RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 17:52 | Сообщение # 16 |
| В связи с многочисленными просьбами.... От имени и по поручению.... В общем... Обещанные фотки - как делать трансформатор
За качество не извиняюсь - т.к. рассмотреть все равно можно - особенно если захотеть рассмотреть :-)
Трансформатор 50 на 140 Ом.
Берем ферритовое кольцо - в моем случае - два кольца. Диаметр 40-50 мм .Можно диаметр меньше - но кол-во колец побольше. От размеров кольца зависит - будет ли трансформатор греться. Проницаемость от 600 НН до 2000 НМ. У меня попались 2000 НМ.
Путь вас не смущает - что трансформатор нужен 50/200 Ом - а здесь описывается 50/140 Ом - именно этот трансформатор использован в обеих антеннах - КСВ которых по диапазонам и выложен здесь на скрин-шотах. Все испытано,все работает.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 17:56 | Сообщение # 17 |
| Кольца складываем трубочкой . Перед установкой на крыше-нужно защитить кольца от попадания влаги. Железо - ржавеет ,что бы этого не произошло - лучше всего опустить кольца в расплавленный парафин. В самом простом случае-можно сделать 2 а лучше 3 слоя изоленты.
На крыше - поместить в полиэтиленовый пакет.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:00 | Сообщение # 18 |
| Провод берем как можно толще - что бы заполнить внутреннее пространство кольца. Мне попался не очень толстый провод - но именно такой же я применил в антенне - КСВ которой по диапазонам выложен выше.
На получившемся кольце наматываем два витка.
Это что бы не перепутать направление намотки.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:02 | Сообщение # 19 |
| Один виток сдвигаем на противоположную сторону - получается по одному витку с каждой стороны
Первичная обмотка готова.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:05 | Сообщение # 20 |
| Берем провод вторичной обмотки и вплотную к проводу первичной - наматываем два витка. Провода должны быть по возможности ближе друг к другу и параллельны
Коричневым - один виток Желтым - два витка
Провода внутри кольца - с одной стороны на другую - так же параллельны.
От качества выполнения этой процедуры зависит качество работы трансформатора.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:08 | Сообщение # 21 |
| Наматываем с другой стороны так же два витка
3 витка первичной обмотки - к кабелю 50 Ом (коричневый) 5 витков вторичной обмотки - к антенне 200 Ом.(желтый)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.05.2016, 22:13 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:12 | Сообщение # 22 |
| Сдвигаем витки как можно ближе друг к другу фиксируем изолентой
Выводы нужно делать минимальной длины. Обмотки - замотать изолентой - так лучше зафиксируются выводы от возможного смещения при монтаже.
Трансформатор готов.
Вот отзыв о работе трансформатора :
Питер_AM Намотал в соответствии с Вашей инструкцией, испытал трансформатор ( http://qrz-e.ru/forum/29-786-8099-16-1320148376 ).
Подтверждаю, что согласует 140 Ом от антенны в 50 Ом кабеля. (Главное, не перепутать обмотки, к антенне больше витков, а к трансиверу меньше. :-))
Диапазон входных сопротивлений трансформатора с раздельными обмотками получился следующий: от 43 до 900 Ом(!) при КСВ со стороны трансивера <2.6. При 140 Ом КСВ=1.
Таким образом, можно определить работоспособность по входному сопротивлению антенны: R лежит в диапазоне 43....900 Ом, то КСВ в фидере <2.6.
Делается - минут за 5 ну если все аккуратно - то минут за 10.
RA9SFR | Дата: Пятница, 11.11.2011, 16:19 | Сообщение # 23 |
| ..спасибо..
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.11.2011, 17:04 | Сообщение # 24 |
А....а фотки будут ? :-)
трансформатора или антенны....
Кто не хочет делать трансформатор на кольце,можно сделать кабельный трансформатор. Это транс 1:4 т.е. если применить кабель 50 Ом - со стороны антенны будет 200 Ом.
Распайка кабеля - показана на рисунке. Это перепечатка видимо из журнала Радио.
RA9SFR | Дата: Пятница, 11.11.2011, 18:22 | Сообщение # 25 |
| ....как с вахты приеду , обязательно займусь... но это только после 17 ...
US3QQ | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 03:01 | Сообщение # 26 |
| Сергей, какую мощность выдерживают подобные трансформаторы?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 10:01 | Сообщение # 27 |
| 100 Вт выдерживает.
Был опробован трансформатор на 4 трубках от мониторов - он выдерживал 2 кВт.
Трубки включались по 2 последовательно , обе в параллель.2х2.
RA9SFR | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12:45 | Сообщение # 28 |
| Добавлено (21.11.2011, 12:45) --------------------------------------------- ...кольцо 600HH 100*60*15 обмотал фторопластовой лентой и далее по описанию.. (лишнее фото можно удалить) спасибо.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:16 | Сообщение # 29 |
| Кольцо...большеватистое :-) Я брал примерно диаметром 40 мм
Провод потолще нужно - можно взять ТВ кабель с медной оплеткой. Используем его просто как обмоточный провод.
Если реактивные токи будут - можно в параллель к питающему кабелю поставить конденсатор 50-60 пф - нужно смотреть по КСВ
RA9SFR | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:51 | Сообщение # 30 |
| .. буду пробовать и с другими кольцами и проводом другим..
