутся от голубей и ворон , как пруток , да и легче . А под трубки подберу ягу типа 6/10 или 7/12 , может до зимы водружу на крышу , благо мачты пока есть . А не успею - будет неповоротная , на ЧМ всё-равно далеко не разбежишься ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 01.08.2012, 23:57 |
Andrew | Дата: Четверг, 02.08.2012, 16:45 | Сообщение # 13 |
| UI8CM, Игорь. Наличие алм. профиля в ОБИ на 2.08.12г.
трубка: 8мм - 0.5м - 79руб 8мм - 1м - 69руб 10мм - 1м - 89руб 12мм - 1м - 99руб 16мм - 1м - 59руб 18мм - 1м - 85руб 25мм - 2м - 165руб 40мм - 2м - 299руб 40мм - 2м - 459руб 8мм - 2м - 139руб 10мм - 2м - 59руб 10мм - 2м -159руб 12мм - 2м - 79руб 12мм - 2м - 199руб 16мм - 2м - 89руб 20мм - 2м - 169руб прут: 5мм - 0.5м - 149руб 6мм - 1м - 79руб прямоугольные трубки: 15х15х1.5мм - 2м - 129руб 20х10х1.5мм - 2м - 159руб 20х12х1.5мм - 2м - 255руб 20х20х1.5мм - 2м - 209руб 20х20х1.5мм - 2м - 209руб
Цены правильные, Разныецены из за покрытия, толщины стенок.
Сообщение отредактировал Andrew - Четверг, 02.08.2012, 16:55 |
UI8CM | Дата: Четверг, 02.08.2012, 18:39 | Сообщение # 14 |
| Вот спасибо ! Самые тонкие 8 мм . Есть размеры антенны на 144 для траверсы 4-5-6 метров под эти трубки ?
Andrew | Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:48 | Сообщение # 15 |
| UI8CM, Игорь во здесь посмотри.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/
