Недорогая поворотка для УКВ антенн
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.07.2010, 10:53 | Сообщение # 1 |
| RZ9CJ у кого есть опыт применения электростеклоподьемников от автомобиля для вращения легких УКВ антенн ? Dart У меня был. Гораздо более практичным будет использование моторедукторов для заслонок печки, например от ВАЗ-2110, габарит, цена, и скорость ниже, усилия хватает с избытком на поворот антенн примерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно есть резистор обратной связи, который позволит сделать индикатор азимута как у взрослой крутилки. Поподробнее можно ? Dart Я покупал как "моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ2110" стоит порядка 200руб±. (400 - 1020 руб (RZ9CJ )) Моторедуктор заслонки отопителя МРДП 1 с датчиком угла поворота заслонки Моторедуктор заслонки отопителя нового образца (ВАЗ 2110-2112 и их модификации производства после 2004 г., ВАЗ "Калина", ВАЗ "Приора"и их модификации.) Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 (нового образца) предназначен для установки в системе вентиляции и отопления автомобилей семейства ВАЗ. Предназначен для плавного изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного температурного режима. В МРЗО-1 используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует его качественную работу в процессе эксплуатации автомобиля. Технические характеристики: Номинальное напряжение питания: 10 В. Масса: не более 0,2 кг. Габаритные размеры: 72х79х55 мм. Рабочая температура: от -40° С до +100° С. Ток потребления в режиме холостого хода: не более 50 мА. Положение Сопротивление, Ом min 800…1200 max 3200…5000 Вот так ! Все как в промышленной поворотке ! Двигатель реверсивный постоянного тока. Следящее устройство (переменный резистор) жестко связанный с валом двигателя. Класс! Два провода - на управление двигателем - туда - обратно два провода - на прибор - указатель направления антенны Единственный большой минус - негерметичность изделия. http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-105.html#msg693508
RZ9CF | Дата: Вторник, 06.07.2010, 11:50 | Сообщение # 2 |
| а что если попробовать тоже самое от большегрузных автомобилей? Мощность должна быть побольше и бортовое напряжение там 24 вольта, значит, и антенны посолиднее крутить можно.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 06.07.2010, 14:13 | Сообщение # 3 |
| помощнее - электродвигатель поворота зеркал заднего вида. Но у него следящего устройства нет
Гео | Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:26 | Сообщение # 4 |
| Впервые вижу эту тему. Есть конструкция.Буду дальше мудрить летом. Использовал редуктор от стеклоподъемника первых выпусков. Они по мощнее. На него приладил еще один-тоже червячный. Надеюсь антенну с мачтой повернет. Ну и как все получилось-фото.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.01.2012, 13:01 | Сообщение # 5 |
| Георгий - а как планируется сделать следящее устройство ?
То ,что предлагал я - имеет датчик- его можно подключить к прибору и мониторить направление
Гео | Дата: Среда, 11.01.2012, 19:23 | Сообщение # 6 |
| Сергей,добрый вечер! Следящее устройство пока не придумал. Полажу по инету,может что накопаю.Я, вот, освободился от обязанности ходить на работу!!! СВОБОДЕЕЕ Н. Время появилось. Моторедуктор от печки наверно слаб по изготовлению шестерен. Антенну еще и ветром будет болтать,надо стопорить как то.Все это будет пагубно влиять на шестерни. Поэтому я поставил два редуктора,что бы уменьшить нагрузку на первый. Может не прав. Я так думаю. Может ты что подскажешь по следящей системе, по редуктору?
73! RZ9A. Георгий.
Гео | Дата: Четверг, 12.01.2012, 10:19 | Сообщение # 7 |
| Вот поковырялся. Правда нет описания. Есть еще одна,но из старого. ВПР.№52 за 1976г.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:27 | Сообщение # 8 |
| Так как обычно ... или многооборотный переменный резистор или сельсины....
Гео | Дата: Четверг, 12.01.2012, 12:56 | Сообщение # 9 |
| Сельсинов нет. Наверно на переменном резисторе.Но надо еще покопать. Но эта схема понравилась,надо её опробовать на макете с навесным монтажом. Пока такие мысли в мечтах.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (Гео) на переменном резисторе.
У нас в Промэлектронике он дорогой - около тысячи стоит ....
Гео | Дата: Четверг, 12.01.2012, 15:41 | Сообщение # 11 |
| Обалдеть. Он что, с какими-то прибамбахами, или просто голый. Вообще я его даже не представляю. Мажет конструкция особая. Я попробую на проволочных,или на простых,главное запустить,и проверить работу. Если пойдет,тогда можно подумать. Надо опробовать схему. А каково твое мнение о схеме?
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 17:55 | Сообщение # 12 |
| Схема красивая,простая. Зависит от качества исполнения и какая будет надежность.
Гео | Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:02 | Сообщение # 13 |
| Буду попробовать. Есть возможность вместо потенциометров использовать реохорды. Правда намотаны манганином,и сопротивление 600ом. Короче, надо пытать.
73! RZ9A. Георгий.
RK9CB | Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:04 | Сообщение # 14 |
| http://www.youtube.com/watch?v=semOq_-eFMA&feature=related
Гео | Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:42 | Сообщение # 15 |
| Прямо пиларама,но работает однако. Вот здесь трудно сломаться. Всё основательно. Детализация-бендикс,маховик. Надо-ж, как все срослось!
73! RZ9A. Георгий.
