RN3KV | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:42 | Сообщение # 871 |
| Чем длиннее, тем больше усиление, и сильнее лепестки "прилипают " к направлению провода. Вдоль будет больше усиление, а поперек больше провал усиления. Чем выше диапазон, тем сильнее заметно. Так что не все так однозначно.
RA8CA | Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:25 | Сообщение # 872 |
| Сергей вот померил анализатрором получились вот такие значения : 3,500 R=34 X=-J 46 SWR=2.76 3.550 R=29 X=-J 38 SWR=2.67 3.600 R=27 X=-J 33 SWR=2.51 3.650 R=27 X=-J 26 SWR=2.26 3.700 R=28 X=+J 18 SWR=1.97 3.750 R=30 X=+J 9 SWR=1.67 3.800 R=40 X=J 0 SWR=1.16 3850 R=50 X=J 0 SWR=1.19 Минимум на 3,850 R=50 X=J 0 SWR=1.19 7.000 R=16 X=+J 25 SWR=3.54 7.050 R=15 X=J +21 SWR=3.68 7.100 R=15 X=J +18 SWR=3.78 7.150 R=14 X=J +16 SWR=3.86 7.200 R=13 X=J +12 SWR=3.92 Минимум на 6,070 R=52 X=J 0 SWR=1.34 14,000 R=65 X=J 0 SWR=1.41 14,050 R=72 X=J 0 SWR=1.57 14,100 R=79 X=J 0 SWR=1.72 14,150 R=89 X=J 0 SWR=1.88 14,200 R=98 X=J 0 SWR=2.03 14,250 R=109 X=J 0 SWR=2.19 14,300 R=116 X=J 0 SWR=2.34 Минимум на 13,850 R=64 X=J 0 SWR=1.13Добавлено (24.01.2017, 21:25) --------------------------------------------- Вот просканировал полностью Сканированиепоказало следующее: 1-4 МГц = 3,860 МГц, R=52, X=j 0, SWR=1,2 4-8 МГц = 6,130 МГц, R=60, X=j 0, SWR=1,31 8-12 МГц = 8,030 МГц, R=30, X=+j 53, SWR=3,39 12-16 МГц = 13,870 МГц, R=63, X= j 0 SWR=1,14 16-20 МГц = 16,020 МГц, R=29, X= j 0 SWR=1,58 20-24 МГц = 23,640 МГц, R=21, X=+ j 13 SWR=2,35 24-30 МГц = 24,850 МГц, R=51, X= j 0 SWR=1,26
RN3KV | Дата: Среда, 25.01.2017, 10:00 | Сообщение # 873 |
| "Соловей" в tv замолчал, сон одолел, из за потерянной семерки (в длинной воровке), переделывать не стал. Если надо дошлю.
$IMAGE1$$IMAG$IMAGE1$$IMAGE2$E1$
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 25.01.2017, 10:11 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 11:34 | Сообщение # 874 |
| Цитата RA8CA ( ) Минимум на 13,850 R=64 X=J 0 SWR=1.13 Ну вот сейчас можно длиной кабеля *поиграться* и длиной длинной и короткой части антенны.
Только после каждого изменения размеров делайте замеры КСВ по диапазонам и обязательно ЗАПИСЫВАЙТЕ на бумаге.
Потом выберите вариант который вам больше подходит.
В целом видно - антенна низковато настроена от 7 до 28 мГц по диапазонам. Значит нужно уменьшать размеры,но сначала опять повторюсь - поиграйтесь с длиной кабеля.
80 м тоже видно - высоковато минимум КСВ по частоте. Так что выбирайте или 80 м или все остальные.
Опять же углами короткой и длинной части относительно земли можно поиграться
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 11:39 |
R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 13:39 | Сообщение # 875 |
| Цитата RZ9CJ ( ) или 80 м или все остальные. Это точно... 29+55.25
После оптимизации под 80м
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:22 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 17:00 | Сообщение # 876 |
| Цитата R2EA ( ) Это точно. Роман,дайте ваш файл - скажу вам точно это или не точно. Вы все еще верите ММАНА ..... я же говорил про ограничения.
R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 19:51 | Сообщение # 877 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Вы все еще верите ММАНА Пока еще не делаю, но думаю... Вот, что еще из интересного есть:
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:20 |
R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:17 | Сообщение # 878 |
Роман
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:23 | Сообщение # 879 |
| Роман,вы бы для своих вариант новую ветку открыли а то в этой теме другая антенна обсуждается
RA8CA | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:45 | Сообщение # 880 |
| Сергей здравствуйте! В моем случае трансформатор такой оставлять или делать 50:140?
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 22:51 | Сообщение # 881 |
| А этот так и есть 140/50
RA8CA | Дата: Четверг, 26.01.2017, 08:34 | Сообщение # 882 |
| У меня просто стоит трансформатор 50/200
RZ9CJ | Дата: Четверг, 26.01.2017, 11:14 | Сообщение # 883 |
| У вас не стандартное решение - ОЦФ в виде Inv Vee , так что если есть возможность - попробуйте оба варианта трансфориматоров, замерьте КСВ по всем диапазонам и выложите результаты сюда. Для сравнения и как можно делать и что получится.
RA8CA | Дата: Четверг, 26.01.2017, 14:07 | Сообщение # 884 |
| Сергей у меня антенна расположена линейно с окна 4 этажа на дерево метров 6 подвес
RZ9CJ | Дата: Четверг, 26.01.2017, 17:45 | Сообщение # 885 |
| Цитата RA8CA ( ) Можно ли расположить антенну в виде V нет места для установки 28,05-13,77 по длине? Ну как бы вот первоначальный вопрос от него и пляшем.
