san_s | Дата: Вторник, 17.10.2017, 18:32 | Сообщение # 931 |
| Вопрос знатокам. При одинаковых условиях подвеса и размерах антенны, какая антенна лучше CITY-WINDOM или WINDOM (OCF)? Интересны в первую очередь антенны с плечами примерно 13,3 и 27,7 метров.
rx9cdr | Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:50 | Сообщение # 932 |
![rx9cdr](/avatar/89/6240-833118.gif) Генералиссимус
| По моему CITY-WINDOM вообще трудно назвать антенной.
Торонтини | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 21:23 | Сообщение # 933 |
| Цитата rx9cdr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) трудно назвать антенной Почему, что в ней не так ??? На много хуже ОЦФ ???
Сообщение отредактировал Торонтини - Воскресенье, 31.12.2017, 21:25 |
Batona | Дата: Пятница, 05.01.2018, 19:38 | Сообщение # 934 |
| Цитата Торонтини ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почему, что в ней не так ??? На многохуже ОЦФ ??? По модели - это то же самое, что и оцф. Разница только в системе питания, которая в ситивиндоме с конца. Из-за этого он польностью зависит от дросселя на конце. Дроссель, какой бы он ни был, на высоких импедансах (а на конце пучность напряжения) работает не очень хорошо. С ним можно поизвращаться, но все равно сити будет гдето уступать оцфу. Хотя мой знакомый на сити на 40 ватт отработал тлг 100 стран за 3-4 месяца (самодельный сити с дросселем из строчника и телевизионного кабеля). При больших мощностях требования к дросселю растут в геометрической прогрессии.
А предел - электрическая прочность изоляции кабеля между экраном (пучность напряжения) и центральной жилой (питание от ум или трх 50е)
Алексей
Сообщение отредактировал Batona - Суббота, 06.01.2018, 03:16 |
metcenger | Дата: Среда, 10.01.2018, 18:03 | Сообщение # 935 |
| Добрый день! Вопросы: 1. антенна с плечами 4-38 и 28.05 -13.77 в чем разница в работе? Трансформатор, как понимаю, одинаковый им нужен? 2. трансформатор из 2 стр. мотаю 2 и 4 витка? Почему написано (3 витка первичной обмотки - к кабелю 50 Ом (коричневый) 5 витков вторичной обмотки - к антенне 200 Ом.(желтый) ) ? 3. антенну планирую на даче ставить на мачту 8 метров. Но участок не такой большой, чтобы растянуть как положено. Возможно ли сделать центр мачты- это где фидер подключается к антенне. Длинный на снижение пошел. А короткий провод тоже как длинный на снижение пойдет? Типа inv V. 4. Если расстояния не хватит, можно ли метра 3-5 последние скрутить, или углом завернуть?
Сообщение отредактировал metcenger - Среда, 10.01.2018, 18:04 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:07 | Сообщение # 936 |
| Цитата metcenger ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 3. антенну планирую на даче ставить на мачту 8 метров. Но участок не такой большой, чтобы растянуть как положено. Возможно ли сделать центр мачты- это где фидер подключается к антенне. Длинный на снижение пошел. А короткий провод тоже как длинный на снижение пойдет? Типа inv V.4. Если расстояния не хватит, можно ли метра 3-5 последние скрутить, или углом завернуть? Это будет совершенно другая антенна. Возможно и заработает...после танцев с бубном.... Но не так, как в модели
радиогубитель | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 18:53 | Сообщение # 937 |
![радиогубитель](https://1865051408.uid.me/avatar.gif) Генерал-майор
| Посоветуйте на чем намотать балун 1:4 для такой антенны?Мощность около 1кВт.
Алексей R9CAB.
ua9op54 | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 21:50 | Сообщение # 938 |
| Цитата UI8CM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как и у Сергея RZ9CJ антенна из полевика ( не расплетал ) по его расчёту именно для полевика
так расплетать или можно не расплетать полевик??
R6CW | Дата: Вторник, 09.10.2018, 14:44 | Сообщение # 939 |
| Цитата радиогубитель ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Посоветуйте на чем намотать балун 1:4 для такой антенны?Мощность около 1кВт. возможно, трансформатор Нуссбаума подойдет.Добавлено (09.10.2018, 14:45) ---------------------------------------------
Цитата ua9op54 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) так расплетать или можно не расплетать полевик?? если много и не жалко, можно не расплетать :-)
ua9op54 | Дата: Вторник, 09.10.2018, 19:53 | Сообщение # 940 |
| Цитата R6CW ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если много и не жалко, можно не расплетать :-)
Просто интересно стало с этими антеннами OCF, как то выпустил из вида, полевик висит на уровне 6 и пятого этажей длину точно не помню где то метров 75, попробовал транс на 4х кольцах 200 нн 32мм 50/140... добавил на лоджии 4 метра и запитал через транс.Интересно получилось работать стала на 20 м ксв 1.2 и 30 м 1.7 почему?? но самое главное отвечают и 100 ватт держит,кольца холодные.
ypdibrov | Дата: Среда, 23.01.2019, 10:40 | Сообщение # 941 |
| Здравствуйте спецы! Подскажите,пожалуйста- если антенну с плечами 21м+21м в середине с балуном 1:1 повесить одним концом на высоту 20 метров,а другим на высоту 6-8 метров,будет она работать? Или симметричные только горизонтально земле вешать надо? Спасибо.
storminka | Дата: Пятница, 01.02.2019, 16:26 | Сообщение # 942 |
| День добрый. Вопрос можноли намотать трансформатор на одном кольце 5 см в диаметре проницаемость 2000 для 100 ватт ?
UA9FY | Дата: Пятница, 01.02.2019, 19:35 | Сообщение # 943 |
| Цитата ypdibrov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите,пожалуйста- если антенну с плечами 21м+21м в середине с балуном 1:1 повесить одним концом на высоту 20 метров,а другим на высоту 6-8 метров,будет она работать? Или симметричные только горизонтально земле вешать надо? Спасибо. Если нет лучшего варианта как повесить антенну, вешайте как можно в ваших условиях. В любом случае, предметы окружающие антенну будут больше, или меньше влиять на антенну . В вашем случае все равно придется проверить, на какую частоту после подвеса настроена ваша антенна. В случае ухода резонанса, придется ого скорректировать.
Анатолий LO88wn
storminka | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 23:10 | Сообщение # 944 |
| Вопрос актуален
khokhlov2013 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:44 | Сообщение # 945 |
| а никто не пробовал запитать антенну таким способом как здесь описано http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
