QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:57
  • Страница 3 из 4
  • 4
Двунаправленная антенна V-beam
НавыкДата: Вторник, 16.10.2012, 16:52 | Сообщение # 31
Да,многовато даже для дачи.Почему в- бим,мачта одна, 15метров.Действительно более в литературе нигде мини в-бим не встречался.Наверное, Я,его сделаю,полевки хватает.Расскажу ,что получилось,но не в этом году,вернее сделаю в этом,а проверю только в том.Спасибо.
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Среда, 17.10.2012, 10:52 | Сообщение # 32
Крепить ту антенну что я описал - можно и на одной мачте.
По сравнению с V beam получаем :
1.широкую полосу
2.многодиапазонность
НавыкДата: Четверг, 18.10.2012, 16:12 | Сообщение # 33
Давайте посмотрим,пока тепло.Сергей Геннадьевич, 21метр конструктив выложите.
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Четверг, 18.10.2012, 17:59 | Сообщение # 34
Давно собирался - даже хотел свой сайт создать.
Но все руки не доходят,хотя надо бы.
Сайт создал - но времени не хватило на наполнение-
то в отпуске ,то приболел.
Захожу - сайт закрыт....
Вот и думаю - что,здесь выкладывать ?
Давайте пока вам в личку напишу.
Но - но если будете делать сейчас.
UI8CMДата: Четверг, 18.10.2012, 18:46 | Сообщение # 35
А ТУТ ??? Нам тоже интересно !
НавыкДата: Пятница, 19.10.2012, 17:47 | Сообщение # 36
Пообещать не могу,в Приморье погода капризная.Как запитана?
RW0LE Сергей
ua9auДата: Пятница, 28.12.2012, 11:02 | Сообщение # 37
Что-то я не понял-как можно использовать трансформатор 200\50 ом, если у V-бима сопротивление получается около 155 ом только при длине более 3-х лямд? А 1-2 лямд- более 3500 ом!
И какой смысл в этой антенне, если её входную мощность опять-таки ограничивает этот транс? Так-что остаётся использование только симметричной линии около 450 ом. Хотелось бы с ещё большим сопротивлением, но тогда получается большое расстояние между проволками этой линии, и она становится приёмной антенной, и свойства V-бима исчезают!
Добавлено (28.12.2012, 11:02)
Не знаю,как тут прикрепления делаются, поэтому просто даю наколку на грамотный многодиапазонный V-бим.
Это- журнал РАДИОМИР КВ и УКВ №3\ 2006г.
73 Дмитрий
RZ9CJДата: Пятница, 28.12.2012, 19:22 | Сообщение # 38
Загляните сюда
http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
ua9auДата: Пятница, 28.12.2012, 21:42 | Сообщение # 39
А что там относится к V-биму? V-бим предсказуем,удобен,практичен. Но лучше видимо их делать два-один на ВЧ, другой на НЧ, т.к. углы между проводами сильно различаются. Или как в указанном журнале, можно такой посчитать для более длинных полотен!
73 Дмитрий
RZ9CJДата: Суббота, 05.01.2013, 10:08 | Сообщение # 40
Да я по всякому пробовал моделировать этот самый V-beam.
На мой взгляд понял,почему эта антенна не получила широкого распространения.
Менял точку запитку, фазировку ,форму.
В итоге получилась фазированная антенна с двумя полотнами .
От Ви-бима осталось два полотна и одна общая точка питания.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 05.01.2013, 10:16
RN3KVДата: Понедельник, 07.01.2013, 00:49 | Сообщение # 41
Нет смысла в ее большом усилении,потому что при этом очень узкий лепесток, и велика вероятность вместо усиления, получить подавление сигнала.
RZ9CJДата: Понедельник, 07.01.2013, 01:38 | Сообщение # 42
Ну так я и говорю - на мой взгляд...я же не утверждаю
un7tx_bekДата: Среда, 06.09.2017, 19:24 | Сообщение # 43
Привет Всем. Я в далекие 80-ые годы, когда впервые был разрешен работать на 160м работал на такой антенне. Плечи были по 84м, точно не помню запитанная двухпроводной линией случайной длины. Высота в точке запитки ~20...25м. поднятый на дерево, а два конца на высоте ~15м. Угол раскрыва около 90 гр.Направление раскрыва в сторону NW.(cеверозапад).Передатчик был Р-642БДМ, приемник Р-250М2. На такой антенне работал только CW года два на 160/80/40м. Тогда позывной был UL7TBM. На 160м были связи с PY/LU/VK/KH/JA и т.д. EU
без проблем. На 80 и 40м со вмеми кого можно услышать. Помню часто работали с такими радиолюбителями на одной частоте по очереди как: UL7GW, UA9OBG, UL7CAD, UW3BF, UA9MAO и т.д. Было веселое время сидели сутками не отходя от радиостанции. Тогда DX-cluster не было и надо было услышать DX станцию слабый сигнал +QRM своими ушами, не то что сейчас. Посмотрел в cluster и не надо мучаться. Вот это понимаю настоящий азарт и умение. Всем желаю удачи. 73! Бек. UN7TX.
ra9cnДата: Четверг, 07.09.2017, 01:07 | Сообщение # 44
Группа: Заблокированные
НА СА МОМ  ДЕЛЕ? ЧТО    НЕ СОВПАДАЕТ (ПОЧИТАЙТЕ) ЧТО НЕ ДЕЛАЕШЬ-НЕ  СОВПАДАЕТ!
Пост редактирован
За мат предупреждение
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.09.2017, 15:31
RZ9CJДата: Пятница, 08.09.2017, 15:33 | Сообщение # 45
Алексей,что не совпадает ?
Давайте разбираться
и....без мата и лишних эмоций пожалуйста....
  • Страница 3 из 4
  • 4
