QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 26.12.2024, 06:53
RA8CAДата: Среда, 18.01.2017, 21:47 | Сообщение # 856
Всем здравствуйте! Можно ли расположить антенну в виде V нет места для установки 28,05-13,77 по длине?
RZ9CJДата: Среда, 18.01.2017, 22:22 | Сообщение # 857
Можно как захотите ,но результат не гарантирован.
Антенна моделировалась как линейная.
RA8CAДата: Четверг, 19.01.2017, 21:22 | Сообщение # 858
Сергей спасибо! Скажите какую длину кабеля надо брать кабель RG-8x &
RZ9CJДата: Четверг, 19.01.2017, 22:49 | Сообщение # 859
Любую удобную для построения антенны.
RA8CAДата: Воскресенье, 22.01.2017, 20:36 | Сообщение # 860
Сергей ! повешал антенну не строится 3,5 и 7, 14 ,24,28 ксв 1.5
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.01.2017, 21:37
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:39 | Сообщение # 861
Что не строится ?
КСВ 1,5 это рабочее,хорошее значение .
RA8CAДата: Понедельник, 23.01.2017, 19:36 | Сообщение # 862
Сергей Здравствуйте ! Не строится 3,5 и 7 ксв около 5.5
RZ9CJДата: Понедельник, 23.01.2017, 23:53 | Сообщение # 863
Какие размеры антенны ?
По какому чертежу делали ?
АА есть ? Ни или возможность
взять на время
RA8CAДата: Вторник, 24.01.2017, 12:19 | Сообщение # 864
Размеры  28,05-13,77 материал полевик трансформатор 50:200 на феритовых трубках , анализатор попробую взять вечером , кабель rg-8x
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 13:49 | Сообщение # 865
Цитата RA8CA ()
28,05-13,77
Вот и я о такой подумывал, правда не в виде V...
но придётся видимо остановиться на варианте 29 м+55.25 м
благо место позволяет.
Добавлено (24.01.2017, 13:49)
Значения КСВ получаемые вами - это сумма :Длины полотна антенны , Ктр трансформатора , длины кабеля
т.к. он при определенной длине тоже трансформирует,
посторонних предметов и высоты подвеса .
Возникли вопросы:
-OCF из полёвки лучше располагать полностью горизонтально на высоте 15м
или же есть смысл сделать его с 15м высоты на 3-7м ?
-какие размеры OCF более эффективны для диапазона 80м - 29+55,25 м или же 13.77+28.05 м?
-питание сделать кабелем 50 ом или той же полёвкой?
Прикрепления: 2088189.jpg (28.6 Kb)
Роман
RZ9CJДата: Вторник, 24.01.2017, 16:35 | Сообщение # 866
Цитата R2EA ()
кабелем 50 ом
У вас выход трансивера 50 Ом или 200 ?
Конечно кабелем лучше,чем полевкой.
Высота 15 м мала для диапазона 3,5 мГц - так что делайте горизонтально.
Чем длиннее антенна - тем усиление больше,но при этом она
становится и более узкополосной.
Сделайте длинную - не понравится,можно уменьшить в размерах.
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 16:49 | Сообщение # 867
У вас выход трансивера 50 Ом или 200 ?Конечно кабелем лучше,чем полевкой.
Спасибо за ответ и совет.
А длинна кабеля сильно влияет?
Получится то 25-30м на такой высоте.
И какова разница в усилении между длинной и короткой OCF на такой высоте?
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 17:05
RZ9CJДата: Вторник, 24.01.2017, 17:07 | Сообщение # 868
Вы же видели как в соседней ветке длина кабеля влияла
а ОЦФ - несимметричная антенна. Будет конечно.
Человек вы деятельный - так что давайте,делайте,меньше вопросов.
Сделаете антенну - вопросы сами собой отпадут.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 17:35
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 18:46 | Сообщение # 869
Хорошо!
Но прежде доведу до ума 40м, после 160м,
а уж после этого доберусь и до 80м.
Просто хотелось бы более подробно узнать о всех нюансах
с которыми возможно столкнусь впереди.
Роман
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 18:51 | Сообщение # 870
ни кто не смотрел в МАНЕ на высоте 15м от земли?
Прикрепления: 4660717.jpg (12.8 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:21
