Поворотка AR-300 ( AR-35X )
RM9CM | Дата: Пятница, 03.08.2012, 11:55 | Сообщение # 16 |
| Вот вариант антенны RA3AQ-14. Изготовлена была для тестов. Диаметр вибраторов 4мм.Бум стеклопластиковые трубки.
RM9CM | Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:01 | Сообщение # 17 |
| RA3AQ-14 в собранном состоянии. Работала в трех тестах. 04.07.2012г.будет еще трудиться.Сергей.
UI8CM | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:34 | Сообщение # 18 |
| Пруток алюминиевый из OBI - как у него с жёсткостью по сравнению с таким же прутком от электрического кабеля , от ворон не загнётся вниз ?
R9CUM - как бы глянуть поближе крепление элементов к буму ? А трубы наверно от UA3ZRK ?
RM9CM | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:55 | Сообщение # 19 |
| Трубы от R-Quad. Пруток не из OBI. Св АМг или Св Ак5. ,точно не помню. Ек. ЗАО Цветметсплав на ул. Вишневая 46, офис 405. т (343) 383-41-19. Антенна изготовлена для полевых тестов. Птички не беспокоят, комары да, иногда. Элементы крепятся на клипсах. На фото можно рассмотреть.
RM9CM | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:59 | Сообщение # 20 |
| Средство от крупных птиц- актуатор.
Сообщение отредактировал R9CUM - Понедельник, 06.08.2012, 22:04 |
RM9CM | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:05 | Сообщение # 21 |
| Активный вибратор.
UI8CM | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 20:18 | Сообщение # 22 |
| RA4SD Алексей , а что это за яги Sirio SY4 ? Всё излазил , не нашёл ... Нашёл в Тагиле трубки 10 мм , рублей 80 за 2 метра , в сентябре снова привезут .
RM9CM | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 21:01 | Сообщение # 23 |
| http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/sirio/SY_27_4.shtml. Игорь и не найдежь. Sirio SY 27-4 .Так правильней.
RM9CM | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 21:03 | Сообщение # 24 |
| http://www.dx-antennas.com/SirioSY27-4.htm. Вот еще.
ra4sd | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 22:53 | Сообщение # 25 |
| CB 27 MHz Base Antenna SY 27-4
Сообщение отредактировал ra4sd - Понедельник, 20.08.2012, 22:58 |
UI8CM | Дата: Вторник, 21.08.2012, 18:49 | Сообщение # 26 |
| Алексей , а как показала себя SY 27-4 на 28 ? В смысле работы и надёжности ? Очень уж цена "вкусная" ...
RM9CM | Дата: Вторник, 21.08.2012, 19:53 | Сообщение # 27 |
| Игорь. Не лишай себя удовольствия от творчества. Строй. Материалов и инфо достаточно.Сергей.
UI8CM | Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:55 | Сообщение # 28 |
| Иногда проще купить , чем сделать . А так неплохая компания подбирается к следующему полевому дню УКВ . Уже есть FT-897ой , G-800 , возможность добыть кабеля от сотовиков , 3 мачты ( на защёлках ) , машина , генератор 750 ватт и большое желание . Зимой буду заниматься изготовлением нормальных антенн ( видимо RA3AQ ) . 2 по 14 на 144 для полевого дня наверно есть хорошо ? 432 пока не определились с антеннами , но однозначно пара антенн . Вот 1200 ... Наверно придётся брать IC-1271 , всемодовый , их по 20 т.р. много продаётся ( 910-ый не успеем наверно денег собрать ) . Можно попробовать колотушку на 144/432 собрать на паре ГИ-7Б ( мечты-мечты ! ) . И AR-300 ещё бы парочку ...
RM9CM | Дата: Вторник, 21.08.2012, 22:35 | Сообщение # 29 |
| AR-300 для планируемых вами антенн,слабовато. Вот это устройства более оперативно, но при сухой погоде.
ra4sd | Дата: Среда, 22.08.2012, 10:01 | Сообщение # 30 |
| Quote (UI8CM) Алексей , а как показала себя SY 27-4 на 28 ? В смысле работы и надёжности ? Очень уж цена "вкусная" ...
Очень хорошо, яги есть яги: Штаты, Австралия, Бразилия... Наш 0-й район (Дальний Восток) отмечал уверенный сигнал, спрашивали: "Наверное на яги работаете, без QSB идете!".
Что касается названия темы Поворотка AR-300 ( AR-35X ), то моя поездка в LO47 показала, что в целом для выездов поворотка "еще куда не шло", а в плане стационара - однозначно бы не поставил сейчас себе такую. Есть набег ошибки и зимой в наледь она примерзает, не крутится. Сейчас у меня 2 шт Yaesu-поворотки и эта уже пройденный этап. Сам удивляюсь, как она у меня так годами работала, смотря на ее простенький конструктив
Сообщение отредактировал ra4sd - Среда, 22.08.2012, 10:08 |
