QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 14:02
san_sДата: Вторник, 21.03.2017, 16:13 | Сообщение # 901
В эти выходные поучаствовал в Russian DX Contest на свой диполь 4+17 метров, 100 ватт.
Один Японец меня оглушил, думал, что местная станция.
Из дальнего и интересного для меня
Прикрепления: 4443580.jpg (95.9 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 22.03.2017, 03:48 | Сообщение # 902
Почти весь мир
все континенты есть кроме Африки - видимо к ней боком.
Чувствуется направленность хотя HZ и 4Z как раз с того направления.
Легко можно набрать 100 и более стан - сколько стран за тест
набрано ?
Хороший результат.
san_sДата: Среда, 22.03.2017, 11:57 | Сообщение # 903
Стран не много 48. Но работал не полные сутки, в основном на поиск, на CQ плохо отвечают. Действительно Африки нет. Но в прошлый раз в WW DX Contest Африки было достаточно и все континенты были и Азии было больше. В этот раз для меня много США и Японии. Причем среди белого дня слышал. Меня это удивляло. Может это связано с особенность прохода. Может из Африки в этот раз было меньше участников.
Похоже моя антенна при наличии прохождения может стрелять на все континенты, хотя по России похоже многие области находятся в мертвой зоне.
RZ9CJДата: Среда, 22.03.2017, 21:13 | Сообщение # 904
Цитата san_s ()
много США
Сколько всего QSO и сколько США ?
.... Африку можно брать....если установить
еще одну антенну - что бы лепесток бил по ней.
Переключать или кабель разъем перекручивать
или коммутатор....
можно и ручной - я на УКВ такой ставил
Прикрепления: 2803098.jpg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.03.2017, 21:17
san_sДата: Четверг, 23.03.2017, 11:47 | Сообщение # 905
Всего 573 связи. 327 связей на 40 метров, 229 связей на 20 метрах и 17 связей на 15 метров.
Для меня это удовлетворительный результат, так как антенна компромиссная, висит не очень хорошо, 100 ватт, работал только CW, антенн на 80 и 160 нет вообще, на 15 и 10 метрах прохода не было, да и это мои четвертые соревнования за последние 30 лет. В этих соревнованиях я набрал наибольшее количество связей.
В RDA - 364, LZ DX - 368, WW DX - 321.
Места у меня мало, но хочу на 20 метров повесить однодиапазонную антенну, которую описывал http://qrz-e.ru/forum/29-3729-1
Хочется почувствовать разницу...
Сообщение отредактировал san_s - Четверг, 23.03.2017, 12:42
LimoДата: Суббота, 25.03.2017, 15:11 | Сообщение # 906
Подскажите в каких пропорциях укорачивать плечи антенны. Например нужно укоротить на 2метра, тогда нужно укорачивать по метру с каждого плечаи, или с длинного плеча 1,5м и короткого 50см? У меня первый вариант 28,05x13,77. Ксв получился ниже по диапазонам. Полотно из расплетенной(одиночной) полевки.
RZ9CJДата: Понедельник, 27.03.2017, 00:10 | Сообщение # 907
Сантиметров по 5-10 сначала длинный
потом можно короткий провод.
Если пропорционально - то считайте
например 1% от длинного и тот же 1%
от короткого плеча.
А вот на 2 метра укоротить - что то многовато....
ru3xuДата: Понедельник, 27.03.2017, 21:28 | Сообщение # 908
Приветствую всех!
Если ошибся темой - извиняюсь!
Задумал антенну на 160, площадь ограничена.
Наваял в программе что-то похожее на Sloper.
Что мне "светит" в случае повторения в "железе"?
Андрей(RU3XU)
Прикрепления: Sloper_160.maa (0.7 Kb)
SanseyДата: Понедельник, 17.04.2017, 00:37 | Сообщение # 909
Настроил 4+38 (высота 22 и 7 метров), резонансы и ксв по RigExpert АА-200:
7,000-7,200:1,3-1,5
10,100-10,150:1,7-1,6
14,0-14,350:1,2-1,3
18,070-18,170:1,6-1,8
21,000-21,450:1,6-1,5
24,890-24,990:1,5-1,6
28,000-29,500:1,6-1,7
50,100-50,500:1,2-1,1
За 10К на 100Вт: H44GC, V73NS, ZL4YL, 4W/N1YC, CX2AQ, RI1ANR, CE2AWW, PJ4/W2ID, ZP6CW, LU1AW, PV8ADI.
Учитывая, что это всего верёвка 41м. считаю хорошая антенна.
Василий
san_sДата: Четверг, 01.06.2017, 17:31 | Сообщение # 910
Трансформатор 50 на 140 Ом  c гальванической развязкой.
Не нашел, на какую мощность рассчитан данный трансформатор... похоже ватт на 100.
Хочется 1 кВт. Два кольца М1000НН 100х60х15 выдержат киловат?
Добавлено (01.06.2017, 17:31)
Не плохой проход был 27 мая в CQ WPX Contest. На свою 4+17 м, 100 ватт провел 50 связей с Америкой. В основном на 14 МГц, ну и на 7. Такого у меня еще не было.
ub6hmiДата: Вторник, 20.06.2017, 13:17 | Сообщение # 911
Изготовил трансформатор 50 на 140 ом. Кольца 2000НМ, размер 445x275x80 мм. Провод ПВС, диаметр без изоляции 3 мм.
Проверяю антенным анализатором - реактивности нет, КСВ приемлемо. А вот сопротивление - нормально ли? Меняется от 67 до 91 ом. Нагрузка 180 ом.
Как считаете - криво сделал трансформатор? Или нормальный? Переделал трансформатор более толстым проводом, перезалил видео.
Характеристики чуть улучшились.
Сообщение отредактировал ub6hmi - Среда, 21.06.2017, 11:18
superholopov2017Дата: Среда, 21.06.2017, 20:50 | Сообщение # 912
у меня 4 кольца 45мм наружный
svecДата: Среда, 05.07.2017, 19:17 | Сообщение # 913
RZ9CJ, Сергей Добрый день!
Хочу собрать версию OCF 17+4 метра. Учитывая, что максимально возможная высота подвеса 5 метров, есть ли вообще возможность получить нормальную отдачу этой антенны на такой высоте хотя бы на 14, 21, 28 Мгц?
san_sДата: Четверг, 06.07.2017, 18:01 | Сообщение # 914
В принципе работать антенна при 5 м высоты будет, может хуже чем хотелось, но будет. У меня 17+4м. Под наклоном, в плотную с домом. Минимум - 6,5 метров, максимум - 12 метров. При хорошем прохождении, провел 50 связей с американцами за одно утро в CQ WPX DX Contest на 100 ватт CW.
ua0qhaДата: Понедельник, 10.07.2017, 23:25 | Сообщение # 915
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Собрал транс 50 на 140ом, для 80м диапазона.
согласно сообщению 20-22.
2 кольца - ферриты 2000мн диаметр 45мм.
получился прекрасный транс от 3,50 до 3,65  ксв 1,01 -1,02
Удачи всем!
Прикрепления: _50-140.jpg.docx (142.9 Kb)
RA3EK Alexandr
